Nadzi
#3841 Příspěvek od Nadzi »
No jo aj tak sme banda dementov pre všetkých na okolo. :D aspoň umná to tak je ze ma každý presviedča že ten jeho passat nebo hyundai je lepší že je to nový je to v záruke... potom príde prvý servis a už sa ma pýtajú: Počuj nepoznáš niekoho kto by mi vymenil olej v 6 ročnom hyundai?? Hovorím ze sak v servise hyundai ved je to zanovne a on odpovie ze ty vole ja nedám 350 eur aj s prácou za výmenu oleje... a už to tu je ale aj tak nepovedia ze toto moje staré bmw je levnejsi na servis :D
Nadzi
#3842 Příspěvek od Nadzi »
Jo hosi, ide nejak vymeniť na kľúči len tie tlačidlá?
Hanz
Klubové ID: 6
#3843 Příspěvek od Hanz »
Stepan1 píše:a pak to přijde?
hehe… ne, pak bude přece krize a apokalypsa, tak nebude dávat kačky do e65… bude jezdit na ukrajině, hlavu odstíněnou cedníkem a drcat ovce…
jazet
#3844 Příspěvek od jazet »
:lol:
kurevtor
#3845 Příspěvek od kurevtor »
Filozof píše: ale dávám tomu cca 2-3roky
tak určitě
Nadzi
#3846 Příspěvek od Nadzi »
Zdravim. Tak moja prva investicia do E66 je nova autobateria :)
Pochvalte ma. Bola desna praca tu baterku vymenit :lol:
co sa tyka toho kodovania kde a co v tej diagnostike presne treba spravit ak by nahodou mechanik nevedel?
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#3847 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
horan
Klubové ID: 4040
#3848 Příspěvek od horan »
Nevím, čím ji budeš registrovat, ale když jsem to zkoušel na mém autě Boschem, tak sice Bosch napsal, že byla zaregistrována, ale když jsem na to pak koukal inpou (nebo istou? Už nevím) , tak zaregistrována nebyla.
Jaris330D
#3849 Příspěvek od Jaris330D »
Jak zjistis Inpou, ze je registrovana. Ja tam mam jen povel registrovat a nic jineho.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#3850 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
ISTA to ukazuje. Jsou tam km a datum.
horan
Klubové ID: 4040
#3851 Příspěvek od horan »
Tak jo. Už víme, že to byla ista :lol:
Nadzi
#3852 Příspěvek od Nadzi »
Takže batéria sa nakodovala a zaregistrovala a spravila sa diagnostika.
Spravili sa aj reset adaptácii motora a prevodovky.
Chcel som sa spýtať ľudí ako vám radila prevodovka ešte kým ste ju nemali aktualizovanu?
Po resete adaptácii prevodovka radi hladsie než predtým ale taktiež pri podradeni zo 4 na tretí stupeň podradi inak. Nekopne ale podradi tak ostrejšie ako keď idete na 1 stupeň do 20km/h a pustite plynový pedal.
Deje sa to ale iba keď idem na 4 stupeň a plachtim. Pri brzdení až na nulu sa to nedeje.
soukupadam
#3853 Příspěvek od soukupadam »
Čau, kupoval jste někdo blinkry? Jakou značku? Díky
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#3854 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Z vlastní zkušenosti nejlíp originál. DEPO musíš vybrousit, abys tam dostal žárovku, další čínu netuším. Ale nerosí se, po půl roce stále nežloutne, tak nějak to funguje no.
soukupadam
#3855 Příspěvek od soukupadam »
Čau, nesvítí mě třetí brzdové světlo. Stává se, že to zdechne nebo v čem bejvá problém díky?
Nadzi
#3856 Příspěvek od Nadzi »
Zdravim ludia. Za ako dlho vam zacne kurit auto po studenom starte??? ja prejdem aj 5KM a auto stale nekuri. Ci to tak ma byt alebo je niekde problem.
PetoK
#3857 Příspěvek od PetoK »
Nuz porozmyslaj, ci majitel 7er ma mrznut... :lol: :lol: :lol:
Mas vobec funkcne webasto ?
Nadzi
#3858 Příspěvek od Nadzi »
Te e sedma kúri okamžite po naštartovaní?
Mne diagnostika ktorá bola robená včera ukazuje pomocné čerpadlo aux neviem co bolo to po anglicky. A neviem ci ho správne zapinam
Ale zaujíma ma kedy vám začne kúriť sedma keď nezapinate webasto.
xaler
#3859 Příspěvek od xaler »
Mě to netopí vůbec, ale to sem nepatří. Vedle motoru na straně řidiče je přídavný elektrický čerpadlo, když na něj sáhneš a poběží tak ucítíš slabé vibrace. Občas odejde, nebo dělá i horší věci. Vedle toho čerpadla jsou dva elektroventily co ti pouští vodu do topení. Jestli jsou původní tak budou zarostlý a zničený.
Jestli máš inpu tak tohle jde diagnostikovat.
Nadzi
#3860 Příspěvek od Nadzi »
mne kuri a velmi dobre ale az po chvili. teraz ked je zima tak nekolik kilometru ide studensi vzduch
k comu je to pomocne cerpadlo AUX? ono sa ma tocit hned po zapnuti kurenia alebo az po zapnuti webasta?
