Moje prvni M 5
annri
Prvni projizdka.
Tak konecne proslo auto servisem, cistenim, diagnostikou, vymena vah vuduchu.
Diagnostika bez problemu, jen vykazala chybu pridavne vodni pumpy.mate s tim nekdo zkusenost?Ukazatel teploty vody ukazuje na tecku pred pulkou, zhruba 80st, na polovinu nevyleze.Cetl jsem na googlu ze to tak ma hodne M5 a ze to prej muze byt normalni.Co myslite?
Jinak jsem jizdou unesen, auto jede oproti 540 vyrazne lip a to hned odspodu do 270.Vic jsem radsi nezkousel...
Podvozek super...
- Přílohy
- 20130302_133904.jpg (196.71 KiB) Zobrazeno 3211 x
- 20130302_133927.jpg (179.3 KiB) Zobrazeno 3211 x
- 20130302_133937.jpg (174.67 KiB) Zobrazeno 3211 x
- 20130302_133947.jpg (174.82 KiB) Zobrazeno 3211 x
annri
M5 s takovym najezdem bych ja osobne nebral, ale kdyz to auto nebude mit nekolik majitelu a poradnej dolozenej servis a cloveka ktery se o auto staral proc ne, ale takovych je malo..
Jinak k memu tematu s vodou, vite nekdo neco?
Flyshit píše:taky se ted chystam koupim m5 v nemecku,tesim se jak malej:D.nejaky maj ale treba i 270 tisic najeto..bude uz to spatny?nebo se toho najezdu nemusim bat?
annri
Diky,to jsem chtel vedet..Prave ze na diagnostice termostat zadnou chybu nepsal,jinak by se to tam pry ukazalo.Psalo to jen chybu s pridavnou vodni pumpou.Uvidim jak se otepli co to bude delat.Koukal jsem na nejaky videa a cetl na googlu ze to tak ma snad kazda M5 takze asi ok..
Dik
Dik
rMeda píše:Mel jsem to na kazdy M5, v lete se ti bude drzet teplota na "pulce", v zime je normalni, ze je to pred pulkou.. Kdyz mi odesel termostat nedostal jsem se pri cca 10 stupnich venkovni teploty pres tretinu, po vymene se opet chova tak, ze je pred pulkou, rekl bych, ze je tak nastaveny..
U E39 M5 je termostat "cejchovanej" na 79C, odblokuj si menu na palubce a muzes si přesně zkontrolovat teplotu chladící kapaliny např. při 100km/h na dálnici. Pokud ti klesne pod 79C, vyměnil bych nejdřív čildlo teploty na termostatu (pár korun, 2min práce), pokud to nepomuze tak mám doma ještě jeden nepoužitej origo M5 termostat, dal bych ti ho levně...annri píše:Diky,to jsem chtel vedet..Prave ze na diagnostice termostat zadnou chybu nepsal,jinak by se to tam pry ukazalo.Psalo to jen chybu s pridavnou vodni pumpou.Uvidim jak se otepli co to bude delat.Koukal jsem na nejaky videa a cetl na googlu ze to tak ma snad kazda M5 takze asi ok..
Dik
annri
Diky, mam tajne menu odblokovane, teplota se pohybuje okolo 79-80st.
Je venku jeste pomerne chladno tak to vic nevylezlo, olej se zahreje pomerne rychle a drzi 70-100 st , podle zachazeni...
Dally píše:U E39 M5 je termostat "cejchovanej" na 79C, odblokuj si menu na palubce a muzes si přesně zkontrolovat teplotu chladící kapaliny např. při 100km/h na dálnici. Pokud ti klesne pod 79C, vyměnil bych nejdřív čildlo teploty na termostatu (pár korun, 2min práce), pokud to nepomuze tak mám doma ještě jeden nepoužitej origo M5 termostat, dal bych ti ho levně...annri píše:Diky,to jsem chtel vedet..Prave ze na diagnostice termostat zadnou chybu nepsal,jinak by se to tam pry ukazalo.Psalo to jen chybu s pridavnou vodni pumpou.Uvidim jak se otepli co to bude delat.Koukal jsem na nejaky videa a cetl na googlu ze to tak ma snad kazda M5 takze asi ok..
Dik
Termostat takhle fungovat ma, olej mas taky akorat, pri normalni jizde me pres ctvrtinu, coz je tech cca 80 stupnu, kdyz se chces svezt, je to kolem 100 stupnu a v lete (to byly ty velka vedra, temer 40 stupnu) v kolonach po Praze a "polo"funkcni visco spojkou se mi dostaval az k cca 120 stupnum, tam uz jsem se zacinal bat..
annri
To ti verim ze jsi mel strach...
Meda píše:Termostat takhle fungovat ma, olej mas taky akorat, pri normalni jizde me pres ctvrtinu, coz je tech cca 80 stupnu, kdyz se chces svezt, je to kolem 100 stupnu a v lete (to byly ty velka vedra, temer 40 stupnu) v kolonach po Praze a "polo"funkcni visco spojkou se mi dostaval az k cca 120 stupnum, tam uz jsem se zacinal bat..
Marrtin
- Klubové ID: 4041
Taky ziju v Nemecku, nedoporucuju ti jezdit na ceskejch znackach, dlouho jsem se s tim zabejval a mohl bys v pripade nehody mit velky problemy. Nechal jsem si z cech uznat pojisteni a tady mi to uznali a dali odpovidajici SF-Klasse.annri píše:Dovezl jsem si ji sam, v Nemecku ziju takze respektive bude jezdit v Nemecku dal, jen na CZ znackach..Volba byla jasna koupe v zahranici protoze u nas nic dobryho na prodej neni (az na vyjimky), jen se toci furt ty samy auta..
Pozdrav
Martin
