Jaké 18" kola na E36
Chci na jaro nahodit na svou E36 nějaké pěkné kola a tak se rozhlížím, ale nic moc mi zatím nepadlo do oka.
Chtěl bych 8-8,5x18" s cenou max. 5.000 Kč/ks.
Můžete mi nějaké kola, které se na E36 budou pěkně vyjímat doporučit?
Současně plánuju výměnu podvozku (tl. + pruž.) za sportovní variantu, snížení -60/-30 mm. Teď tam mám M-Technik a chtělo by to ještě níže.
Moc díky za cenné názory a rady.
davidj
- Klubové ID: 1387
Třeba tady : http://www.sportauto.cz/
Marek-is
- Klubové ID: 181
http://www.autofam.cz maj tam nakej vyprodej kol..
mrkni sem http://www.bmf-gmbh.de/cgi-bin/goodyear/fr_auswahl.pl
napíše ti to tam i jaké jsou gumy vhodné na daný model a vše o aulu ET atd. aby si věděl jak a bez úprav
Vitak
To je dobrýSlid píše:mrkni sem http://www.bmf-gmbh.de/cgi-bin/goodyear/fr_auswahl.pl
Spajky
- Klubové ID: 1147
Stli si správně pamatuju,tak 18cky na E36 na 225/40 ET mezi 35-40,jinak to někde bude zavazet...já to s ET38 mám vzadu DOST natěsno,ale neškrtá,vpředu při plnym rejdu tam taky moc místa nemámlubosek18 píše:jsem našel 9x18" ET 20 a nebo ET 45 na 36kový coupé s origo pružinama. gumy 225/40 R18 ,nebyly by problémy.že by někde drhly?? když by byly s tím menším ETčkem tak bych měl strach o blatníky...
z osobnej skusenosti mozem potvrdit, ze pri ET mensom ako 30 to drhne o podblatnik. teda nee a strach je realny.lubosek18 píše:jsem našel 9x18" ET 20 a nebo ET 45 na 36kový coupé s origo pružinama. gumy 225/40 R18 ,nebyly by problémy.že by někde drhly?? když by byly s tím menším ETčkem tak bych měl strach o blatníky...
petto
- Klubové ID: 844
a budeš škrtat o lemylubosek18 píše:nemám.ale tak maj tam ty samý ráfky s ET40 ale to se mi zdá málo.a pak dávat třeba 10 nebo 15mm podložky to nechci, to radši ráfek s ET20.320i píše:et20??? si si jist??? bo uz mas vytahly lemy??lubosek18 píše:tak na 18ky radši kašlat a dát 17ky šíře 8" ET 20 a gumy 215/45
320i
- Klubové ID: 665
a uz si tech 8" et40 mel na aute nebo varis z vody???lubosek18 píše:nemám.ale tak maj tam ty samý ráfky s ET40 ale to se mi zdá málo.a pak dávat třeba 10 nebo 15mm podložky to nechci, to radši ráfek s ET20.320i píše:et20??? si si jist??? bo uz mas vytahly lemy??lubosek18 píše:tak na 18ky radši kašlat a dát 17ky šíře 8" ET 20 a gumy 215/45
