Převodovka M5 E34
Je to v prevodovke, su to loziska, da sa to opravit.pajaas píše:Zdravím.
Při zahřátí na provozní teplotu se ozývá se z převodovky( 5-ti kvalt) rachtání, mám pocit, že jsou to převodová kola.Když se zmáčkne spojka, tak to přestane.Dá se to řešit jinak než komletní výměnou převodovky?Dokáže to někdo v ČR opravit?
Díky za odpověd
Jandy píše:Jsi si jistý že ti měnili se spojkou i ložisko ???pajaas píše:Spojka je asi 2 měsíce stará, takže to budou asi ložiska v převodovce
Já doufám, protože kvůli tomu rachotu (což jsem považoval za spojkový ložisko) jsem to dal do servisu.Tam řekli, že rachot je od převodovky, ale nějak to blíže neupřenili co to je.Tak doufám, že mě neobložili:-)
BrutalniMonstrumWole
tři otázky: jde řadit normálně, motor trošku vybruje v otáčkách, neubylo trochu výkonu nahoře? jestli to má tyto symptomy, tak vím určitě čím to jepajaas píše:Jandy píše:Jsi si jistý že ti měnili se spojkou i ložisko ???pajaas píše:Spojka je asi 2 měsíce stará, takže to budou asi ložiska v převodovce
Přesně tak, mam to po výměně převodovýho oleje na m5 e39 taky.Dal jsem s přísadou molybdenu a začalo se to ozývat taky.Je na to jednoduchá dignostika.Nemačkej spojku a zatlač lehce na řadící páku jakoby jsi chtěl zařadit.Jenom na ni vyvinout tlak z neutrálu na jednotlivý rychlosti.Když to bude přestávat, tak jsou to ložiska.Ale podle toho co popisuješ je to jasný.Takhle si to můžeš jen ověřit.mpowerm píše:Je to v prevodovke, su to loziska, da sa to opravit.pajaas píše:Zdravím.
Díky za odpověd
Totic
- Klubové ID: 3742
Znáte pls někoho schopného (nejen) v okolí Brna, kdo svede opravit manual 5st převodovku E34 M5
Jedna řadí blbě z 2 na 3 (asi pružinky a kuličky) a druhá má k.o. synchron. Takže si myslím, že dvou by se aspoň dala udělat jedna funkční..
Takže Edit: něco rozebrat vyměnit a složit zvládli v KPK servis Jiříkovice. Ale na synchrony si tady u tohoto Getragu netroufli. Je to k*revsky slisovaný dohromady a to by pak rozborka sborka vyšla draho.
