8"x18 et40 by mělo jít vpohodě...320i píše:a uz si tech 8" et40 mel na aute nebo varis z vody???lubosek18 píše:nemám.ale tak maj tam ty samý ráfky s ET40 ale to se mi zdá málo.a pak dávat třeba 10 nebo 15mm podložky to nechci, to radši ráfek s ET20.320i píše: et20??? si si jist??? bo uz mas vytahly lemy??
Jaké 18" kola na E36
- Klubové ID: 1147
- Klubové ID: 1137
neměl žádný 17ky.tak právě tu diskutuju abych si nekoupil nějaký a pak byl nešťastnej že nelezou.zas nechci moc aby lezly.chci tak akorád.zhruba ve stejné ůrovni guma-lem(při pohledu ze zadu vozu)320i píše:a uz si tech 8" et40 mel na aute nebo varis z vody???lubosek18 píše:nemám.ale tak maj tam ty samý ráfky s ET40 ale to se mi zdá málo.a pak dávat třeba 10 nebo 15mm podložky to nechci, to radši ráfek s ET20.320i píše: et20??? si si jist??? bo uz mas vytahly lemy??
- Klubové ID: 844
lubosek18 píše:neměl žádný 17ky.tak právě tu diskutuju abych si nekoupil nějaký a pak byl nešťastnej že nelezou.zas nechci moc aby lezly.chci tak akorád.zhruba ve stejné ůrovni guma-lem(při pohledu ze zadu vozu)320i píše:a uz si tech 8" et40 mel na aute nebo varis z vody???lubosek18 píše: nemám.ale tak maj tam ty samý ráfky s ET40 ale to se mi zdá málo.a pak dávat třeba 10 nebo 15mm podložky to nechci, to radši ráfek s ET20.
