Moje prvni M 5
danm5
Klubové ID: 3175
#21 Příspěvek od danm5 »
No došel jsem na ty sensory tím, že jsem měl pocit že se motor z nízkých otáček hůř vytáčí, tak jsem valil na diagnostiku a tam to napsalo dvě čidla, další dvě jsem měnil preventivně. Zakládal jsem tady téma, tak jsem to tam vše lehce popisoval.
annri
#22 Příspěvek od annri »
Prvni projizdka.
Tak konecne proslo auto servisem, cistenim, diagnostikou, vymena vah vuduchu.
Diagnostika bez problemu, jen vykazala chybu pridavne vodni pumpy.mate s tim nekdo zkusenost?Ukazatel teploty vody ukazuje na tecku pred pulkou, zhruba 80st, na polovinu nevyleze.Cetl jsem na googlu ze to tak ma hodne M5 a ze to prej muze byt normalni.Co myslite?
Jinak jsem jizdou unesen, auto jede oproti 540 vyrazne lip a to hned odspodu do 270.Vic jsem radsi nezkousel... :D Podvozek super...
ARMAN
#23 Příspěvek od ARMAN »
prvni Mko, prvni jizda ->270kmh :D
Flyshit
#24 Příspěvek od Flyshit »
taky se ted chystam koupim m5 v nemecku,tesim se jak malej:D.nejaky maj ale treba i 270 tisic najeto..bude uz to spatny?nebo se toho najezdu nemusim bat?
DAVe_1
#25 Příspěvek od DAVe_1 »
ARMAN píše:prvni Mko, prvni jizda ->270kmh :D
:smich:
metroken
#26 Příspěvek od metroken »
je to fakt pěknej kousek :thumbsup: :driver:
Nikbmw
#27 Příspěvek od Nikbmw »
270 víc jsem radši nezkoušel :rock:
annri
#28 Příspěvek od annri »
M5
annri
#29 Příspěvek od annri »
M5 s takovym najezdem bych ja osobne nebral, ale kdyz to auto nebude mit nekolik majitelu a poradnej dolozenej servis a cloveka ktery se o auto staral proc ne, ale takovych je malo..
Jinak k memu tematu s vodou, vite nekdo neco?
Flyshit píše:taky se ted chystam koupim m5 v nemecku,tesim se jak malej:D.nejaky maj ale treba i 270 tisic najeto..bude uz to spatny?nebo se toho najezdu nemusim bat?
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#30 Příspěvek od matal Moderátor »
U normálních aut to bývá termostatem, že se nedohřívá..
Kua..to tu za chvíli budet samá M5 a v Německu všechno přebraný.. :twisted:
Meda
Klubové ID: 3310
#31 Příspěvek od Meda »
Mel jsem to na kazdy M5, v lete se ti bude drzet teplota na "pulce", v zime je normalni, ze je to pred pulkou.. Kdyz mi odesel termostat nedostal jsem se pri cca 10 stupnich venkovni teploty pres tretinu, po vymene se opet chova tak, ze je pred pulkou, rekl bych, ze je tak nastaveny..
annri
#32 Příspěvek od annri »
Diky,to jsem chtel vedet..Prave ze na diagnostice termostat zadnou chybu nepsal,jinak by se to tam pry ukazalo.Psalo to jen chybu s pridavnou vodni pumpou.Uvidim jak se otepli co to bude delat.Koukal jsem na nejaky videa a cetl na googlu ze to tak ma snad kazda M5 takze asi ok..
Dik
Meda píše:Mel jsem to na kazdy M5, v lete se ti bude drzet teplota na "pulce", v zime je normalni, ze je to pred pulkou.. Kdyz mi odesel termostat nedostal jsem se pri cca 10 stupnich venkovni teploty pres tretinu, po vymene se opet chova tak, ze je pred pulkou, rekl bych, ze je tak nastaveny..
r
DAVe_1
#33 Příspěvek od DAVe_1 »
vypada jak po laku...fakt krasna barvicka interier. Jen kdyby to za me nekdo zivil a servisoval :D
Dally
#34 Příspěvek od Dally »
annri píše:Diky,to jsem chtel vedet..Prave ze na diagnostice termostat zadnou chybu nepsal,jinak by se to tam pry ukazalo.Psalo to jen chybu s pridavnou vodni pumpou.Uvidim jak se otepli co to bude delat.Koukal jsem na nejaky videa a cetl na googlu ze to tak ma snad kazda M5 takze asi ok..
Dik
r
U E39 M5 je termostat "cejchovanej" na 79C, odblokuj si menu na palubce a muzes si přesně zkontrolovat teplotu chladící kapaliny např. při 100km/h na dálnici. Pokud ti klesne pod 79C, vyměnil bych nejdřív čildlo teploty na termostatu (pár korun, 2min práce), pokud to nepomuze tak mám doma ještě jeden nepoužitej origo M5 termostat, dal bych ti ho levně... :)
annri
#35 Příspěvek od annri »
Diky, mam tajne menu odblokovane, teplota se pohybuje okolo 79-80st.
Je venku jeste pomerne chladno tak to vic nevylezlo, olej se zahreje pomerne rychle a drzi 70-100 st , podle zachazeni...
Dally píše:
Dik
r
Meda
Klubové ID: 3310
#36 Příspěvek od Meda »
Termostat takhle fungovat ma, olej mas taky akorat, pri normalni jizde me pres ctvrtinu, coz je tech cca 80 stupnu, kdyz se chces svezt, je to kolem 100 stupnu a v lete (to byly ty velka vedra, temer 40 stupnu) v kolonach po Praze a "polo"funkcni visco spojkou se mi dostaval az k cca 120 stupnum, tam uz jsem se zacinal bat.. :)
annri
#37 Příspěvek od annri »
To ti verim ze jsi mel strach...
Meda píše:Termostat takhle fungovat ma, olej mas taky akorat, pri normalni jizde me pres ctvrtinu, coz je tech cca 80 stupnu, kdyz se chces svezt, je to kolem 100 stupnu a v lete (to byly ty velka vedra, temer 40 stupnu) v kolonach po Praze a "polo"funkcni visco spojkou se mi dostaval az k cca 120 stupnum, tam uz jsem se zacinal bat.. :)
annri
#38 Příspěvek od annri »
Tak jak je ted uz tepleji, dostanu se s vodou na polovinu ,takze je to OK.Jinak auto jede hodne dobre, oproti 540 kurva rozdil...
Marrtin
Klubové ID: 4041
#39 Příspěvek od Marrtin »
annri píše:Dovezl jsem si ji sam, v Nemecku ziju takze respektive bude jezdit v Nemecku dal, jen na CZ znackach..Volba byla jasna koupe v zahranici protoze u nas nic dobryho na prodej neni (az na vyjimky), jen se toci furt ty samy auta..
Taky ziju v Nemecku, nedoporucuju ti jezdit na ceskejch znackach, dlouho jsem se s tim zabejval a mohl bys v pripade nehody mit velky problemy. Nechal jsem si z cech uznat pojisteni a tady mi to uznali a dali odpovidajici SF-Klasse.
Pozdrav
Martin
pankac
#40 Příspěvek od pankac »
ja mel v D tezkou nehodu na cz znackach a zadnej problem. Aj s buzeraci mistnich bullen nemam problem.. Jinak Annri gratuluji :wink: Ja si dnes poridil M3, ve stredu si pro ni jedu. Sraz asi nedame pac ma schatzi bude wegetit v cz na garazi. At slouzi!
