rozdílnost svoru e34 //M5
Jandy
Klubové ID: 1371
#1 Příspěvek od Jandy »
V čem se liší svoz z e34 M5 oproti normální svorům z e34, potažmo e32 ? Byť budou mít stejný poměr, dle ETK se dával pouze na M5 a nikam jinam.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
obal je ten nejvetsi , stejnej mezi e34/e32 , jsou zamenne ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Jandy
Klubové ID: 1371
#3 Příspěvek od Jandy »
MattyX píše:obal je ten nejvetsi , stejnej mezi e34/e32 , jsou zamenne ;)
jj to vím že má velký obal, ale co dál ?? Svornost je tuším stejná 25% a dál ??
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
velkej svor 3.91 trebas z E32 je stejnej proste jako z M5 3.6 :lol: svornost 25 , unasece na poloosy sou taky stejny :) je to zamenitelne ;) není v tom žádnej rozdíl ;)
E70 3.0d - mamacar
Jandy
Klubové ID: 1371
#5 Příspěvek od Jandy »
No dle ETK jsou ostatní svory na e34 zaměnitelné, ale ten z M5 udávají jenom na M5, tak jsem myslel že je něčím jiný.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no tak oni i unasece na poloosy udavaji jako jinej dil na M5 a na obyc e34/32 ale pritom sou stejny ( dle rozmeru ETK ) je to opravdu zamenitelne ;)
E70 3.0d - mamacar
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#7 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
je to obyč velkej diff na e34/e32. V ničem se neliší.
Jandy
Klubové ID: 1371
#8 Příspěvek od Jandy »
Vrablik píše:je to obyč velkej diff na e34/e32. V ničem se neliší.
Už jsem se dopídil v čem je rozdíl, on je totiž jediný 3,91 velký v ostatních autech bylo 3,91 malý a hlavně má největší lamely a to 210ky. :wink:
BrutalniMonstrumWole
#9 Příspěvek od BrutalniMonstrumWole »
MattyX píše:no tak oni i unasece na poloosy udavaji jako jinej dil na M5 a na obyc e34/32 ale pritom sou stejny ( dle rozmeru ETK ) je to opravdu zamenitelne ;)
pan tomu rozumí jen přez počítač že :lol:
Zrovna tuto věc jsem řešil na moji M5. chtěl jsem tam dát svor z 535 ale nepasuje-poloosy jsou jiné-větší unašeče a jemnější závit na šroubech co je drží.. prostě to nejde vyměnit.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#10 Příspěvek od MattyX Moderátor »
unašeče sou jiné když mají rozteč 94mm a zavit M10 oboje ?! ano čtu to z internetu :lol: pod M5 se mě nechce lehat a měřit :lol:
M5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10
535i
E70 3.0d - mamacar
#11 Příspěvek od BrutalniMonstrumWole »
MattyX píše:unašeče sou jiné když mají rozteč 94mm a zavit M10 oboje ?! ano čtu to z internetu :lol: pod M5 se mě nechce lehat a měřit :lol:
M5
535i
nejen unašeče, ale i poloosy a celý diferenciál...musí to být pevnější když to má o 100koní víc :lol:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#12 Příspěvek od RuDoSh »
mel by jit i na 850i ale podle ETK vypada uz na pohled uplne jinak :-)
