Disa nebo vanos? E46 325i
stellaM3
#1 Příspěvek od stellaM3 »
Zdar hoši
Poslední dobou jsem si všiml takovýho nešvaru.
Cítím propad výkonu při roztočené jakékoliv rychlosti okolo 5 tis ot./min.
Diag mlčí jako hrob.
Hlavní podezřelý: nefunkční vanos? Nebo Disa? Nebo obojí?? Nebo?...
Nájezd 245tis km.
Každá rada vítána. Děkuji.
paca
Re: Disa nebo vanos? E46 325i
#2 Příspěvek od paca »
U m54 bych to viděl na disu. Drží na dvou šroubech, takže funkčnost zjistíš během chvilky. Opravnou sadu koupíš třeba na https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Disa dělá spíš mrtvej spodek, tohle může být klidně čidlo vačky nebo solenoid ventil…
stellaM3
#4 Příspěvek od stellaM3 »
Díky hoši za tipy . Seženu ještě nějakou kvalitní diag jesli něco nenajde.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Mrkni se i jestli se jde spojit se zbytkem auta. Už jsem se setkal s tím, že byl polomtrvý snímač úhlu natočení volantu, ale jednotky byly spokojené a na nic si to nestěžovalo. Na čem to ale šlo poznat, bylo spojení s ostatními jednotkami... V případě k+dcan kabelu s propojenými piny 7+8 to pak shodilo úplně vše.
stellaM3
#6 Příspěvek od stellaM3 »
Tak lepší diag odhalila chybu váhy vzduchu. Pomohla výměna. Už to zase maká jak má. Paráda.
sitenetnews
#7 Příspěvek od sitenetnews »
The entire look of your website is excellent, let alone the content! Also visit my web page - popular business list
