hučení m3e46
fojtas
Klubové ID: 1879
#1 Příspěvek od fojtas »
tak asi první větší problém:
suilné hučení ozývající se zezadu při jízdě, čím větší rychlost, tím silnější zvuk, bez závislosti na otáčkách...co to může být???
zítra se svezu se servisákem, tak držte palce, pak sem napíšu...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
tohle mi dela diferak...spatny lozisko ceka me vymena, huci to vpodstate od volnobehu a ve vysokych rychlostech neptrne hlasitejsi...myslim ze u tebe to bude stejna diagnoza;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Author
Klubové ID: 3294
#3 Příspěvek od Author »
myslim že častější je ložisko kola,nemění to trochu zvuk v zatáčkách?
majklBMW
#4 Příspěvek od majklBMW »
u M3 bych to tipoval spis na praskly kos diferaku.
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#5 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
asi bohužel diferák :( mám jeden po kompletní GO z origo bmw dílů za 25k. Jinak nemáš spz XXX O777? :wink:
kosh
Klubové ID: 238
#6 Příspěvek od kosh »
fojtas píše:tak asi první větší problém:
diff od quife stojí o hodně méně než origo ... pokud to bude teda diff
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
at ti do zadu sednou lidi a poslouchaj z okinka ze ktere strany to jde, jestli ze strany, tak lozisko v kole, jestli mezi nima nebo oba slysi stejne, tak jeto difer
qeuin Člen Klubu
Klubové ID: 1789
#8 Příspěvek od qeuin Člen Klubu »
jak prosimte dva lidi poznaj, ze to slysi stejne?
kosh
Klubové ID: 238
#9 Příspěvek od kosh »
hoď to na zvedák. Zalomcuj se vším možným. Vše zkontroluj (silentbloky, čepy kardan, ložiska, ...) a když to nebude nic z toho tak udělej toto:
zařaď jedničku
povol ruční brzdu
sundej z auta jedno kolo
spusť auto na zvedáku tak aby se 3 kola dotýkala pevně podlahy
pohýbej kotoučem a poslouchej kde je vůle nebo kde to mlátí
diferák se dá proměřit pomocí přípravku v BMW
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#10 Příspěvek od xxRobertoxx »
To je těch tvojich 300km/h a to ještě sezona ani nezačala divočáku :D Ať ti to dobře dopadne a moc nevytečeš. Já kupoval nedávno převodovku do M za 45000kč,- tak vím o co jde :(
fojtas
Klubové ID: 1879
#11 Příspěvek od fojtas »
asi to taky vypada na ten kos na diferaku:)
ikdyz ted uz to zni hodne zle..uvidime, ted jde do servisu..
m3maniacs :
prosím pamatuj na me!!!pokud to bude uplne fatalni tak vezmu ten od Tebe!!!
diky vsem moc za rady, meli jsme to i na zvedaku a vsechno vypadalo na diferacek
fojtas
Klubové ID: 1879
#12 Příspěvek od fojtas »
M3maniac píše:asi bohužel diferák :( mám jeden po kompletní GO z origo bmw dílů za 25k. Jinak nemáš spz XXX O777? :wink:
ozvi se mi na 605270256 prosim, vypada to, ze se s diferakem dohodneme:)
btw spz 5T2 5775
Klubové ID: 76
#13 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
fojtas píše:
btw spz 5T2 5775
takm jsem potkal na rudné taky šedou a měla 0777 :wink: pokud ten diferák budeš chtít budu na 720675625 :wink: a já ti ho v ceně dovezu do ostravy :wink:
kosh
Klubové ID: 238
#14 Příspěvek od kosh »
Tak to jsem měl pravdu .... no škoda ho, ale co se dá dělat
fojtas
Klubové ID: 1879
#15 Příspěvek od fojtas »
tak diferacek uz odvezen do servisu, zitra jsem zase mobilni:)))
diky m3maniacs, snad bude vse jak ma:)
Klubové ID: 76
#16 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
fojtas píše:tak diferacek uz odvezen do servisu, zitra jsem zase mobilni:)))
nemáš zač,ja taky doufám :wink:
Návštěvník
#17 Příspěvek od Návštěvník »
No já myslel že M3 46 bude trochu odolnější, když u takto (mladýho ) auta klekne difec. . . co to potom udělá na okruhu :?:
qeuin Člen Klubu
Klubové ID: 1789
#18 Příspěvek od qeuin Člen Klubu »
Daimler píše:No já myslel že M3 46 bude trochu odolnější, když u takto (mladýho ) auta klekne difec. . . co to potom udělá na okruhu :?:
Nejspíš to samý, jen dřív :(
No já to řikám furt, že bavorák je na ...
Klubové ID: 76
#19 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
mladý auto? r.v. 2001 je dnes 8let starý auto s extrémním výkonem.....myšleno oproti 90% aut na silnici...ne extrém jako enzo a podobně... co je na tom tak divného? v takovém autě se moc pomalinku nejezdí a stačí když někdo pár let nevymění olej a je vymalováno...
Návštěvník
#20 Příspěvek od Návštěvník »
M3maniac píše:
Já to bral tak ,že mám M3 3,2 r,v 97 a auto je vic na okruhu jak na silnici a nějakej takovej problem jsem s tým neměl ( má to najeto 200 000km)
