m3 e36 vanos žádost o pomoc
pepam3
#1 Příspěvek od pepam3 »
ahoj kluci, vím že je to věčné téma. ale delší dobu co jsem koukal to tu nikdo neřešil. Mám vyhlídnutou dle mého názoru hezkou m3 e36 3.2 ale na můj vkus tomu i při zahřátém motoru chrastí vanosy při volnoběhu a mírném sešlápnutí plynu (nebo to má hydroštely???) no prostě chudinka nahoře klepe, stejně jako u mé bývalé m3 při chcípnutí motoru.
je tady někdo šikovný kdo to umí utišit??? jaké zkušenosti máte s různými mechaniky? atd.
kdyby někdo byl ochotný a podělil se semnou, pošlete mi telefon do sz. vcelku jeto akutní mám malou dobu na rozmyšlenou s ohledem na ostatní zájemce. děkuju
LiborM
Klubové ID: 2314
#2 Příspěvek od LiborM »
Bohužel tohle je uděl některých M3. Není to zvuk hydroštelů, ty totiž M3 nemá,ale je to zvuk koleček vanosu zajíždějící do rozvodových kol motoru.
Viz.obrázek:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
Bohužel díl č. 3 a 7 a rozvodová kola už nejdou koupit. Je to pravděpodobně součástí celého vanosu a nebo vaček,ale nikde jsem to nenašel.
Je to risk,ale myslím, že to někde sehnat půjde, já mám doma asi ty rozvodové kola,musel bych se podívat.
Stejně je to nejlepší rozdělat a podívat se,co je tam špatné.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#3 Příspěvek od Danny Moderátor »
taky ventily se musí občas seřídit - dělá se to podložkama
LiborM
Klubové ID: 2314
#4 Příspěvek od LiborM »
Ted mě ventily čekají, moc se na to netěším, musím si na to vyrobit přípravek,abych nemusel sundávat rozvody a obě vačky.
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
Patrick33
#5 Příspěvek od Patrick33 »
Pepo ty si prodal svoji zlatou m3 ??? wtf?
HofikM3
#6 Příspěvek od HofikM3 »
zdravim
Patrick33
#7 Příspěvek od Patrick33 »
ne,to jsou vymezovaci misky ventilu. Delaji se ruzne rozmery a tim se vymezuje vule ventilu,musi se menit tedy cela miska :wink:
HofikM3
#8 Příspěvek od HofikM3 »
dekuji za odpoved ale co je potom tohle v počtu 24 ks stejneho rozmeu? to jsem s toho janek :)http://autodily.mjauto.cz/bmw/3-kupe-e3 ... 00710.html
Patrick33
#9 Příspěvek od Patrick33 »
misky jsou stejne vysoky,ale z horni strany je na ni takovej pupik kterej doseda na vacku. a prave ten pupik muze byt kazdej jinak vysokej.
LiborM
Klubové ID: 2314
#10 Příspěvek od LiborM »
To nejsou hydra,ale jen misky ve kterých jsou zapuštěné takové pecky(podložky) a každá má jinou výšku. Změříš ventilové vůle a když na nějakém ventilu bude malá nebo velká vůle,tak tu pecku vytáhneš a změříš a dopočítáš kolik ti chybí na správnou vůli a vyměníš za podložku se správnou výškou.
Tady je to na fotce trochu vidět:
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
HofikM3
#11 Příspěvek od HofikM3 »
Děkuji :)
beann
Klubové ID: 1625
#12 Příspěvek od beann »
pripojim se k tematu s jinym dotazem, jedna se o 3,2 e36, je mozny ze vanos muze nekde protekat na stranu tak aby olej protekal na klimakompresor? mam jednu celkem peknou vyhlidnutou, ale ten klimakom. je celej poblitej solidne... jelikoz tam je blbej pristup a neni videt jestli to neni z vika ventylu tak se ptam jestli to je casta zavada, je li to vubec mozne a jestli to muze neco nasvedcovat? dekuju za reakce...
LiborM
Klubové ID: 2314
#13 Příspěvek od LiborM »
To může téct pod hlavou, pod ventil. deklem nebo z prs,případně vanosu, všechno se dá opravit a přetěsnit, pokud je to jen tohle tak ji klidně kup.
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
beann
Klubové ID: 1625
#14 Příspěvek od beann »
LiborM píše:To může téct pod hlavou, pod ventil. deklem nebo z prs,případně vanosu, všechno se dá opravit a přetěsnit, pokud je to jen tohle tak ji klidně kup.
pod hlavou a z vanosu je to asi nejhorsi scenar... kdyby to bylo jen viku ventylu tak se toho nebojim...
takze by to melo bejt jen tesneni? nebo tam tudy prochazi nekde kanalek a muze to bejt i hlava nebo .... ?
jde mi vlastne o to aby to nebylo pretesneni za 10k treba
LiborM
Klubové ID: 2314
#15 Příspěvek od LiborM »
Tak nejsem vědma kudy to teče ,ale je to nějaké těsnění, může to být klidně pod hlavou a to 10tis pomale nespraví, protože jen to těsnění stojí myslím 5tis. Pokud by ti lámalo hlavou oprava 10tis na M3 tak si ji ani nekupuj, všechno je na to drahé a 10tis je v provozu opravdu nic .
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
beann
Klubové ID: 1625
#16 Příspěvek od beann »
LiborM píše:Tak nejsem vědma kudy to teče ,ale je to nějaké těsnění, může to být klidně pod hlavou a to 10tis pomale nespraví, protože jen to těsnění stojí myslím 5tis. Pokud by ti lámalo hlavou oprava 10tis na M3 tak si ji ani nekupuj, všechno je na to drahé a 10tis je v provozu opravdu nic .
ale to ja vim ze to je vsechno drahy... tady de o to jestli se nerozhodnout pro jiny kus, protoze to sou pak jeste brzdy atd... ano jednou me to ceka vsechno, ale nemusi to bejt hned najednou, to si radsi koupim kus kde tesneni pod hlavou budu delat az treba za 10ti km... :lol:
LiborM
Klubové ID: 2314
#17 Příspěvek od LiborM »
Tak třeba ten unik je malej a můžeš ho řešit až za 10tis.km, dobře kup,protože těch dobrých je už málo.
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
Martin85
Klubové ID: 3961
#18 Příspěvek od Martin85 »
Mohl byste mi někdo poradit, kde se dají sehnat ty podložky na vymezení vůle ventilů. Je mi jasné, že v BMW ale tam jsou dost drahé. Někde jsem četl, že se dají sehnat i jiné ale nikde to nemůžu najít.
Potřebuji na M5 e34 3.8.
Díky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#19 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Kde kdo dělá strojní výrobu, tak ti podle jednoho kusu vyrobí na požadovaný tloušťky to co potřebuješ ;)
Jinak je lepší si to přeměřit, zda vůbec výměnu penízků budeš muset dělat, rozhozený vůle bývají jen na pár ventilech max (pokud jsi nezabrušoval ventily)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Martin85
Klubové ID: 3961
#20 Příspěvek od Martin85 »
OK dík za radu. Tak já to nejdřív zkontroluju a pak až budu řešit. Taky jsem koukal, že je na stlačení těch misek potřeba přípravek od bmw, kterej stejně nemám a nikde jsem nenašel ani nic podobnýho, že by prodávali. Nebo to spíš neumím pojmenovat.
Dá se to někde koupit. Nebo jak to stlačujete vy?
