hučení m3e46
fojtas
- Klubové ID: 1879
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
tohle mi dela diferak...spatny lozisko ceka me vymena, huci to vpodstate od volnobehu a ve vysokych rychlostech neptrne hlasitejsi...myslim ze u tebe to bude stejna diagnoza;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Author
- Klubové ID: 3294
majklBMW
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
kosh
- Klubové ID: 238
diff od quife stojí o hodně méně než origo ... pokud to bude teda difffojtas píše:tak asi první větší problém:
suilné hučení ozývající se zezadu při jízdě, čím větší rychlost, tím silnější zvuk, bez závislosti na otáčkách...co to může být???
zítra se svezu se servisákem, tak držte palce, pak sem napíšu...
Killca
- Klubové ID: 1648
qeuin
- Klubové ID: 1789
kosh
- Klubové ID: 238
hoď to na zvedák. Zalomcuj se vším možným. Vše zkontroluj (silentbloky, čepy kardan, ložiska, ...) a když to nebude nic z toho tak udělej toto:
zařaď jedničku
povol ruční brzdu
sundej z auta jedno kolo
spusť auto na zvedáku tak aby se 3 kola dotýkala pevně podlahy
pohýbej kotoučem a poslouchej kde je vůle nebo kde to mlátí
diferák se dá proměřit pomocí přípravku v BMW
zařaď jedničku
povol ruční brzdu
xxRobertoxx
- Klubové ID: 2354
To je těch tvojich 300km/h a to ještě sezona ani nezačala divočákufojtas píše:tak asi první větší problém:
fojtas
- Klubové ID: 1879
fojtas
- Klubové ID: 1879
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
takm jsem potkal na rudné taky šedou a měla 0777fojtas píše:ozvi se mi na 605270256 prosim, vypada to, ze se s diferakem dohodneme:)M3maniac píše:asi bohužel diferákmám jeden po kompletní GO z origo bmw dílů za 25k. Jinak nemáš spz XXX O777?
btw spz 5T2 5775
kosh
- Klubové ID: 238
fojtas
- Klubové ID: 1879
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Návštěvník
qeuin
- Klubové ID: 1789
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
mladý auto? r.v. 2001 je dnes 8let starý auto s extrémním výkonem.....myšleno oproti 90% aut na silnici...ne extrém jako enzo a podobně... co je na tom tak divného? v takovém autě se moc pomalinku nejezdí a stačí když někdo pár let nevymění olej a je vymalováno...Daimler píše:No já myslel že M3 46 bude trochu odolnější, když u takto (mladýho ) auta klekne difec. . . co to potom udělá na okruhu
Návštěvník
Já to bral tak ,že mám M3 3,2 r,v 97 a auto je vic na okruhu jak na silnici a nějakej takovej problem jsem s tým neměl ( má to najeto 200 000km)M3maniac píše:mladý auto? r.v. 2001 je dnes 8let starý auto s extrémním výkonem.....myšleno oproti 90% aut na silnici...ne extrém jako enzo a podobně... co je na tom tak divného? v takovém autě se moc pomalinku nejezdí a stačí když někdo pár let nevymění olej a je vymalováno...Daimler píše:No já myslel že M3 46 bude trochu odolnější, když u takto (mladýho ) auta klekne difec. . . co to potom udělá na okruhu
a vpravo Killca
