výměna spojky M3 3.0
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#21 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
akorat menim spojku, protoze jsem prasknul vlnovec a nechtelo se mi odsroubovat svody kvuli vareni, tak jsem radsi sundal prevodovku :-)) spojka naprosto v pohode (140tis najeto, puvodni), verim ze bych dalsich 50tis dala...
nicmene jsem sahl na pudu a "nasel" setrvak z 3,2 ktery je 1hmotovy, zatimco 3,0 2hmotovy... k tomu 2 lamelova Tilton race spojka, nejake to odlehceni, vymena vsech plast dilu na radicce+tahlech a jedeem :-)
par fotek nasleduje stejne jako otazka-
1-o kolik ten setrvak stahnout, 20, 40, 60%? :-)
2-jak velky chod ma vypinaci lozisko (o kolik mm vyjizdi sem a tam)? bez modifikace mam dosedaci plochu pritlacaku-pruziny asi o 7mm vic utopenou nez puvodni spojka
2 lamelova spojka Tilton, spodni lamela pujde na setrvak
nalevo 3,0 2hmota, napravo 3,2 1hmota setrvak a pod tim pritlacaky (lamely jsem nefotil, jsou nejspis stejne)
S50B30 bez setrváku
S50B30 bez setrváku
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#22 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
vazne nikdo nevi jak s tou vzdalenosti???
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#23 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
max. chod ložiska je asi 1,5cm, ale přesně nevím. Každopádně utopená pružina o 7mm je trochu problém, za 1.budeš mít blbej chod spojky a za 2.nemusí pořádně vypínat a bude se blbě řadit. Doporučuju podbrousit dosedaci plochu setrváku, aby to tam pořádně sedlo.
M3 3,2 setrvák je stejnej jako 3.0, tedy lze ho zaměnit a je dvouhmotnostní. Nevím, z čeho jsi vypáral jednohmotnostní, ale z 3,2 manualu to nebude.
Ja mam setrvak z M635CSi (6,7kg jednohmotak), přitlačák z M5 a lamelu keramickou. Váha oproti originálu je o cca 6kg nižší.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#24 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
lamela a pritlacak z 3,2 je urcite, ten setrvak jsem mel za to ze taky... nechal jsem ho trochu stocit a vyvazit, o vikendu zkusim nandat a vymyslet podlozku pod to lozisko...
Deathbox
Klubové ID: 2164
#25 Příspěvek od Deathbox »
Jaká je tedy cca váhová úspora?
tukan
#26 Příspěvek od tukan »
hele máte někdo odlehčenej setrvák na civilním Mku ? chtěl jsem kupovat jedno hmotnostní 7,5kg přímo do Mka dělanej ale ted jsem zaslechl názor že to dělat nemám že budu muset mít volnoběh kolem 1800 ot min aby mi to nechcípalo což mě docela straší vzhledem k SMG :cry:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#27 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
tukan píše:hele máte někdo odlehčenej setrvák na civilním Mku ? chtěl jsem kupovat jedno hmotnostní 7,5kg přímo do Mka dělanej ale ted jsem zaslechl názor že to dělat nemám že budu muset mít volnoběh kolem 1800 ot min aby mi to nechcípalo což mě docela straší vzhledem k SMG :cry:
Ale prd, ja mam 6,7kg a volnobeh mam 800-900 a uplne v pohode, motor bezi krasne plynule.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#28 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
tak spojka vyměněna, dojmy takovéto:
-super reakce na přidání plynu (roztáčení, podřazování s meziplynem a pod)-vliv lehkého setrváku 7kg
-volnoběh naprosto bez problémů, s rostoucíma otáčkama vše stejné (0 vibrací)
-vlivem malých setrvačných hmot lamel je řazení o dost snazší-rychlejší
-spojka zabírá na cca 2cm chodu pedálu a poměrně dávkovatelně
-jednohmotovej setrvák a přilnavá spojka=cukání bezprostředně při rozjezdu+rachocení od rázů z převodovky (nic hroznýho, ale slyšitelné)
-během jízdy 0 negativních projevů
-neumím si představit pomalý nájezd někam do kopce nebo citlivý rozjezd ve sněhu a pod, takže pro někoho na horách nebo pro polovičku to fakt není
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#29 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Jo, mlžu potvrdit rachtání převodovky při volnoběhu, hlavně po velké zátěží, kdy je olej v převodovce tekutej jak voda. Výjezd na plaťák není s keramikou žádná sranda, je to takový hups, hups a jsem tam :-)
capri
Klubové ID: 2068
#30 Příspěvek od capri »
tak ono keramika funguje skoro jak jen ON nebo OFF :D že jo tak se moc neni čemu divit na normoš ježdění po praze to neni :)
Mirda328
#31 Příspěvek od Mirda328 »
ten setrvak z m30 je dobry napad je to taky 240mm , speedy prehazovals venec pro starter? se mi nekde doma vali upravenej pritlacak z M3 to na to vrznu, staci jen vyrobit podlozku pod to vystavovaci lozisko o sile rozdilu tloustky setrvacníků? je treba jeste neco upravovat ?nez predsunout lozisko?
