pavproch
#721 Příspěvek od pavproch »
Neska to hučelo/šuchalo zas = snažil sem se vyposlechnout odkud to jde a (neska) se mi zdálo, že zprava zezadu (diferák to taky nebude, je tam nový a dělalo to i starým).
pavproch
#722 Příspěvek od pavproch »
pavproch píše: Těsnění zadních dveří namazáno, vrže to dál a víc. Chjo no.
.... možná sem NATO přišel - kovové klouby kufru (je tam asi 6 čepů kov na kov) - namazáno a zdá se, že je klid.
Tak ne, neska ráno (sucho, rel. těplo), dyž sem vyjel, tak to zase vrzalo jak žebřiňák. Pak přišel déšť a vrzat to přestalo, kura co/kde to je?
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#723 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
No musíš mít nachystanýho člověka do kufru. :D
pavproch
#724 Příspěvek od pavproch »
pavproch píše:
pavproch píše:(jak je fčíl těplo) opět/znova po delší jízdě začal brambor2 vydávat nějaké "třecí/hučivé" zvuky (zřejmě od některého kola, souvisí to s jejich otáčením, nejvíc je to slyšet, když jedu z kopce rovně a vyřadím).
Otázka do pléna: po čem se podívat? Ložiska jsou tam nová (dělalo to úplně stejně i se starýma), kotouče ditto (nové, dělalo to i se starýma). Co může mít ještě souvislost s otáčením kol - podle směru, odkud to jde, tipuju PP kola ale ruku do ohně zato nedám. Dělá to jenom po delší jízdě při teplotě nad 15stC, dyž je chladněji, je klid.
pavproch píše: Neska to hučelo/šuchalo zas = snažil sem se vyposlechnout odkud to jde a (neska) se mi zdálo, že zprava zezadu (diferák to taky nebude, je tam nový a dělalo to i starým).
Fčera i neska chladno = byl klid, ale.... probral sem to s Liborem (má nyní volněji a na dílně je místo), taxem nechal stát brambora2 místo ve studené garáži ve vytopené dílně (+20), zítra ho Libor zvedne a bude točit kolama = sem zvjedaff, esli na něco přijde co to šuchá/hučí. Kéžby.
pavproch
#725 Příspěvek od pavproch »
Tak... možná mírný rozkrok v mezích zákona: Libor našel na zadním stabilizátoru, teda jeho uložení sucho, nacpal tam vazelínu a zdá se že je klid (vrzání).
Jak měl (teplého) brambora2 zvednutého a točil kolama, tak mírně (ale opravdu mírně) šuchají zadní desky o kotouč (LZ kolo), dyž sem vyjel do zimy, tak samozřejmě nikde nic nešuchalo - budu to muset vysledovat až bude zase těpleji.
pavproch
#726 Příspěvek od pavproch »
... a už to vrže zas = ten silenblok to nebyl. Mně omejou.
pavproch
#727 Příspěvek od pavproch »
Tak, snad konečně.... vrzání zezadu vyřešeno (dočasně): unibal zespoda na těhlici byl úplně suchý, Libor do něj nacpal vazelínu a zdá se, že je konečně klid. Ale vyměním oba za nové, už objednáno.
Fčíl ešče musím přijít NATO, co dělá to šuchání/hučení - fčera i neska těplo, něco sem nayezdil a byl klid až při příjezdu do prce (zkopec) to zase zahučelo.
pavproch
#728 Příspěvek od pavproch »
Hmmm, tak radost z ticha trvala jen pár dní = fčíl sem vyjel z domu a zase to na hrbolatém vydávalo zvuky jak žebřiňák. Chjo, no.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#729 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A nevrže ti tam něco jiného? Třeba víko kufru? Teď zrovna to řešil jeden klubák na svém autě v klubovkách a u něj to bylo víko...
pavproch
#730 Příspěvek od pavproch »
S kufrem (těsnění, klouby) sem už opakovaně zápasil/mazal a nepomohlo to.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#731 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Nechceš dojet s tím autem k JaraXovi? To domluvím. Udělá Ti prohlídku a hlavně na to přijdou si troufnu říct.
pavproch
#732 Příspěvek od pavproch »
Dík. Nechcu.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#733 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Asi Tě to baví no.
pavproch
#734 Příspěvek od pavproch »
Neska další pokus zbavit se toho vrzání zezadu - na těhlici jsou dvě uložení (unibal a guma), obě byly ešče původní (doposud sem neměnil) = už jsou tam nové. Nevrže to (ale neukvapuju se - ešče není vyhráno).
pavproch
#735 Příspěvek od pavproch »
Fpátek to zase vrzalo (ale míň), neska při m4Zlikování sem konečně vymyslel, jak def vyloučím kufr, teda jeho gumenné těsnění (že mě to nenapadlo dříff) = zítra až to nastartuju, tak vyjedu z firmy (hrbolatá cesta) se záměrně otevřeným kufrem a ulyším to hned: Dyž bude vrzat, není to kufr/těsnění, dyž nebude, je to on (a pak budu muset vymyslet čím to namazat, dyž PTFE ani Regum tomu nepomohly). :idea:
pavproch
#736 Příspěvek od pavproch »
Tak vrže i při otevřeném kufru = v něm a jeho těsnění to teda není.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#737 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No tak to je jasné... repas celé zadní nápravy :D
pavproch
#738 Příspěvek od pavproch »
Ten už sem udělal a vrzalo to před ním a vrže to i po něm.
Klubové ID: 3260
#739 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
I tlumiče s uložením? I ty gumy pod pružiny atd..?
pavproch
#740 Příspěvek od pavproch »
Jo.
