Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#1001 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
pavproch píše: stř 01.10.2025 09:47 Hmm, tak nastává čas to řešit, bramborův N52 si cucnul litr Helixu 5w40 už na 500km ...
Nedávno na AF.cz kdosik spal že očistit pístní kroužky = GO motoru = to se mi (prozatím) nechce. Začnu jednodušším: Olej. separátor? What else?
Pár deci terpentýnového oleje, zlehka najezdit pár set km a vypustit. Pomůže rozpustit tvrdé úsady kolem pístních kroužků a tím umožní kroužkům pohyba funkci.
323ti stock condition
pavproch
#1002 Příspěvek od pavproch »
Dík.
Já mezitím našel něco takového.
Má to ale obojí vadu, že do servisu (podle km) mám ešče daleko a nechce semi (mimořádně) měnit wolej.
EDIT: Šmarjá jozef skleroza/geront: dyk já tam už fčíl liju levný Shell, ne drahý CFS, tak to teda asi udělám.
pavproch
#1003 Příspěvek od pavproch »
Taxem objdnal díly na /levný) krok1 = proplach a výměnu woleje i na krok2 = separátor. Dyž ani to ani to nepomůže, tak holt GO motoru.
pavproch
#1004 Příspěvek od pavproch »
Dyž ty moje levnější hokusy-pokusy budou naprd (a nebudu se tomu vůbec divit, nicméně chcu to zkusit, co dyby náhodou), tak GO motoru: Musím to naštudit, co? Mechanik-laik ve mně -písty, pístnice, kroužky, výbrus... what else?
kychtax Člen Klubu
Klubové ID: 4206
#1005 Příspěvek od kychtax Člen Klubu »
výbrus? Když budeš mít hladké stěny? Zkontroluješ stetoskopem. U mne v 250tis uplně hladké.
Jako laik, za mne - ty kroužky, při tom vymenit dole veskera loziska (klika ojnice), zkontrolovat olejove cerpadlo a zkontrolovat, případně opravit hlavu - ventily, vule, gufera ventilu, hydroštely, přetěsnění vanos/vaček..zajímá mne jestli ještě někdo něco přidá. ;)
pavproch
#1006 Příspěvek od pavproch »
Kuju.
EDIT: Na AF.cz mi podsouvají swap moToru - NE, NIKDY !!!!! Anabáze se swapem u předchozího brambora1 (N53) mě navždy z takových myšlenek vyléčila. Pokud něco, tak opravdová GENERÁLKA.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#1007 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Já si to možná blbě pamatuju, ale nazačala ta tvoje swapová anabáze generálkou původního motoru?
pavproch
#1008 Příspěvek od pavproch »
No, rovnou sem swapoval, 3x a pak AAA.
paca
#1009 Příspěvek od paca »
Na kolik taková GO vychází? 50-100 tisíc?
kychtax Člen Klubu
Klubové ID: 4206
#1010 Příspěvek od kychtax Člen Klubu »
Ja to vyřešil, koupil jsem mladší motor n52 z bouračky :D. Stal mme cca desítku. 8-) vlastně jsem koupil celek vrak a už ho i rozmontoval.
pavproch
#1011 Příspěvek od pavproch »
Až to provedu )tak nebo tak, tam nebo tam), taxem určitě písnu, kolik ta sranda stála. A po nějaké době i esli to bylo k čemu.
pavproch
#1012 Příspěvek od pavproch »
Ve čtvrtek teda na 99% bude ten krok 1. - BG109 + výměna woleje, fpátek mám fplánu výlet na druhou stranu Kocourkova (800+ km) tak hned uvidím, esli to pomohlo nebo budou další kroky.
pavproch
#1013 Příspěvek od pavproch »
UPDATE: Taxem právě dostal/vytydlifonoval dvě zprávy . jednu dobrou a jednu méně dobrou: Ten separátor a hadice sem koupil zbytečně/ukvapeně - dyby byl híň, tak je wolej ve vodě a to není, Takže tu výměnu odkládám až na někdy. A dobrá zpráva je, že sem našel "zkušenou" firmu s hlubokou znalostí motorů BMW, vybavenou spešl BMW nářadím = sou schopni vyměnit gufera ventilů BEZ sundání hlavy. Takže dyž ten BG109 nezabere, tak už vím, co bude (ne moc drahý) krok 2.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#1014 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Vadný separátor ti nedostane olej do vody, ale do sání. Ten určitě vyměň. Správně by se měl po nějaké době měnit preventivně, umí totiž způsobit třeba neplechy s chodem motoru.
pavproch
#1015 Příspěvek od pavproch »
Dík, provedu to (někdy, díly už mám).
pavproch
#1016 Příspěvek od pavproch »
Reaguju se zpožděním (od dvou kukund do dvou let, ftymto přypadku asi 24h) jako vždy ... jaxem spal fčera, esli teda neuspěju (vyčištění kroužků pomocí BG109) a bramborův N52 bude žrát dál tak moc jak fčíl, tak nechám udělat ty gufera ventilů a dyby náhodou to zafungovala a wolej žrát přestal, tak.... totéž provedu i m4Zlikovo N52 - ešče při 90kkm nežral skoro nic (pár deci za sezonu = 5-8kkm), tak fčíl (100 kkm) už taky žere nějakých 3-4 deci na tisíc.
pavproch
#1017 Příspěvek od pavproch »
Jaxem spal, neska (mimořádný) olej-servis vč. BG109 u Michala, zítra sa chystám na cestu tam a zpět přes (skoro) celou respubliku. A samozřejmě, delší dobu byl od běžných poblémů autovraku klid, ale neska (= před cestou) ne: Najednou odešly obě žároffky osvětlení SPZ a samozřejmě sem doma nenašel ani jednu, naščestí na nejbližší benzince jo. Já snad zítra ssebou rači vezmu Launch...
pavproch
#1018 Příspěvek od pavproch »
Ha!
Právě sem se vrátil z výletu za rodičema na krchov (ČB - udělal sem si dušičky už neska, od příštího týdne to má poránu klouzat), od brzkého rána natočeno 800km a ... kupodivu (STAL SA ZÁZRAK!) si bramborův N52 necucnul VŮBEC NIC (pesimista ve mně - a co dyž ten BG109 sežral i čidlo woleje a proto ukazuje furt plno). Ne, musím tomu věřit, půlhodina vrčení na volnoběh s občasným mírným protočením do 3tis s nalitým BG109 fčera u Michala asi zafungovala = vyčistilo to zapečené pístní kroužky... doufám, snad to není předčasná radost. Ale du koupit hned ešče jeden ten samý sajrajt BG109 pro m4Zlika - jak píšu v jeho vlkně, taky už žere wolej, ale ne tak moc jak žral brambor. Je mito ale divné, proč se ty kroužky zapekly, dyž obě N52 sem donedávna krmil jen V100 od Benziny a Millers wolejem, žádným fujtajblem z jézetdé.
pavproch
#1019 Příspěvek od pavproch »
Tak jo, i po 48hod ve "studeném" stavu to čidlo furt ukazuje "full", takže snad opravdu je to tak (= ukazuje správně, nesmím být furt takový pesimista).
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#1020 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
pavproch... ta chemie občas dělá bordel ...a pořádnej ,,,, koukl bych na sací koš pro jistotu ... a nenech jí tam dlouho.....ale nechci radit....
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
