fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Problém je v tom, že to čerpadlo je ponořené v benzínu a zároveň se o něj chladí při svém chodu. Zkus si tipnout, jak vysoko dosahuje hladina benzínu v nádrži , když tam máš 4 litry?
Opravdu chudák čerpadlo...
pavproch
Já myslím, že to nebude tak žhavé (nemyslím teplotu čerpadla), za ten poslední rok/dva od výměny plováku = 2x30tis km = 120 nádrží, z toho většina dojetá až do nuly a čerpadlo furta bez problema čerpá )a to je původní, z roku 2006, teda asi, já ho prozatím něměnil). Ale dík za info.
Btw, obecnější otázka: Dyž teda plovák ukazuje správně/přesně, při jakém dojezdu (km) dle BC by se teda mělo tam nalít zase do plna, aby se to čerpadlo "netrápilo"? (Jak píšu, doposud sem brambora2 dojíděl k nule (v domnění, že tam furt něco je, možná mylném), m4Zlika krmím většinou dyž BC ukazuje dojezd kolem 50 km.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Když začne ukazovat nulu, je tam 6-7 litrů a stále je ponořený.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Já to třeba dělám tak, že jak se rozsvítí rezerva, jedu prostě natankovat... Však si nepomůžu ničím, když to budu vyjíždět do minima přeci.
pavproch
@pajk: seš si jistý? Jak píšu výše, dojezd 6km a nalil sem do (deklarovaných) 62l objemu nádrže skoro 62 litrů. To co píšeš, by znamenalo, že (skutečný) objem nádrže je k 70 l.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Jsem si jistý. Však se podívej. Sundej sedák na zadních sedačkách… je to jen zacvaklý. Čerpadlo je za spolujezdcem. Jak se dostaneš do nádrže, mrkni kolik Ti ho zbývá. A nesviť si zapalovačem.
pavproch
Nebudu Ti nevěřit, ale hrabat se ftom nebudu, abych se přesvědčil. Ale úplně na nulu brambora2 rači už dojíždět nebudu.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale tohle lze myslím i kódovat. Že Ti to bude ukazovat později nebo naopak dřív.
pavproch
Od té doby, co matiz už eeee, nemám na koho se s tím (případným) kódováním obrátit.
pavproch
A dodatek: Pokud se to tak ustálí (= že se NATO budu most spolehnout), že dojezd 0km když do 62l nádrže naliju 62l, tak mi to NAPROSTO vyhovuje = tak to mám byť.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Dohledal jsem, že nádrž je 63L. Tzn. když blikne nula, měl bys dotankovat třeba 57L. Nicméně záléží i na stylu jízdy. Určitě se Ti někdy stalo, že to ukazovalo nulu, zklidnil ses, a skočilo to zpátky na 10-20km dojezd.
pavproch
To Tvoje tvrzení "dojezd 0 = 57 do 63" se mi nějak nezdá, moje zkušenost se třema vrtulema: e91(face), e90(preface - ještě s původním plovákem, než začal blbnout) a m4Zlik, je jiná = všechna tři auta ukazují/ukazovala (resp. dopočteno podle dojezdu/zbytku), že dojezd 0 = do nádrže naliju +/- deklarovaný objem nádrže (e90 + e91 = 63litrů, e89 = 50).pavproch píše: sob 19.07.2025 15:40 že dojezd 0km když do 62l nádrže naliju 62l, tak mi to NAPROSTO vyhovuje = tak to mám byť.
A máš pravdu, deklarovaných je 63 a ne 62, jaxem tu (blbě) spal.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
No proto jsem použil podmiňovací způsob.
No nedalo mi to a hledal jsem. Objem rezervy dle TIS je cca 8L paliva. Nikde ale nepíšou, kolik zbývá paliva po nule. Od majitelů jsem dohledal, že měli po nule 2-3L paliva. Což je oproti jiným značkám dost jiný. A to jsem netušil teda. Takže díky Tobě jsem zas o něco chytřejší.
pavproch
Já to dál řešit nebudu: m4Zlikovi to ukazuje tak jak si představuju + jen budu sledovat brambora2 co ukazuje a kolik tam doliju = esli to čidlo (už zase) neblbne (moc). Ale než zas budu mít (jakoustakous) jistotu, že to ukazuje realitu, tak do nuly s bramborem2 rači yezdit nebudu.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
5L kanystr to jistí.
pavproch
Ne, zbytečné bebechy v autě nikdy nevozím (navíc to šplouchá a cestuje dyž brzdy/akcelerace = nesnesu to).
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Já myslel skrz test.
pavproch
Nechápu, ale nech to být, já už sem tohle téma (pro sebe) uzavřel.
Pajk85
- Klubové ID: 3771
pavproch
