Bmw e46 2din Alpine
Hermanf
Bmw e46 2din Alpine
#1 Příspěvek od Hermanf »
Co teď?
Mám originál 2din rádio Alpine a když jsem pátral proč nehraje tak jsem zjistil, že není zapojené.
Po vytažení rádia je ta velká kostka co leze z palubovky nezapojená v rádiu a to proto, že v rádiu jsou jen dva z boku malé konektory. Dal bych sem fotku, ale pro mne nadlidský úkon.
Koukal jsem na různé redukce, ale nikde nic. Díky za každý tip.
PetoK
Re: Bmw e46 2din Alpine
#2 Příspěvek od PetoK »
Niekto tam asi vymenil monitor namiesto obyc radia, a preto ti to nejde... monitor ma uplne inu kabelaz a dalsie potrebne veci su v kufri
Hermanf
#3 Příspěvek od Hermanf »
Ano, původně tam bylo to obyč. Teď trochu nerozumím, v kufru mám možná rezervu.
A možná měnič na cdéčka.
PetoK
#4 Příspěvek od PetoK »
Vrat tam to radio, a bude ti to hrat. Monitor samotny nepojde
Hermanf
#5 Příspěvek od Hermanf »
No to já nemám, tak jsem to koupil. To jako není rádio? Koukni podle kódu…
65.52-6 923 871
PetoK
#6 Příspěvek od PetoK »
Samozrejme, ze to neni radio, to je len boardmonitor... nechal si sa odrbat, k tomu musi byt viac veci, radiomodul, navi, atd. a aj kabelaz dozadu
Hermanf
#7 Příspěvek od Hermanf »
To mi nevadí, nekoupil jsem auto kvůli rádiu. Má teda cenu to vůbec zapojovat?
PetoK
#8 Příspěvek od PetoK »
Nema, ked tak monitor predaj a kup si klasicke radio, co tam ma byt...
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#9 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Přesně tak, to co tam máš je jen monitor, pokud bys chtěl aby to fungovalo, musíš do kufru nainstalovat jednotky na obraz, zvuk, rádio, navigační jednotku... celé to propojit a natahat kabely no prostě opruz.
Řešení je, že si koupíš obyč originál rádio nebo android 2din jednotku o které jsem ti psal někde v jiném dotazu. Ten Android jde připojit na ty konektory, co tam ty máš protože má všechny součástky v sobě.
Hermanf
#10 Příspěvek od Hermanf »
Už jsem to konečně pochopil. Koupím to 2din jak jsi mi psal a tohle nejspíš vyhodím, takhle asi nemá žádnou extra cenu.
Dík za rady.
