Zdar,
co myslíte je nějaký rozdíl mězi tím když človek udělá nový přívod vzduchu přímo z předního blatniku nasměřovaný přímo do fíltru otevřeného sání, nebo je to jedno když použije přivod vzduchu který je tam od výroby?
Náporové sání vs otevřene sání
Hanz
- Klubové ID: 6
když jsem si myslel, že 318iS e36 je malá M3jka, udělal jsem do kapoty tzv. Naca průduch, na váhu dal trubku se sport filtrem, udělal odstínění z alu plechu, utěsnil mirelonem, výfuk střed s 325i a konec z 328i se stále otevřenou klapkou... ve finále to celkem jelo, když to člověk točil do bezvědomí, na dálnici z kopce se to opřelo o omezovač při 235km/h dle tacho (ten kopec je dost prudkej)
jinak stačí origo vstup za světlem
daaarek
HezkyHanz píše:když jsem si myslel, že 318iS e36 je malá M3jka, udělal jsem do kapoty tzv. NASA průduch, na váhu dal trubku se sport filtrem, udělal odstínění z alu plechu, utěsnil mirelonem, výfuk střed s 325i a konec z 328i se stále otevřenou klapkou... ve finále to celkem jelo, když to člověk točil do bezvědomí, na dálnici z kopce se to opřelo o omezovač při 235km/h dle tacho (ten kopec je dost prudkej)))
Kdyz se podivas jak je u e46 reseny origo privod vzduchu tim umelohmotnym vedenim ... ono to je reseno aby ten plastovy dil byl primontovany k origo air boxu a pracuje to na principu podtlaku protoze je to cele uzavrene...ale kdyz pouzije ten stavajici origo plasticky privod vzduchu ktery je vyvedeny do prostoru otevreneho sani tak tam zadny podtlak nevznika diky tomu ze to nani s filtrem vzduchove utesneno... tim padem mi neprijde ze by sani dostavalo tolik cerstveho vanku jako zaslouzi... ted jsem byl v garazi a dival se na ten origo plasticky dil... privod vzduchu tam je reseny v mrizhak uprostred kapoty ve predu ale pocatecni cast je zahnuta smerem dolu ... tim padem nechapu jak to treba KN muze resit tim jejich odstinenim a pouzitim origo privodu vzduchu... nemuze dostatecne fungovat kdyz si sani samo nerika podtlakem o vzduch ( ale to musi byt vzduchotesne uzavrene ). Kdyz jedu s tim origo dilem privodu zduchu zadny vzduch to tam prece vhanem nemuze protoze vzduch proudi vodorovne do kapoty a privod je natoceny smerem dolu
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
daaarek
Hanz
- Klubové ID: 6
neni to jen o sani tepleho vzduchu, ale i o objemu saciho traktu az po jeho usti (ale vetsi vliv ma objem komory mezi sacim ventilem a skrtici klapkou)... s teplotou je to tak, ze cim vys na silnici je usti, tim vic molekul kysliku dostanes do valce, Bmw to ma uz standardne spravne (za svetlem), takze pak uz jen vyuzit toho efektu Naca otvoru v tlakovem miste kapoty (nekde jsem videl srovnani sani 20cm nad vozovkou v. 60cm v kapote a rozdil byl necelych 10%) nebo udelat nejakej hnusnej scoop (tam muze byt az negativni efekt, kdyz se prezene velikost)
daaarek
Dalsi uzitecna fakta...dobre panove
Nejefektivnejsi reseni se mi jevi udelat otevrenemu sani vzduchove neprodysny provizorni air box spojeny s origo nasavacim vedenim ... poradne potazeny izolacnim materialem... vsechny spary utesnit silikonem. Proste jako by tam byl originalni airbox ale misto nej bude trochu vetsi krabice v filtrem otevreneho sani napevno a vzduchotesne spojena s nasavani vnejsiho vzduchu jak to melo puvodne byt.
Oldman
- Klubové ID: 1434
Kdyz to chces delat takto,je zbytecne neco tesnit na airboxu tmelem,vezmi puvodni filtr a vyrizni papirovou vlozku a mas udelane tesneni,kdykoli muzes rozdelat a vratit do puvodniho stavudaaarek píše:Dalsi uzitecna fakta...dobre panoveNejefektivnejsi reseni se mi jevi udelat otevrenemu sani vzduchove neprodysny provizorni air box spojeny s origo nasavacim vedenim ... poradne potazeny izolacnim materialem... vsechny spary utesnit silikonem. Proste jako by tam byl originalni airbox ale misto nej bude trochu vetsi krabice v filtrem otevreneho sani napevno a vzduchotesne spojena s nasavani vnejsiho vzduchu jak to melo puvodne byt.
