tak dodatečně písnuto hartgemu i hamannům...
ozvali se mi zpět od manhartů, že se stěhovali a že momentálně nemají dyno k dispozici a že ladí na ulici....
a taky mi napsal krakonoš Krámský, že požadovanou úpravu je schopen, ale že to nebude jenom ECU, ale i HW, a že mu mám zavolat...
N53B30OB - "nepadání" otáček - čo s tým?
pavproch
BudVlad
- Klubové ID: 1841
pavproch
vrátím sa k temu píč- (nebo číp-)tuningu mojeho brambora - tohle mi napsal pan Hajro (BMW Power), a myslím, že je to kura k zamyšlení....
velmi, velmi si cením jeho přímosti a otevřenosti (čti: asi s tím teda rači nic dělat nebudu)Zdravím bohužel tyto motory se snažíme pokud možno neupravovat nebot maji problémy už v seriovém provedení jistě se reakce upravou zlepší ale bohužel ne uplně odstraní .Myslím že by jste i při velice dukladné upravě nebyl spokojen.doporučuji neupravovat.
S pozdravem
BMWPOWER
BudVlad
- Klubové ID: 1841
pavproch
BudVlad
- Klubové ID: 1841
pavproch
pavproch
EDIT: Upraven název vlákna
Už sem to tu zmiňoval vícekráte, to nepadání otáček se nejmarkantněji projevuje při venkovní teplotě lehce nad nulou, dyž hodně mrzne nebo je naopak těplučko, tak je to mnohem lepší - i když stále ne úplně OK....
Při pročítání vláke tady sem okem zavadil o vlákno, kde si kdosyk stěžuje, že mu zlobí váha vzduchu.... tak ňa napadlo - sice diag nepíše žádnou chybu, ale nepomohlo by vyčištění/výměna váha vzduchu? rád si nechám poradit.... 3er e91 330ixT 6MT MR 2011 (N53B30O0B)...kuju
Plně zahřátý motor, delší jízda s vysokým zatížením, vytočím někam nad 4k otáček a chci přeřadit nahoru, tak (po uvolnění pedálu plynu a sešlápnutí spojky) otáčky padají velmi neochotně, prakticky vůbec... při méně zahřátém motoru nebo při řazení nahoru pod 3k otáček otáčky padají správně (čti rychle dolů).
Pokud ale předtím autíčko "ženu" opravdu na max výkon (plný plyn až do omezovače), tak následně několik minut otáčky nechtějí padat (při řazení nahoru) ani v otáčkách i jen lehce nad 2k....
Jaxem tu psal, tak sem si připlatil třetí rok záruky, navíc sem z více stran dostal dobře míněnou radu "nečipovat"...pavproch píše: a potlačení "nepadání" otáček při řazení nahoru pod zatížením. .
janbrasna
Trochu offtopik se zeptam… Kterým z těch "místních" byste věřili? U Hamannů nebo Hartgeho bych čekal jakous takou garanci toho, že ví co dělají a že každej motor měli k experimentování a testování do aleluja, a taky jich stovky-tisíce udělali. Ale u někoho, kdo to dělá lokálně je otázka, co s tim vlastně dělaj a co tam dávaj.
Nevíte někdo co tam třeba nahrávají v BMW Power? Něco vlastního? Něco pořízenýho z netu? Mi tam nějak chybí takový ten pocit toho, že to neni nějaký samodomo — "uvidíme co to udělá"… Trochu podezřelý nárůsty teda (pro atmosféry, řešim N62…) jak +25HP tak +45NM…
Protože popravdě zvažuju, že bych to zkusil. €1k je polovina až třetina oproti těm "značkovým" německým.
Pak jsem koukal třeba k Diesel Technik, ti dělaj tušim Kelleners? Stojí to u nich půlku a maj i lepší hodnoty. Ale fakt nevim kdo tam co nahrává, pže o tom nikdo moc nemluví, což mi přijde podezřelý…
