"velky" brzdy M3 E36 3.2
Hanz
- Klubové ID: 6
z MB je peknej oser je tam dostat, ale da se... z Porsche to jde samo, pokud maji radialni uchyceni, staci koupit nebo vyrobit adapter na pozadovanou roztec... otazkou je co na konci ziskas... cena min 500,- Euro (za pekne predni s novyma deskama klidne k 700,-) a vysledny efekt hodne podobny tem seriovym, jen jsou lehci
jogurt
- Klubové ID: 99
Hanz
- Klubové ID: 6
znam cloveka, ktery implantoval 4 pisty Bremba do M3 e36 3,0... brzdilo to "divne", nejdriv nic a pak blok, tak vymenil i hlavni brzdovej valec a porad spatny... nechci od toho nikoho odrazovat, ale myslim si, ze je to hodne penez, starosti a pofiderni vysledek (pokud nekoupite vyzkouseny navrzeny kit primo pro dane auto)... navic obyc trmeny, kotouce a jen lepsi desky pouziva hodne zacinajicich race teamu, kdyz maji napjaty rozpocet, da se s tim bez problemu zit
Hanz
- Klubové ID: 6
nicmene pokud by jsi opravdu chtel, muzu mit zanovni priplatkovy 8-pistky z MB SL, jsou opravdu hodne veliky (číslo dílu 20.7919.01-2, rozteč pro upevnění 110mm-radialní typ, takže bez problémů kamkoliv, pro kotouče 360x34mm, šířka destiček 170mm, délka desek 340mm!!!)
cena bez destiček 15999,-
pro představu co stojí ofiko: http://www.motoso.de/its+8+kolben+sport ... 486640.htm
http://www.db-forum.de/forum/archive/in ... 19999.html
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Mám D2 přední brzdy na autě. Musím přiznat, že odvzdušňovací šroub není úplně to pravé ořechové a musel jsem ho hodně utáhnout, než přestal protékat :-/ Přední desky mám ale od Feroda. Brzdí to hodně z ostra.
Co se týká seriových M3 brzd na ne-M3 auto, tak dostat to tam jde, ale pedál zabírá níže, kvůli většímu průmeru pístku. Ale co jsem tak pochopil, tak to i tak jde.
PET77
- Klubové ID: 582
jogurt
- Klubové ID: 99
jogurt
- Klubové ID: 99
ten wilwood nevypada spatne
http://www.wilwood.com/BrakeKits/Pages/03/index.asp
Lion
- Klubové ID: 865
Jojo už sem na ně koukal dřív a taky se mně zamlouvaj, vypadá to , že by to mohlo aj dobře brzdit.jogurt píše:ten wilwood nevypada spatne
PET77
- Klubové ID: 582
neslo mi o prumer kol, to je jasny, ale predevsim o konkretni typ, protoze problemem byva velikost brzdice, ktery se jen tak pod nejaka kola nevejde... napr. pod origo m3:-(jogurt píše:330x32 do 17PET77 píše:pod jaky kola se ti ty d2 vejdou (predpokladam, ze mas 330)... a event. zmena rozlozeni brzdneho ucinku?
356x32 do 18
jogurt
- Klubové ID: 99
Lion
- Klubové ID: 865
Nechci zakládat nový téma o brzdách, tak můj dotaz napíši tady. Nakonec sem se rozhodl, že nebudu kupovat brzdový set, který stojí 60 tis. a více. Ostré závody stejně nejezdím. Chci zkusit kotouče Zimmerman na celý auto, určitě budou brzdit líp jak serie.(brzdiče zachovám seriové ///M), Akorát bych potřeboval poradit jaký přesně desky k nim použít, aby výsledek byl dobrý. Díkec.
kosh
- Klubové ID: 238
No srát prachy tak bych koupil toto
http://www.modbargains.com/product.aspx ... BMW_E92_JY
M3 by to potřebovala jako sůl
Lion
- Klubové ID: 865
Jako todle by se mě na Mku líbilo taky, ale jak říkáš, chtělo by to srát víc pěnez. Ten můj občasnej "průjem" mě na to nestačí.kosh píše:No srát prachy tak bych koupil toto
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Lion
- Klubové ID: 865
Tak to mám ted zamotanou hlavu, myslel sem, že by ty Zimmermany mohly být ok, koukal sem, že je má i Hanz s ATE deskami a je s něma spokojenej. Uvažoval sem ještě o Brembách, ale ty zase hanil Voton. Je těžké si vybrat něco co funguje líp jak serie a přitom nevysolit na stůl 100 hadrů...Speedy píše:Kup seriové M3 3,2 kotouče a uděláš nejlíp. Cokoliv, co jsem zkoušel z druhovýroby, natož zimmermany byly k hovnu, vždy se zkroutily. Znamej daval i gelfery za 12k kotouč a bylo za chvilku taky po nich.
Návštěvník
kosh
- Klubové ID: 238
Návštěvník
ono to chce taky umět používat brzdukosh píše:Tak to já odjel na sérii 2 kola na mokru a už bylo dobržděnoDaimler píše:Souhlasim se Speedym dal jsem seriové M3 3,2 a mám tam desky TEXTAR a zatím jsem je neodpálil a to jsu jsu furt na brněnským okruhu víc jak na silnicia ta cena je luxusní jak funguji
kosh
- Klubové ID: 238
No brzdit právě umím...zase takové pako nejsem. S E46 M3 a E36 M3 jsem byl s brzdama kamarád, ale u E92 se jim nějak nevedeDaimler píše:ono to chce taky umět používat brzdukosh píše:Tak to já odjel na sérii 2 kola na mokru a už bylo dobržděnoDaimler píše:Souhlasim se Speedym dal jsem seriové M3 3,2 a mám tam desky TEXTAR a zatím jsem je neodpálil a to jsu jsu furt na brněnským okruhu víc jak na silnicia ta cena je luxusní jak funguji
