m5 e34 3,6 92 rok olej motor zmena na 10w 40
ARI
Klubové ID: 1865
#1 Příspěvek od ARI »
zdravim vas.chci menit olej.predchozi majitel tam daval 5w40 helix sheel ale tabulkove tam ma prijit 10w40 a snad i 10w50-60 kvuli teplote aby se neprehral.muzu tam tedy dat ten 10w nebo ne.a ma toto auto chladic oleje,jeden znamy ma to stejne auto ale 3,8 a rikal ze chladic oleje nema.diky vsem.
Rendis
Klubové ID: 286
#2 Příspěvek od Rendis »
3,6 chladič oleje má.Myslím cca 0,7l a patří tam 10w-60
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
LiborM
Klubové ID: 2314
#3 Příspěvek od LiborM »
Originál ta 3,8i má určitě olej.chladič a pokud ho tam nemá,tak ho někdo oddělal a to teda není dobře. Spíš ho tam má a neví o tom, i M5 3,6 ho má.
10w 60 tam určitě dát můžeš,ale je to spíš doporučeno na leplé období,kdy olej je hodně zahřátej,tedy pokud M5 využíváš jen v létě,tak to na dej.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#4 Příspěvek od Danny Moderátor »
10W-40 je psaný origo ale pokud se auto honí v otáčkách tak určitě 10W-60 který si zachová mazací vlastnosti i při vyšší teplotě
já mám 10W-60 jak v M-ku tak v 325-ce
určitě doporučuji 10W-60
zahřívání je stejně rychlé jako 10W-40
ARI
Klubové ID: 1865
#5 Příspěvek od ARI »
nemuze se tedy stat neco s motorem pri zmene.vim ze nekdy pri zmenach oleju ze v aute bylo 10w a pak nekdo dal 5w tak to uvolnil v motoru a rozpustil veskere usazeniny atd a byl konec.ale pri teto zmene by se nemelo stat nic.radeji se ptam.a co ten chladic oleje ma se nekdy demontovat a cistit nebo ne.nebo proplach udelat.asi blbost.diky
LiborM
Klubové ID: 2314
#6 Příspěvek od LiborM »
ARI píše:nemuze se tedy stat neco s motorem pri zmene.vim ze nekdy pri zmenach oleju ze v aute bylo 10w a pak nekdo dal 5w tak to uvolnil v motoru a rozpustil veskere usazeniny atd a byl konec.ale pri teto zmene by se nemelo stat nic.radeji se ptam.a co ten chladic oleje ma se nekdy demontovat a cistit nebo ne.nebo proplach udelat.asi blbost.diky
Demontáží chladiče a vyčištěním proplachem nic nezkazíš. S těma usazeninama neměj strach,to by někdo musel jezdit na M6AD nebo nějakou šitozní 15w40 a měnit olej po 20tis. , aby v tom motoru bylo zakarbonovaný svinstvo,který by následně zacpalo sací koš. To by se to už dávno švihlo,kdyby tam byl takovej olej. Bezstarosti to můžeš zaměnit.
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
psena
Klubové ID: 58
#7 Příspěvek od psena »
Zmeny z 5w-40 na 10w-60 se bat nemusis, tam usazeniny nehrozi. Kdybys to provadel naopak, tak by byly obavy na miste.... ale kdo tam vubec 5w-40 narval? To je pro tohle auto asi nejmene vhodnej olej.
Teda jeste horsi by byl treba 0w-30 :lol:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
s 5w40 když tomu dáš kašu tak olej musel jit okamžitě přes 100 a víc ... nesmysl :roll: každopádně dneska už jedině 10w60 , nejvhodnější olej ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
ARI
Klubové ID: 1865
#9 Příspěvek od ARI »
co auto mam,no asi najel jsem kolem 1500km od vanoc.jako ne v zime koupil jsem v prosinci kdyz bylo sucho dal jsem si kolo a az ted jezdim.zadny sracky a zimni sul auto nevydelo.ale to jsem odbocil.teplota oleje i 5w40 mi nesla pres 100 stupnu.tak snad se nic neodehralo.sem tam jsem mu slapl ale jak moc bych musel abych to hodne zahral nevim asi nejaky okruh.jeste jak jde dolu chladic oleje a cim vyplachnout a je k nemu pristup.a ten 10w60 olej jakou znacku mam koupit.diky.
mpowerm
#10 Příspěvek od mpowerm »
Olejovy chladic je zasunuty do vodneho chladica, tak ze vyberes to ako celok. Samozrejme pred tym treba odobrat vrtulu chladenia s napornikom. Myslim, ze vrtula ma opacny zavit. Pozor na visco spojku!
Preplachni hoci cim, aj tlakom vody uz naraz oba chladice.
Castrol tws 10W60, ale teraz sa to uz asi vola Edge nieco 10W60.
ARI
Klubové ID: 1865
#11 Příspěvek od ARI »
prave premyslim jestli to mam delat tu zmenu.ono ten motor ma 265tis najeto.neklepe nekouri,alw prece tento 10w60 je ridsí a ten motor urcite nejake vule uz ma,a aby ten olej nebyl za chvilku pryc jako prehnane pryc.tyto motory maji papirove ubytek oleje za provozu tak jsem jeste myslel co treba 10w30.diky
psena
Klubové ID: 58
#12 Příspěvek od psena »
Pokud ti olej nebere s 5w-40 tak s 10w-60 to brat nebude tim tuplem... samozrejme ze 10w-60 je daleko hustsi a dokaze naopak vule vytesnit a spotreba oleje radikalne klesa.
ARI
Klubové ID: 1865
#13 Příspěvek od ARI »
myslel jsem ze 10w60 je ridsi nez 5w40.rikal to i jeden v obchode.tak pokud je to jistota tak nebudu vahat.dik
psena
Klubové ID: 58
#14 Příspěvek od psena »
V obchode? :lol: Ten vi jen jak vypada obal...
LiborM
Klubové ID: 2314
#15 Příspěvek od LiborM »
psena píše:V obchode? :lol: Ten vi jen jak vypada obal...
:lol: :lol: :lol:
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
Rendis
Klubové ID: 286
#16 Příspěvek od Rendis »
Neřeš.Prostě tam dej 10w-60. Je jasný,že s M-kem se pomalu nejezdí a ten olej je na to stavěný.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
ARI
Klubové ID: 1865
#17 Příspěvek od ARI »
ok.poslechnu a dam ho tam.dik vsem.
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#18 Příspěvek od Danny Moderátor »
značka je v podstatě jedno pokud to bude nějaký rozumný výrobce
já mám Valvoline, jezdím ho v závodním a v poho
u Castrolu bacha na podezdřele levné - mohou to být kopie z Polska
ARI
Klubové ID: 1865
#19 Příspěvek od ARI »
tak objednano.6 litru tws castrol.10w60 cena 470 litr. sleva v obchode 360kc za litr pro odberatele.plus vlozka filtru 160kc.hned jsem objednal i olej do diferu castrol 75w140 ten saf xj.do prevodovky jsem nemohl vzit protoze nevim co mam na prevodovce za stitek jestli zeleny nebo ted nevim jeste jaky..musim mrknout.
Syrup
Klubové ID: 1571
#20 Příspěvek od Syrup »
ARI: Kolik je potreba ty 10w60ky? Ted musim na M5 taky menit, tak abych vedel kolik mam objednat litru... a taky kolik litru ty 75w140 do toho diferaku, diky 8)
