Co se stane kdyz vyhodím kat.
e36power
honzibmw
- Klubové ID: 1257
e36power
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Měl jsem kdysi sundaný kat na R19 16V a žádné zvýšení spotřeby se nekonalo. Musím taky říct, že jsem ani moc nepoznal, nějaký nárůst výkonu. Rezonátor ač to tak zní taky nijak neovlivní zvukový projev auta. Rezonátor se to jmenuje proto, že v něm rezonují výfukové plnyny a udávají jim vyšší rychlost. Pěkně to bylo popsáno kdysi na stránkách http://www.h-fans.cz (Honda) ....
Cvalda84
- Klubové ID: 2021
Jo tak to je fakt! Mám místo nej vykuchanej kat. a naprostá spokojenost. Zvuk není jak kdyz mlátís do popelnice! Je takovej rezavej, proste supr. A s tou spotrebou mám dojem ze to fakt mín zere. Jediná nevíhoda je ze to za studena víc hulí a trocha to smrdí, semtam nejaký chodci maj opálený nohy, ale to uz je jejich problém, ne?Trhyy píše:Taky mam místo katu trubku a na spotřebu to vliv nemá, spíš naopak sem se divil že to auto nějak málo žereJinak na zvuku to je znát až tak od 3500 vejš, je to takový správně plechový a přidání výkonu ? No možná kůň dva a to je fakt šíleně poznat no
Black-Light
- Klubové ID: 1356
pls. co si mám představit pod pojmem, že jde líp do otáček? Jako že se rychleji dostaneš na X tisíc? Tím pádem by jsi ale měl vyšší zrychlení a to je možné jedině za nárůstu výkonu... Čili fakt nerozumím komentářům typu, výkon nepřidá, ale jde líp do otáček.. :/honzibmw píše: mam tam misto katu dva rezonatory a pohoda.spotreba stejna,zvuk nijak znatelny a vykon ,,mozna lepe jde do tocek"
Thomson
Nejsem si jisty ale zda se mi ze celou dobu mluvite o benzinech a ja bych ten kat chtel vyhodit z dieselu. Nahradit ho trubkou nebo do obalu po katu dat provrtanou trubkky ve prostred ucpanou tak aby ty splodiny musely projit pres dirky do obalu po katu a z5 pres dirky do trubky vyfuku a tim se zbrzdily. Zajimal by me nazor na tohle reseni a taky jestli ten diesel nebude moc kourit.
IKE
- Klubové ID: 573
elektrik
- Klubové ID: 2294
jo...ono nestačí že i tak z toho auta jde plno jedovatejch plynů...ještě si vyndejte katalizatory ať to ještě víc znečiš´tuje ovduší!!! Tyhle hovězí nápady fakt miluju. Až se vaše děti budou léčit na astma tak pak vás to možná trkne!!! Hledejte jiný cesty jak zvýšit výkon a katalizátor nechte tam kde je...stejně to žádnej výkon nepřidá spíš ubere. Motor nebude mít sílu v nízkých otáčkách. Kupte si modelářský slektrodmichadlo a dejte ho do sání to alespoň nějkakej výkon přidá. Ty nejvýkonnější můžou mít i výkon 500 w a slušnej tlak kterej už je poznat na plnění válců....5% výkonu to přidá a ne katalizátor taková hovadina
shade120l
- Klubové ID: 1466
pohy
- Klubové ID: 1771
souhlasim, popřemejšlejte trochu, on ten kat tam má svůj význam a když vám to neovlivňuje vejfuk tak proč to vyndaváte? že vám to víc hlučí? tak si nahrajte zvuk motoru na CD a vokotlete si to z rádiaelektrik píše:jo...ono nestačí že i tak z toho auta jde plno jedovatejch plynů...ještě si vyndejte katalizatory ať to ještě víc znečiš´tuje ovduší!!! Tyhle hovězí nápady fakt miluju. Až se vaše děti budou léčit na astma tak pak vás to možná trkne!!! Hledejte jiný cesty jak zvýšit výkon a katalizátor nechte tam kde je...stejně to žádnej výkon nepřidá spíš ubere. Motor nebude mít sílu v nízkých otáčkách. Kupte si modelářský slektrodmichadlo a dejte ho do sání to alespoň nějkakej výkon přidá. Ty nejvýkonnější můžou mít i výkon 500 w a slušnej tlak kterej už je poznat na plnění válců....5% výkonu to přidá a ne katalizátor taková hovadina
