- pavproch
Neska to hučelo/šuchalo zas = snažil sem se vyposlechnout odkud to jde a (neska) se mi zdálo, že zprava zezadu (diferák to taky nebude, je tam nový a dělalo to i starým).
- pavproch
Tak ne, neska ráno (sucho, rel. těplo), dyž sem vyjel, tak to zase vrzalo jak žebřiňák. Pak přišel déšť a vrzat to přestalo, kura co/kde to je?pavproch píše: Těsnění zadních dveří namazáno, vrže to dál a víc. Chjo no.
.... možná sem NATO přišel - kovové klouby kufru (je tam asi 6 čepů kov na kov) - namazáno a zdá se, že je klid.
No musíš mít nachystanýho člověka do kufru.
- pavproch
pavproch píše:Otázka do pléna: po čem se podívat? Ložiska jsou tam nová (dělalo to úplně stejně i se starýma), kotouče ditto (nové, dělalo to i se starýma). Co může mít ještě souvislost s otáčením kol - podle směru, odkud to jde, tipuju PP kola ale ruku do ohně zato nedám. Dělá to jenom po delší jízdě při teplotě nad 15stC, dyž je chladněji, je klid.pavproch píše:(jak je fčíl těplo) opět/znova po delší jízdě začal brambor2 vydávat nějaké "třecí/hučivé" zvuky (zřejmě od některého kola, souvisí to s jejich otáčením, nejvíc je to slyšet, když jedu z kopce rovně a vyřadím).
Fčera i neska chladno = byl klid, ale.... probral sem to s Liborem (má nyní volněji a na dílně je místo), taxem nechal stát brambora2 místo ve studené garáži ve vytopené dílně (+20), zítra ho Libor zvedne a bude točit kolama = sem zvjedaff, esli na něco přijde co to šuchá/hučí. Kéžby.pavproch píše: Neska to hučelo/šuchalo zas = snažil sem se vyposlechnout odkud to jde a (neska) se mi zdálo, že zprava zezadu (diferák to taky nebude, je tam nový a dělalo to i starým).
- pavproch
Tak... možná mírný rozkrok v mezích zákona: Libor našel na zadním stabilizátoru, teda jeho uložení sucho, nacpal tam vazelínu a zdá se že je klid (vrzání).
Jak měl (teplého) brambora2 zvednutého a točil kolama, tak mírně (ale opravdu mírně) šuchají zadní desky o kotouč (LZ kolo), dyž sem vyjel do zimy, tak samozřejmě nikde nic nešuchalo - budu to muset vysledovat až bude zase těpleji.
- pavproch
... a už to vrže zas = ten silenblok to nebyl. Mně omejou.
- pavproch
Tak, snad konečně.... vrzání zezadu vyřešeno (dočasně): unibal zespoda na těhlici byl úplně suchý, Libor do něj nacpal vazelínu a zdá se, že je konečně klid. Ale vyměním oba za nové, už objednáno.
Fčíl ešče musím přijít NATO, co dělá to šuchání/hučení - fčera i neska těplo, něco sem nayezdil a byl klid až při příjezdu do prce (zkopec) to zase zahučelo.
- pavproch
Hmmm, tak radost z ticha trvala jen pár dní = fčíl sem vyjel z domu a zase to na hrbolatém vydávalo zvuky jak žebřiňák. Chjo, no.
Fx
- Klubové ID: 1705
A nevrže ti tam něco jiného? Třeba víko kufru? Teď zrovna to řešil jeden klubák na svém autě v klubovkách a u něj to bylo víko...
- pavproch
S kufrem (těsnění, klouby) sem už opakovaně zápasil/mazal a nepomohlo to.
Nechceš dojet s tím autem k JaraXovi? To domluvím. Udělá Ti prohlídku a hlavně na to přijdou si troufnu říct.
- pavproch
Dík. Nechcu.
Asi Tě to baví no.
- pavproch
Neska další pokus zbavit se toho vrzání zezadu - na těhlici jsou dvě uložení (unibal a guma), obě byly ešče původní (doposud sem neměnil) = už jsou tam nové. Nevrže to (ale neukvapuju se - ešče není vyhráno).
- pavproch
Fpátek to zase vrzalo (ale míň), neska při m4Zlikování sem konečně vymyslel, jak def vyloučím kufr, teda jeho gumenné těsnění (že mě to nenapadlo dříff) = zítra až to nastartuju, tak vyjedu z firmy (hrbolatá cesta) se záměrně otevřeným kufrem a ulyším to hned: Dyž bude vrzat, není to kufr/těsnění, dyž nebude, je to on (a pak budu muset vymyslet čím to namazat, dyž PTFE ani Regum tomu nepomohly).
- pavproch
Tak vrže i při otevřeném kufru = v něm a jeho těsnění to teda není.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
No tak to je jasné... repas celé zadní nápravy
- pavproch
Ten už sem udělal a vrzalo to před ním a vrže to i po něm.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
I tlumiče s uložením? I ty gumy pod pružiny atd..?
