F11, setrvačníkový zvuk
Marra1826
#1 Příspěvek od Marra1826 »
Zdravíčko pánové a dámy :) jdu na Vás s prosbou asi před 3-4dny jsem si všiml že auto vydává "setrvačníkový" zvuk zvláštně při rozjezdu a když mám vytočené kola. napadá vás co by to mohlo být případně jak problém vyřešit ? nebo zda-li se s tím již někdo setkal ?
F11 xdrive
Lukas40
Re: F11, setrvačníkový zvuk
#2 Příspěvek od Lukas40 »
Co to máš? Automat nebo manuál?
Marra1826
#3 Příspěvek od Marra1826 »
Lukas40 píše:Co to máš? Automat nebo manuál?
automat
Lukas40
#4 Příspěvek od Lukas40 »
Tak máš prasklý unašeč hydromenice.Ten dělá takový rachot nebo zvuk.
Marra1826
#5 Příspěvek od Marra1826 »
Lukas40 píše:Tak máš prasklý unašeč hydromenice.Ten dělá takový rachot nebo zvuk.
cena opravy cca ?
Lukas40
#6 Příspěvek od Lukas40 »
Vyměnit hydromenic a setrvak.Posli mi vín.
Marra1826
#7 Příspěvek od Marra1826 »
Lukas40 píše:Vyměnit hydromenic a setrvak.Posli mi vín.
WBA5K31050G274153
Lukas40
#8 Příspěvek od Lukas40 »
Máš sz
Jirke
#9 Příspěvek od Jirke »
Píše při rozjezdu při vytočeným kole - na 99% odchází homokineťák na poloose - u F11 xdrive jsem to řešil a je to naprosto běžný problém - poloosa druhovýroba cca 4500,-
Marra1826
#10 Příspěvek od Marra1826 »
Jirke píše:Píše při rozjezdu při vytočeným kole - na 99% odchází homokineťák na poloose - u F11 xdrive jsem to řešil a je to naprosto běžný problém - poloosa druhovýroba cca 4500,-
přijde mi to logičtější, auto má najeto 120k takže jsem dost v rozpacích zda-li by převodovka lehla tak brzo.
Jirke
#11 Příspěvek od Jirke »
Jako vždy se může stát cokoli, ale ty poloosy na Fxx xdrive jsou fakt známý problém... Mě to teda potkalo až při 250.000km, ale ono stačí prasklá manžeta na kloubu a pak se to vyhudlá rychle...
Marra1826
#12 Příspěvek od Marra1826 »
děkuji za rady. sletím do servisu
