E30+M5 3,8 twin turbo
upravené vozy :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#1 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
kdyz jsou tu ty vymeny motoru :-)))
Tarjei from Norway dynoed his E30 to 1048hp @ 1055nm today. Worlds most powerfull E30 so far.
vic info na http://www.ssperformance.no/e30.htm
dalsi e30 se singl mazlem, taky kolem 1000PS, k tomu uz zmerena e30 Andreas cca 900PS, myslim, ze tohle leto bude tam na severu na srazech horko :wink:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
jsou to blazni! :-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
nn, zasrany čipaři :lol:
kosh
Klubové ID: 238
#4 Příspěvek od kosh »
ten motor čipli až z toho zmodral
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
Hanz píše:nn, zasrany čipaři :lol:
ten motor po tom cipu nejak nabobtnal :lol:
Baxon
Klubové ID: 208
#6 Příspěvek od Baxon »
šílenej masakr v takovým autíčku :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
vono tech masakru je daleko vic posledni dobou :wink: treba tady se pri sklonenym motoru nevesla turba, tak proste motor postavili :-) VS Motor ze Svedska "e34 3,8 M5 1100PS+ motor"
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#8 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
a kde mas ty projektik?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
dalsi pocin od VS Motor :-)
cele info: http://zatzy.com/showthread.php?t=255428
Motor Volume 3.9l,
2 x Turbonetics T66BB turbo,
VS exhaust manifold,
carbonfibre intake manifold with single plenum VS/Fibervac,
Ported head with custom VS Camshafts
Autronic Sm2 management with Msd Dis 4
1640cc injectors
Engine Torque Output (on an engine dyno)
3000 rpm - 420Nm with 0.2 bar
4000 rpm - 510Nm with 0.3 bar
5000 rpm - 900Nm with1.2 bar
6000 rpm - 1610Nm with 2.3 bar
Power 1422Hk/6700rpm Torque 1610Nm/6000rpm
major
Klubové ID: 677
#10 Příspěvek od major »
Hanz píše:dalsi pocin od VS Motor :-)
Motor Volume 3.9l,
1640cc injectors
To jsem sice již viděl, ale je to prostě bomba 8O :D
RuDoSh
Klubové ID: 5
#11 Příspěvek od RuDoSh »
by me zajimalo z ceho je prevodovka a zbytek co zvladne 1610Nm 8O
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
prevodovky jsou zavodni Getrag a pod, naprava z pickupu (pevna) a kardany z vlaken nebo silnejsi ocelove... jeste 900PS zvlada e34 M5 difec... pak je problem s celkovou pevnosti napravy (klec se trha, ulozeni se vytrhne z kastle a pod)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#13 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Hanz píše:prevodovky jsou zavodni Getrag a pod, naprava z pickupu (pevna) a kardany z vlaken nebo silnejsi ocelove... jeste 900PS zvlada e34 M5 difec... pak je problem s celkovou pevnosti napravy (klec se trha, ulozeni se vytrhne z kastle a pod)
rekl bych ze difec je spis o kroutaku nez o konich
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#14 Příspěvek od DOEMIXXX »
Borci!!!Ukrutny psycho je ten motor a ty hodnoty co z nej vymackly...
EsoRimr
Klubové ID: 1541
#15 Příspěvek od EsoRimr »
ta e30 je fakt super, tu bych chtel v garáži 8)
