E46: Sportovní podvozek (S226A)
E46 Ci Jaký je rozdíl v podvozku když ve výpisu výbavy má kromě m-paketu i sport suspension oproti tomu když nemá má jen m-packet.(je tvrdší, tužší, nižší?)
Ptám se proto, že chci koupit kratší pružiny kde je uvedené snížení předek/zadek 30/15.
Pokud je sport suspension už v základu nižší než bez něj nemůže být to snížení nejspíš takové jak píší.
Naposledy upravil(a) Hermanf dne čtv 08.12.2022 17:57, celkem upraveno 1 x.
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: Sportovní podvozek
Je tady toho o tom spousty popsáno, klíčový slovo téhle výbavy je myslím S226A
forum/search.php?keywords=S226A&terms=a ... mit=Hledat
https://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/s226a-s ... 16991.html
https://www.e46fanatics.com/threads/sta ... on.705019/
Díky, početl jsem. Jen jsem asi odpověď nenašel.
Takže i když mám m-paket 2 sportovní podvozek mít nemusím?
A co tak si vyjet výbavu přes VIN kod? I když jsem ještě neviděl, že by auto mělo empaket a nemělo sportovní podvozek, pokud do toho někdo nehrabal.
VIN jsem shlédnul. Položku 226-sport podvozek ve výbavě nemá a takových jsem už viděl více, co měly ve výbavě jen m-paket 2.
Pokud je to kupé, tak tam je nižší podvozek než sedan/touring, i když nemá ve výbavě empaket.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
To je divný... je to FL nebo před FL?
Já to tam mám například takhle (viz obrázek)
Ještě jsem si všiml, že mám originální tlumiče a pružiny z BMW a ty pružiny mají na sobě M trikoloru, což asi značí, že to je ten sport podvozek, tak se můžeš podívat, jestli to tam taky nemáš ...
- Přílohy
- VIN.png (146.02 KiB) Zobrazeno 4400 x
Asi to bude nejlepší, já tam mám ve výpisu jen S338A
Totic
- Klubové ID: 3742
Tady už může pomoct jedině E46 forum. Sice zase neodpoví následující vlákna, ale někde to bude k dohledání.Hermanf píše:Díky, početl jsem. Jen jsem asi odpověď nenašel.
http://e46.bmwklub.cz/search.php?keywor ... mit=Hledat
A nebo co tohle, lepší? https://www.bmw-club.cz/manual_download.php?id=3555
Nevlastnil jsem E46. Otázka co je rozdíl mezi výbavou 338 a/nebo doplňky 716, ale tipnul bych že to bude full M paket vs. křídlo atp. (něco jako clubsport ?) a nějakej plast vepředu. Co do M podvozku komu to bylo moc nízký&tvrdý byl k dispozici Sportfederung o chlup míň snížení (jen cca -10mm?), aby to nevypadalo tak blbě na seriovým offroadu.
@Hermanf ... můžeš upravit název vlákna něco jako "E46: Sportovní podvozek (S226A)" ?? Pro lepší hledání do budoucna, dík.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Pokud se nepletu, tak 716 M Aerodynamic jsou nárazníky (přední, zadní, prahy a lip na kufru), 338 M sports package by údajně měly být jiný ramena a uložení než je běžné a 226 sport suspension by měl být tvrdší snížený podvozek, který ale 325i a 330i můžou mít v základu... Je to celkem složité a dneska už v podstatě asi nikdo neví, co to přesně znamená a spíš se o tom lidi jen dohadují...
Trochu může napovědět ETK...
Po zadání S226 vyskočí tyto díly:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... on?s=S226A
Tedy tlumiče, pružiny, stabilizátory, stabilizační tyčky....
Po zadání S338A:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... on?s=S338A
Tam je dost dílů, které jsou asi jen související, ale hlavní jsou tam ty ramena s uložením...
Po zadání S716A:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... on?s=S716A
Je tam vidět hlavně nárazník, air ducty pro nárazníky, podběhy k nárazníkům a pak balíček karbonových splitterů a difozoru, který se opět montuje do m-paket nárazníků - balíček se už nedá koupit...
Po zadání S338A:
Po zadání S716A:
Re: E46: Sportovní podvozek (S226A)
Dík oběma za tipy a za práci se takhle rozepsat. Kouknu na to. Už jen zjistit proč mi mlátí někde vzadu když stojím a zařadím jedničku a bude auto jak nové.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
To by mělo mít na svědomí něco kolem diferáku... buď má utržený silenty nebo jsou to silenty v kleci diferáku a nebo třeba taky vůle přímo v diferáku...
Koukali jsme už je to dávno na to, chtěli vyměnit hardyspojku, nebo jak se to jmenuje a ta byla nová. Nikde nic jiného vidět nebylo. Zhoršilo se to při výměně spojky, to auto i při rozjedzech občas poskakuje a rozjíždí se trhaně, ale to jak kdy, asi podle nálady. když přeřazuju a mám špatnej tajming tak to je taky slyše, no a samozřejmě, ale taky jen někdy při deceleraci při puštěném plynu, ve větší rychlost a na vyšší převodový stupeň.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
na 99,9999% vůle v poloosách nebo kardanuHermanf píše:Dík oběma za tipy a za práci se takhle rozepsat. Kouknu na to. Už jen zjistit proč mi mlátí někde vzadu když stojím a zařadím jedničku a bude auto jak nové.
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
MattyX: Já jsem koukal u tebe ve stories, že poloosy teď často měníš a už dávno jsem se tě chtěl zeptat jak to poznám, že je mám špatné a jak se to projevuje? Já jsem si nechal vyměnit všechny siláče na zadní nápravě (zase obyč ne strongflexy), dal jsem novou hardy spojku, nové středové uložení, repas a vyvážení kardanu. Nepomohlo to... tak jsem koupil jiný diff - ukázalo se, že špatný poměr, ale byl bez vůle na unašečích, tak jsme můj převod přeskládali do nového obalu a na vstup dali nová ložiska. Celkově se diff tváří, že nemá vůle, ale když ho nasadíme a připojíme, tak kolem částečně otočím a přitom se nehne kardan. Mechanik mi řekl, že to je normální, že to tak má být. Mně se to nějak nezdá... myslíš, že ty polosoy můžou být špatné?
