F11 xdrive
F11, setrvačníkový zvuk
Marra1826
Zdravíčko pánové a dámy
jdu na Vás s prosbou asi před 3-4dny jsem si všiml že auto vydává "setrvačníkový" zvuk zvláštně při rozjezdu a když mám vytočené kola. napadá vás co by to mohlo být případně jak problém vyřešit ? nebo zda-li se s tím již někdo setkal ?
F11 xdrive
F11 xdrive
Lukas40
Re: F11, setrvačníkový zvuk
Co to máš? Automat nebo manuál?
Marra1826
automatLukas40 píše:Co to máš? Automat nebo manuál?
Lukas40
Tak máš prasklý unašeč hydromenice.Ten dělá takový rachot nebo zvuk.
Marra1826
cena opravy cca ?Lukas40 píše:Tak máš prasklý unašeč hydromenice.Ten dělá takový rachot nebo zvuk.
Lukas40
Vyměnit hydromenic a setrvak.Posli mi vín.
Marra1826
WBA5K31050G274153Lukas40 píše:Vyměnit hydromenic a setrvak.Posli mi vín.
Lukas40
Máš sz
Jirke
Píše při rozjezdu při vytočeným kole - na 99% odchází homokineťák na poloose - u F11 xdrive jsem to řešil a je to naprosto běžný problém - poloosa druhovýroba cca 4500,-
Marra1826
přijde mi to logičtější, auto má najeto 120k takže jsem dost v rozpacích zda-li by převodovka lehla tak brzo.Jirke píše:Píše při rozjezdu při vytočeným kole - na 99% odchází homokineťák na poloose - u F11 xdrive jsem to řešil a je to naprosto běžný problém - poloosa druhovýroba cca 4500,-
Jirke
Jako vždy se může stát cokoli, ale ty poloosy na Fxx xdrive jsou fakt známý problém... Mě to teda potkalo až při 250.000km, ale ono stačí prasklá manžeta na kloubu a pak se to vyhudlá rychle...
Marra1826
děkuji za rady. sletím do servisu
