Místo přihrádky 1Din
upravené vozy :)
Jamall
Klubové ID: 2933
#1 Příspěvek od Jamall »
Potřebuji poradit jak dostat místo kastlíku pod BCčkem v e36 1Din rádio. Tak abych nemusel vyhazovat klimu, nebo co to je za zdí BCčka?
zverbo
#2 Příspěvek od zverbo »
ja skousel dat BC misto radia a do toho placu pak sem skousel delat zastavbu na navy z E46 skousel sem snat vsechno dat ven na skousku ale marne nemestila sa tam! ted tam budu davat DVD/LCD vypada to ako dvojdin ale je to tenke, je to prehravac a displej je vyklopny. Predlzil so kable na napojenie prehravaca kameru atd... Takze jedine takto.
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
Nenacpal jsi ho tam z důvodu hloubky, nebo velikosti?
Já potřebuji vědět, co je to za zeď, když vyndáš BC a kastlíček...jestli to je ta zeď, ve které je pilový filtr pro klimu, nebo co...potřebuji o 5cm do zadu, ad tam můžu dát čtečku DVD pro LCD, musí tam jít za každou cenu, ale zároveň, abych nepřišel o funkční klimu. Každpádně jak to tak vidím, beztak budu muset sundat palubku, abych se podíval sám co a jak. Už jsme viděl mnoho fotek kde na tomhle místě byli rádia, ale co se v zadu muselo poupravit, šoupnou aby to tam šlo netuším...
Jestli to bude zeď pro ten filtr, tak tam klidně nechám navařit zahloubení, ale vejít se tam musí
zverbo
#4 Příspěvek od zverbo »
Tak to bracho netusim co je zatym! A nevoslo sa to koly sirke ale aj hlbke...
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#5 Příspěvek od sa-tan666 »
ja ti to povim je tam radiator topeni http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f17 ... ts-t36312/
Jamall
Klubové ID: 2933
#6 Příspěvek od Jamall »
Supr, akorát z té fotky nevidím, jak moc můžu jít dozádu, bez toho abych omezil funkci klimi...jestli je možnost do toho plastu vyříznout obdelníček a udělat si tam to místo
zverbo
#7 Příspěvek od zverbo »
Nasiel som foto mojho interieru ked som ho prerabal je tam pekne videt kolko tam je placu! resp kolko tam neni placu. Posli mi SZ s emailom a poslem ti foto, ked chces poslem ti foto aj hotoveho interieru zo zastavbou LCD.
Jamall
Klubové ID: 2933
#8 Příspěvek od Jamall »
Tady foto podle kterého jsem se inspiroval a couvnout nejde...už mám čtečku médií zvlášt a vyjíždečku zvlášt...dobrá koupě
Jelikož zde nikde nevidím požnost přiložit soubor, tak odkaz zde...
http://sidgwick.rajce.idnes.cz/BMW_e36/#IMG_0037.jpg
zverbo
#9 Příspěvek od zverbo »
podle tohodle sem to delal ja.
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=158167
Foto miho este poslu!!!
Zatial nemam foto hotoveho, auto stale na dvihaku.
Jamall
Klubové ID: 2933
#10 Příspěvek od Jamall »
Jak máš vymyslené uchycení panelu pro klimu. Jelikož jsem to dneska vykuchal a zjistil, že za kastlíkem jsou nějaké čidla pro klimu, tak do toho nechci šahat a bude to 2x1din podsebou...ale moc se mě to nezamlouva...asi poletí spíš čtečka do kastlíku
zverbo
#11 Příspěvek od zverbo »
Vo vnutry mam zastavbu z planzet tak asi ako vypada ramcek na uchytenie radia a obojstranka na prichytenie. Planzety su dvojzlozkovym lepidlom nalepene vo vnutry, sroby som nevolil bo neviem co by som dojepokazil.
Jamall
Klubové ID: 2933
#12 Příspěvek od Jamall »
hele a jak jsi si pohrál s bohdanem, co vede z panelu klimatizace...měl jsi ho v ruce tak by mě zajímalo zdali de nahradit třeba déšim
zverbo
#13 Příspěvek od zverbo »
Neni tam nic co by si musel prerabat!!! iba to das dolu upevnis a hotovo. Kable su na lavej strane vo svorke iba ju odpojis, klimu znutra vytiahnes a je to, to lanko /BOWDEN/ je akurat!!! Nic netreba prerabat. Posielam foto.
CBR1000F
Klubové ID: 2649
#14 Příspěvek od CBR1000F »
Podle mě, zbytečné bastlení. Původně jsem to chtěl také, koupil jsem si i 2DIN radio, ale nakonec jsem jej dal do druhého auta zůstal u 1DINové vyklápěcí MP konzole a max. spokojenost.
Jamall
Klubové ID: 2933
#15 Příspěvek od Jamall »
právě že mám 2x1din a chtěl jsem mít mechaniku pro DO po ruce, ale jelikož se v té části nachází formovaní plast pro různá čidla, které ještě neznám, tak půjde mechanika do kastlíku a vyvedu čidlo...tím to bych ukončil řešeni tohohle tématu
zverbo
#16 Příspěvek od zverbo »
Foto pred finalkou. Ted vse v carbone a doplnky M.
Funguje vse dokonale tel, navy, BT, filmy
zverbo
#17 Příspěvek od zverbo »
len usporiadane.