Blahycz
Gocman
Co se týče znečišťování ovzduší mělo by platit pro všechny stejně... Náklaďákům by o taky mohli zkrouhnout.. kat furt mam ale vadí mi když se nadává jen na osobáky co dělaj bordel.. ty náklaďáky jsou třeba horšípohy píše:souhlasim, popřemejšlejte trochu, on ten kat tam má svůj význam a když vám to neovlivňuje vejfuk tak proč to vyndaváte? že vám to víc hlučí? tak si nahrajte zvuk motoru na CD a vokotlete si to z rádiaelektrik píše:jo...ono nestačí že i tak z toho auta jde plno jedovatejch plynů...ještě si vyndejte katalizatory ať to ještě víc znečiš´tuje ovduší!!! Tyhle hovězí nápady fakt miluju. Až se vaše děti budou léčit na astma tak pak vás to možná trkne!!! Hledejte jiný cesty jak zvýšit výkon a katalizátor nechte tam kde je...stejně to žádnej výkon nepřidá spíš ubere. Motor nebude mít sílu v nízkých otáčkách. Kupte si modelářský slektrodmichadlo a dejte ho do sání to alespoň nějkakej výkon přidá. Ty nejvýkonnější můžou mít i výkon 500 w a slušnej tlak kterej už je poznat na plnění válců....5% výkonu to přidá a ne katalizátor taková hovadina
Deathbox
- Klubové ID: 2164
pmaryska
Vyndavat katalizátor má smysl jen tehdy, když necháš přenastavit řídící jednotku, jelikož, každá změna tlaků je pro motor zničující, mění se předstih a podobně. I když dáváš sport filtr, tak aby to bylo trošku znát ( nejen na zvuku ) musíš hrábnout i do nastavení řídící jednotky. To auto je už na nějaký tlaky a kravinky spočítaný, takže sebemenčí změna může u auta nadělat pěknou paseku. Nicméně, co je vyndavání katalizátoru proti jednomu klukovi, kterej si udělal svůj výfuk z hasičáku
výkon rapidně dolů, spotřeba rapidně nahoru a zvuk, ža by bylo lepší výfuk tam nemít...
tak to zkrátka je, každá změna se musí provádět i s nastavenim jednotky, pak to má smysl a pak teprve to je znát....
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Leveler
- Klubové ID: 1133
Gocman
Koukni na http://www.sportovniautodoplnky.cz maj tam za dobrý ceny sportovní katy který maj dobrej zvuk a emisema projdešLeveler píše:Napíšu to sem..Mám v prdeli KAT pač na emisích mě to hlásí moc vysoký CO2 a lambdou a váhou vzduchu to nebylo takže zbejvá KAT
.Bude stačit koupit ten univerzál nebo jaký je řešení?Dík
koki
pmaryska
pokuď se vyndají střeva z katu, tak aby si nemusel upravovat jednotku, ale musíš ten odpor, kterej je v katalizátoru přesunout jinam, což je upřímě řečeno k ničemu. Nebo jak říká Speedy stačí dobře spočítat odpor, kterej má výfuk mít, a nic měnit nemusíš, což znamená, že ten odpor musíš zase někde vytvořit. Prostě, když chcete výkon přidat, musí se zasahovat do řídící jednotky, jinak to prostě nejde. Popřípadě nahradit rezonátorem, ktrej musí tvořit stejnej odpor jako katalizátor, což znamená, že se ve výsledku jen změní zvuk, spotřeba zůstane, ale emise se samozřejmě zvednou.
Zkrátka a jasně, když se chce zvyšovat výkon, musí se upravovat vše, nestačí jen nasadit uni laďák a chlubyt se o 10hp vyším výkonem, protože ten zůstane buď stejnej, nebo se nepatrně zvedne, ale k tomu nelogisky úměrně spotřeba. Sání a výfuk je na motor přesně spočítanej a měnit to účelně k vyšímu výkonu znamená zásah do jednotky.
