Pavle.. pro jistotu jsem zkontroloval kódy z tvého auta, které mám stále uložené v notebooku a na tvým autě by to jít měloSelix píše:umis to i u e90 pred FL ale po 9/2007?mentuli píše:Ode dneška nabízím 2 nové funkce pro E60 a E90:
- automatické přisvicování mlhovkama do stran (při odbočování)
PS: uprav si ten link v prvnim prispevku, nefunguje
Diagnostika, kódování, programování Mentuli - BMWDiag.cz
mentuli
- Klubové ID: 3102
mentuli
- Klubové ID: 3102
mentuli
- Klubové ID: 3102
320Miafie
Cvana
- Klubové ID: 2714
rooc
mentuli
- Klubové ID: 3102
V podstatě jen aktuální software .. předpokládám, že když to BMW vydává, tak hlavně pro optimalizaci a vychytání chyb.. třeba iDrive může být rychlejší a nebude zamrzávat, jak se někdy stává...rooc píše:zdravím co přesně člověk může čekat od aktualizace sw v autě konkrétně e60 rv 04/05...díky
Neříkám, že to něčemu pomůže, ale nabízím tu možnost si nejauktuálnějši software tam dostat ...
rooc
Mattony5
robosek
mentuli
- Klubové ID: 3102
Všem díky za reference.
Nicméně mám update k mé práci... co se týče aktualizace softwaru ve vašich vozech.. Ti co máte širokoúhlý displej Professional (modul CCC), tak se připravte na to, že aktualizace bude trvat přibližně 10 hodin!!! Jen samotné CCC zabere asi 7 hodin, takže je třeba mít auto píchnuté na nabíječku celou noc.
Update Business radia i s navigací trvala asi jen 45 minut a špatně jsem odhadl, jak dlouho může trvat tento sotisfikovaný systém.
Tímpádem nechat auto minimálně přes noc.. jinak to bohužel nepůjde.
Ostatní systémy jsou v pořádku a měl bych se vlézt do čtyřech hodin času aktualizace...
Bohužel jsem na tohle přišel až v praxi a nebylo to vyloženě příjemné zjištění pro oba....
- Klubové ID: 482
mentuli
- Klubové ID: 3102
mentuli
- Klubové ID: 3102
caknakis
- Klubové ID: 3068
mentuli
- Klubové ID: 3102
- Klubové ID: 482
caknakis
- Klubové ID: 3068
Já si to nepletu. Ty motory jsou možná podobné, ale je tam hodně věcí jiných...například turbo, vstřiky, řemenice....mentuli píše:Pozor.. neplést s verzí 150 kW.. to je pak úplně jiný motor... motory 135 kW a 142 kW jsou stejné.. mají objem 2926 ccm, používají stejnou generaci common railu..
Motor 150 kW má objem 2993ccm a používá už novější jednotku DDE 5.0 .. proto není možné použít software z něho...
- Klubové ID: 482
mentuli
- Klubové ID: 3102
Nikomu to samozřejmě nenutím... jako prasárna to zatím vypadá.. použil jsem release na E39 142 kW MT verzi číslo 7793660. Jestli má někdo balíček z ISTA/P, tak se může mrknout, který to je... z diagnostického hlediska je zatím všechno v pořádku... hodnoty v normě jak na volnoběh, tak i při zátěži.. žádné chyby.. komunikace s ostatníma ECU taky v pořádku... Tak uvidíme, jak se s tím popere... Nárust si myslím, že tam nějaký je, ale chtělo by to spíše změřit na brzdě...
