m5 e34 3,6 92 rok olej motor zmena na 10w 40
Rendis
- Klubové ID: 286
für die BJ von 01.09.1988 bis 31.03.1992
Motor S38 B36:
5.75 Liter Öl
Getriebe Getrag 280/5 (Manuell): 1.25 Liter Öl
Differenzial: 1.90 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 13.30/13.30 Liter
Zusatz: Motorfüllmenge: im Reparaturfall plus 0,75 l (Ölkühler)
Motor S38 B36:
5.75 Liter Öl
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Syrup
- Klubové ID: 1571
Vycerpavajici odpovedRendis píše:für die BJ von 01.09.1988 bis 31.03.1992
Motor S38 B36:
5.75 Liter Öl
jen jeste co znamena ten uplne posledni radek, jakoze +0,75 litru pro olejovej chladic? ...
Lion
- Klubové ID: 865
Jojo těch +0,75 litrů znamená, že olejový chladič si veme tohle množství. Takže pokud sundáš olejový chladič a pořádně ho vyčistíš a pak budeš nalévat nový olej, tak počítat s +0,75 litrů oleje navíc pro dolití.Syrup píše:Vycerpavajici odpovedRendis píše:für die BJ von 01.09.1988 bis 31.03.1992
Motor S38 B36:
5.75 Liter Öl
Zusatz: Motorfüllmenge: im Reparaturfall plus 0,75 l (Ölkühler)diky
Syrup
- Klubové ID: 1571
supr, to je dobry vedet, dikyLion píše:Jojo těch +0,75 litrů znamená, že olejový chladič si veme tohle množství. Takže pokud sundáš olejový chladič a pořádně ho vyčistíš a pak budeš nalévat nový olej, tak počítat s +0,75 litrů oleje navíc pro dolití.Syrup píše:Vycerpavajici odpovedRendis píše:für die BJ von 01.09.1988 bis 31.03.1992
Motor S38 B36:
5.75 Liter Öl
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
Syrup
- Klubové ID: 1571
hulda
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
co tam teda dávali v roce 88 , když 10w60 neexistovala ?hulda píše:Jak tam někdo může lít, něco, co tam nemá být![]()
Pokud vím, výrobcem doporučený olej je 10W-60... žádný 10W40 ani 5W40... co poradil strejda teoretik ve stodole tam nepatří.
Mi osobně to je fuk, nalejte si tam třeba Lukanu na smažení, alespoň vím, od koho bych auto nekoupil.
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
hulda
Peber
- Klubové ID: 269
ARI píše:tak objednano.6 litru tws castrol.10w60 cena 470 litr. sleva v obchode 360kc za litr pro odberatele.plus vlozka filtru 160kc.hned jsem objednal i olej do diferu castrol 75w140 ten saf xj.do prevodovky jsem nemohl vzit protoze nevim co mam na prevodovce za stitek jestli zeleny nebo ted nevim jeste jaky..musim mrknout.
Ahoj,
jak poznám který olej patří do převodovky ??
A jak je náročné demontovat olej chladič a čištění?
Díky
Rendis
- Klubové ID: 286
