Špatný dojezd okna
kudrnac
Re: Špatný dojezd okna
#21 Příspěvek od kudrnac »
Jen pro uplnost. Problem vyresen - motorky obou oken spalene... Po vymene funguji. Trochu zvlastni, ale je to tak.
whoever
Klubové ID: 4070
#22 Příspěvek od whoever »
Taky budu muset pri volne chvilce rozebrat spolujezdcove dvere - BC mi hlasi chybu okna coz se projevuje tak, ze pri otevreni dveri mi to neposune okno nize a pri vypnuti motoru ve dverich piska nejaky motorek... :D zatim jsem se k tomu nedostal, ani nenapichnul na diag, ale na seznamu to mam, vlastne jen tohle :D
Arnie_one Člen Klubu
Klubové ID: 3773
#23 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
whoever: nevim kde ti to piska, ale tohle piskani zacalo u zrcatko slo to ze dveri a pak uz se zractko prave nezarazilo o dojezd a prejizdelo na druhou stranu o 180°. Myslim, ze tohle jsem resil ja i zzdan, pokud je to tento problem je to zrcatko.
E53 - M62TUB44
E70 - N62B48
E85 - M54B30
E63 - N62B44
samlevy0515
#24 Příspěvek od samlevy0515 »
To zní jako problém s kalibrací koncové polohy okna. Zkusil jste manuální kalibraci bez ISTA? Vypněte auto, stiskněte a držte tlačítko dolů 10 vteřin po dosažení spodní polohy, pak totéž nahoru. Tohle často resetuje hall senzor v motoru.
stepperonline.co.uk offers a wide range of stepper and servo motor, planetary gearbox available for online purchase.
samlevy0515
#25 Příspěvek od samlevy0515 »
Ahoj! Mohlo by to být opotřebovaným motorem nebo špatnou kalibrací koncové polohy. Zkus úplně odpojit baterii na pár minut, aby se vynulovala paměť řídicí jednotky, a pak znovu provést reset okna. Pokud to nepomůže, může být problém právě v tom Hallově čidle v motoru. Dají se sehnat použité motory za rozumné peníze, pokud bys chtěl experimentovat. Držím palce!