Mirda328
#32 Příspěvek od Mirda328 »
Mirda328 píše:ten setrvak z bajnych stroju je dobry napad je to taky 240mm , speedy prehazovals venec pro starter? se mi nekde doma vali upravenej pritlacak z M3 to na to vrznu, staci jen vyrobit podlozku pod to vystavovaci lozisko o sile rozdilu tloustky setrvacníků? je treba jeste neco upravovat ?nez predsunout lozisko?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#33 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
ja jen prodlouzil vypinaci tycku a ten cep v prevodovce, kolem ktereho se ta vypinaci paka otaci... setrvak bych nejspis jak psal speedy z m30, trochu jsem ho utocil a nalisoval svuj venec, abych nemusel menit starter za nejakou starou potvoru... auto uz nejaky patek nemam, ale priste bych tohle zkusil na bezne jezdeni udelat s 2hmotou, ta 1hmota + Tilton = jen na race, rozjezdy fakt trpi auto od razu...
Mirda328
#34 Příspěvek od Mirda328 »
no koukam ta dvouhmota by mela mit do 12 kg stim se da zit, je zni kde ubirat?nebo jinak kde nejlip a kam myslis ze se da dostat na 9kg cca ? ty razi tam musej byt obrovsky s tvrdou spojkou a od pravit si 6kvalt kvuli setrvaku je prasecina, takze bych to taky tak videl ubrat 2 hmotu kord kdyz ji mam fungl novou
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#35 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
tak rozhodne co nejvic po obvodu, snazil bych se ji vzit ze strany od motoru, bohuzel u 2hmoty to nebude tak jednoduche, je tam prave ten tlumici/pruzici mechanismus
Mikis
#36 Příspěvek od Mikis »
chlapi prosím vás mám M3 3.0 a můžu míst spojkovou sadu od M3maniaca z 3.2 co mů zůstala doma.. tak se ptám jestli bude nějaký problém ke mě na 3.0 hodit tu spojku z 3.2??? Díky nejsem mechoš tak se nesmějte co se v tom vrtáte =D
LiborM
Klubové ID: 2314
#37 Příspěvek od LiborM »
Někde se to zu řešilo,ale mělo by to tam sednout.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
Lion
Klubové ID: 865
#38 Příspěvek od Lion »
Tenkrát jsem to měl kupovat od M3maniaca taky, ono by to tam nejspíš sedlo, liší se to jen jiným číslem přítlačáku a jeho hmotností. Pro verzi 3.0 je váha 5,400kg a u verze 3.2 je 5,287 kg.Takže prd prd nic. Ale dával jsem auto do origo BMW servisu a tam mi řekli, že mi tam montovat díly z novější verze nebudou a že podle ETK tam má přijít jiný díl. Tak jelikož už sem měl nakoupeno hodně dílu z BMW a zamluvený termín, tak sem nakonec koupil spojkový set přímo na 3.0. Ale pokud si to budeš dělat doma sám či u nějakého noname servisu, tak by neměl být problém. :wink: Jít by to tam mělo, rozměrově vše sedí. :wink:
Mikis
#39 Příspěvek od Mikis »
OK díky chlapi aspoń vím na čem jsem =) jo a dneska jsem udělal teda STK díky známemu na emisích.. jinak mi řekl že mám emise lepšího karburátoru =( =( mám vyměněný výfuk a teda může to být snad jen catem =( jinak nevím..
LiborM
Klubové ID: 2314
#40 Příspěvek od LiborM »
U mě taky technik křivil hubu,když se to měřilo:-) ale tpk zavřel obě oči a nalepil zelenou známku:-)
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
