Zdar hoši
Poslední dobou jsem si všiml takovýho nešvaru.
Cítím propad výkonu při roztočené jakékoliv rychlosti okolo 5 tis ot./min.
Diag mlčí jako hrob.
Hlavní podezřelý: nefunkční vanos? Nebo Disa? Nebo obojí?? Nebo?...
Nájezd 245tis km.
Každá rada vítána. Děkuji.
Disa nebo vanos? E46 325i
stellaM3
paca
Re: Disa nebo vanos? E46 325i
U m54 bych to viděl na disu. Drží na dvou šroubech, takže funkčnost zjistíš během chvilky. Opravnou sadu koupíš třeba na https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
Hanz
- Klubové ID: 6
Disa dělá spíš mrtvej spodek, tohle může být klidně čidlo vačky nebo solenoid ventil…
stellaM3
Díky hoši za tipy . Seženu ještě nějakou kvalitní diag jesli něco nenajde.
Fx
- Klubové ID: 1705
Mrkni se i jestli se jde spojit se zbytkem auta. Už jsem se setkal s tím, že byl polomtrvý snímač úhlu natočení volantu, ale jednotky byly spokojené a na nic si to nestěžovalo. Na čem to ale šlo poznat, bylo spojení s ostatními jednotkami... V případě k+dcan kabelu s propojenými piny 7+8 to pak shodilo úplně vše.
stellaM3
Tak lepší diag odhalila chybu váhy vzduchu. Pomohla výměna. Už to zase maká jak má. Paráda.
sitenetnews
The entire look of your website is excellent, let alone the content! Also visit my web page - popular business list
