fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Problém je v tom, že to čerpadlo je ponořené v benzínu a zároveň se o něj chladí při svém chodu. Zkus si tipnout, jak vysoko dosahuje hladina benzínu v nádrži , když tam máš 4 litry?
Opravdu chudák čerpadlo...
- pavproch
Já myslím, že to nebude tak žhavé (nemyslím teplotu čerpadla), za ten poslední rok/dva od výměny plováku = 2x30tis km = 120 nádrží, z toho většina dojetá až do nuly a čerpadlo furta bez problema čerpá )a to je původní, z roku 2006, teda asi, já ho prozatím něměnil). Ale dík za info.
Btw, obecnější otázka: Dyž teda plovák ukazuje správně/přesně, při jakém dojezdu (km) dle BC by se teda mělo tam nalít zase do plna, aby se to čerpadlo "netrápilo"? (Jak píšu, doposud sem brambora2 dojíděl k nule (v domnění, že tam furt něco je, možná mylném), m4Zlika krmím většinou dyž BC ukazuje dojezd kolem 50 km.
Když začne ukazovat nulu, je tam 6-7 litrů a stále je ponořený.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Já to třeba dělám tak, že jak se rozsvítí rezerva, jedu prostě natankovat... Však si nepomůžu ničím, když to budu vyjíždět do minima přeci.
- pavproch
@pajk: seš si jistý? Jak píšu výše, dojezd 6km a nalil sem do (deklarovaných) 62l objemu nádrže skoro 62 litrů. To co píšeš, by znamenalo, že (skutečný) objem nádrže je k 70 l.
Jsem si jistý. Však se podívej. Sundej sedák na zadních sedačkách… je to jen zacvaklý. Čerpadlo je za spolujezdcem. Jak se dostaneš do nádrže, mrkni kolik Ti ho zbývá. A nesviť si zapalovačem.
- pavproch
Nebudu Ti nevěřit, ale hrabat se ftom nebudu, abych se přesvědčil. Ale úplně na nulu brambora2 rači už dojíždět nebudu.
Nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale tohle lze myslím i kódovat. Že Ti to bude ukazovat později nebo naopak dřív.
- pavproch
Od té doby, co matiz už eeee, nemám na koho se s tím (případným) kódováním obrátit.
- pavproch
A dodatek: Pokud se to tak ustálí (= že se NATO budu most spolehnout), že dojezd 0km když do 62l nádrže naliju 62l, tak mi to NAPROSTO vyhovuje = tak to mám byť.
Dohledal jsem, že nádrž je 63L. Tzn. když blikne nula, měl bys dotankovat třeba 57L. Nicméně záléží i na stylu jízdy. Určitě se Ti někdy stalo, že to ukazovalo nulu, zklidnil ses, a skočilo to zpátky na 10-20km dojezd.
- pavproch
To Tvoje tvrzení "dojezd 0 = 57 do 63" se mi nějak nezdá, moje zkušenost se třema vrtulema: e91(face), e90(preface - ještě s původním plovákem, než začal blbnout) a m4Zlik, je jiná = všechna tři auta ukazují/ukazovala (resp. dopočteno podle dojezdu/zbytku), že dojezd 0 = do nádrže naliju +/- deklarovaný objem nádrže (e90 + e91 = 63litrů, e89 = 50).pavproch píše: sob 19.07.2025 15:40 že dojezd 0km když do 62l nádrže naliju 62l, tak mi to NAPROSTO vyhovuje = tak to mám byť.
A máš pravdu, deklarovaných je 63 a ne 62, jaxem tu (blbě) spal.
No proto jsem použil podmiňovací způsob.
No nedalo mi to a hledal jsem. Objem rezervy dle TIS je cca 8L paliva. Nikde ale nepíšou, kolik zbývá paliva po nule. Od majitelů jsem dohledal, že měli po nule 2-3L paliva. Což je oproti jiným značkám dost jiný. A to jsem netušil teda. Takže díky Tobě jsem zas o něco chytřejší.
- pavproch
Já to dál řešit nebudu: m4Zlikovi to ukazuje tak jak si představuju + jen budu sledovat brambora2 co ukazuje a kolik tam doliju = esli to čidlo (už zase) neblbne (moc). Ale než zas budu mít (jakoustakous) jistotu, že to ukazuje realitu, tak do nuly s bramborem2 rači yezdit nebudu.
5L kanystr to jistí.
- pavproch
Ne, zbytečné bebechy v autě nikdy nevozím (navíc to šplouchá a cestuje dyž brzdy/akcelerace = nesnesu to).
Já myslel skrz test.
- pavproch
Nechápu, ale nech to být, já už sem tohle téma (pro sebe) uzavřel.
