Carbon airbox M3 E36 3.0
tukan
#81 Příspěvek od tukan »
tak zkusim a uvidim snad bych se měl dostat na brzdu před i po tak to sem pak dam co to udělalo
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#82 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Tak trochu napisu porovnani s jinym autem. Dal jsem sprint oproti E30 s M5 3,6motorem s cipem a jeli jsme uplne stejne vedle sebe. Vaha auta kolem 1180kg. Takze ten airbox s uravenou jednotkou ma smysl :-)
blesk666
#83 Příspěvek od blesk666 »
stale to nikto nemeral na brzde?
Hyena
Klubové ID: 2390
#84 Příspěvek od Hyena »
:blush:
KEHO rennsport
cabal
Klubové ID: 2029
#85 Příspěvek od cabal »
Hyena píše::blush:
byls, nebo půjdeš? taky mě to zajímá :!:
co jsem viděl jak ti to jede ... mam skromny odhad
blesk666
#86 Příspěvek od blesk666 »
neviem co to znamena ked sa pri tejto otazke Hyena cervena:-)
ThomasW201
#87 Příspěvek od ThomasW201 »
taky jsem zvedavy. Na BIGu rad porovnam dobre zajetou seriovou 3.2ku s upravenou.
Hyena
Klubové ID: 2390
#88 Příspěvek od Hyena »
No nebyl :oops: Na BIG nejedu, tak ti snad ukaze nekdo jinej, ze tyhle upravy MAJI smysl :wink:
KEHO rennsport
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#89 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
i na babičku e30 M3 je k mání :-)
box 30 3.jpg (70.51 KiB) Zobrazeno 2823 x
box 30 2.jpg (89.29 KiB) Zobrazeno 2823 x
box 30 1.jpg (89.52 KiB) Zobrazeno 2823 x
blesk666
#90 Příspěvek od blesk666 »
pekne prevedenie na tu E30 M3
Samo
#91 Příspěvek od Samo »
No najlepsie je sa na to vysrat a nechat to v povodnom stave bez tej vahy vzduchu a s tym karbon.sanim to tak akurat vezme krutak aj ps.Vlasna skusenost.
blesk666
#92 Příspěvek od blesk666 »
samo: casto ano, ale uz su aj uspesne instalacie - byvala Nevrisova S50 s tym najazdila casy cca 13,3s na 400 m s komplet interierom co su kus lepsie hodnoty ako seriove dobre S52. Len musi byt samozrejem vsetko ok a odladit soft. Ale vsak sam vies
Samo
#93 Příspěvek od Samo »
No ved viem teraz som celkom spokojny len skoda ze som nebol uplne na zaciatku na brzde.
Anton
Klubové ID: 905
#94 Příspěvek od Anton »
Nemohl by někdo poradit, jak je nejlepší vyřešit přívod vzduchu do toho sání?
Já mám ten vzduchovej filtr jakoby za světlem a zdá se mi, že tam jde málo vzduchu, hlavně v malý rychlosti (od 50ti to už jede jak má). Napadlo mě tam dát AL trubku od podlahy, ale zase to bude v létě brát ten nejteplejší vzduch od silnice. A nádech do kapoty dělat rozhodně nechci. Nejde to nák nabastlit, aby to šlo přes ledvinky?
balda88
Klubové ID: 1719
#95 Příspěvek od balda88 »
Buď udělej nasávájí kde proudí vzduch na brzdy nebo pokud nebudeš jezdit s autem v zimě když nejsou mohl tak bych vyndal mlhovky, místo nich koupil záslepky, do té jedné bych udělal díru na tu napojil rouru a přímo k sání.
Anton
Klubové ID: 905
#96 Příspěvek od Anton »
balda88 píše:Buď udělej nasávájí kde proudí vzduch na brzdy nebo pokud nebudeš jezdit s autem v zimě když nejsou mohl tak bych vyndal mlhovky, místo nich koupil záslepky, do té jedné bych udělal díru na tu napojil rouru a přímo k sání.
Ta mlhovka je slušnej nápad. Náfuk k brzě mi napadnul jako první, ale bojim se abych tám právě nějak nenarušil to proudění vzduchu k brzdě :)
balda88
Klubové ID: 1719
#97 Příspěvek od balda88 »
Anton píše:
Tak to asi udělej místo těch mlhovek, protože bys musel ten náfuk na brzdu zaslepit aby to foukalo kam bys potřeboval. Někdě na fotce jsem viděl jak to někdo měl tu díru v té záslepce a vypadalo to zajímavě. Možná by nebylo udělat i přepážku mezi motorem a tim nasavim, kluci to maji taky docela dost udělaný tak na závodech.
Anton
Klubové ID: 905
#98 Příspěvek od Anton »
balda88 píše:
Anton píše:
Odstinovat to budu určitě. Tenhle to má udělaný taky zajímavě :D
http://www.youtube.com/watch?v=XETjdN77qwE
LiborM
Klubové ID: 2314
#99 Příspěvek od LiborM »
Ono je rozdíl, jestli máš, nebo nemáš váhu vzduchu,ale myslím, že na tom tvém není, což je podstatný rozdíl. Kdybys ju měl, musíš přívod řešit odspodu,ale´pokud ji nemáš, můžeš to vyřešit jako já.
Udělal jsem si z hliníkového plechu stínění teplého vzduchu v motorovém prostoru a přívod vzduchu jsem zachoval originál díl, který je zasunut do originál airboxu ,kde je vzduchový filtr ,pouze jsem ho lehce zařízl,aby nebyl opřený o šišku(green filtr),protože by to bylo jinak moc natěsno.
Přívod vzduchu je dostatečný, protože to bere od ledvinek.
Je to díl č. 11
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... cartridge/
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
Anton
Klubové ID: 905
#100 Příspěvek od Anton »
Hele, ale ten hliníkovej plech se hned ohřeje a je tam na nic nebo ne ? Mekánik mi řikal, že by bylo lepší sehnat kostku polystyrenu, vytvarovat jí a něčim obalit.
Jinak ten přívod vzduchu vypadá nejrozumněji a nejefektivněji asi to taky tak udělám.
