Co místo rezervy ?
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Co místo rezervy ?
Kdo nejezdíte na runflatech - jak máte posichrovaný případný defekt pneu?
Nějaký sprej s kompresůrkem?
Nebo nějakou dojezdovou rezervu?
Já jsem si před časem koupil dojezdovku...byla snad z e60...ale nedostal jsem to přes třmeny předních brzd....takže to s sebou ani nevozím....
Máte někdo nějaký ideálně ověřený sprej nebo ještě lépe nějakou dojezdovku, která bude pasovat na ty naše auta?
starML
- Klubové ID: 659
Re: Co místo rezervy ?
Dojezdová kola tady https://www.dojezdova-kola.cz/dojezdova ... -kola-bmw/
Dojezdové sady tady https://search.seznam.cz/search?q=dojez ... 1K2J-ZYLku
Obojí je špatné, dojezdové kolo zabírá místo, kompresorek z opravné sady je třeba někdy v klidu vyzkoušet a ta lepící hmota nezalepí velké poškození. Někdy je ta láhev s lepící hmotou pod tlakem, ale musíš věřit, že ten tlak tam je, až to budeš potřebovat. Někdy se k vytlačení lepidla z láhve použije ten kompresůrek.
Příklad použití :
1. Hadici z láhve s lepící hmotou našroubujete na ventilek poškozené pneumatiky.
2. Hadici kompresoru našroubujete na láhev s lepící hmotou.
3. Kompresor zapojte do zásuvky 12 V a zapněte vypínač, kompresor vytlačí lepící náplň z láhve do pneumatiky.
4. Po 10 minutách můžete pokračovat sníženou rychlostí (do 80 km/h) do nejbližšího servisu.
A v tom servisu budou strašně nadávat, protože to lepidlo musí z disku a z vnitřku pneu vyčistit a fakt to jde blbě.
Takže vozím tu dojezdovou sadu pro případ nouze. V případě defektu bych volal to číslo ze "zelené karty", aby mi poslali odtahovku do značkového servisu - mám to jako připojištění.
Příklad použití :
Gerchan
- Klubové ID: 3552
No právě....co jsem koukal na takové ty zalepovací spreje, tak tam píšou, že do max.šíře pneu 195mm....ty sady s kompresůrkem už to asi dokážou nafoukat, ale stejně člověk musí doufat, že díra nebude velká a to lepidlo to dokáže zalepit...
Jsem si právě myslel, že nejlepší bude ta dojezdová rezerva...tak jsem si koupil 125/80 R17 (stejný rozměr jaký pro e63 nabízí i ten web dojezdova-kola.cz) a nepasuje to...na přední kolo tomu vadí třmen...zadní jsem už ani nezkoušel....
To připojištění by nemuselo být špatné....pokud tam člověk nebude čekat 2 hodiny....třeba někde na jižní spojce
Ještě mě napadá....jsou ty runflat pneu fakt tak špatný? Teď mám na autě nonrunflat....ale když bych dal runflat - poznám to vůbec...?
Pavel 528
Ano,runflaty jsou katastrofa,taky jsem je mel na 6er a po vymene za normalni Falkeny je to o 30procent mene uskakane a neni to tak tvrde...
No a taky rezervu nemam
Proste jedine odtah....nemam tam ani hever a klic
martin440
- Klubové ID: 4106
já bych to asi řešil opravnou sadou.... pokud neni díra velká , v pohodě se to udělá zvenku na autě ...
zddan01
- Klubové ID: 3925
opravnou sadu mám od BMW (aby to bylo pěkný
), ještě asistenci přes pojištění
http://bmwfans.info/parts-catalog/E64/E ... ility_set/
divim se, že 17" tam nejde, origo kola byly právě i 17", i pro 550i existuje 17" dojezdový kolo
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... eel_black/
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Co vím tak spousta dojezdových kol je jen pro zadní nápravu. Takže když píchneš předek, musíš nejdřív sundat kolo ze zadku, dát tam dojezdové a to ze zadu dát na předek ...
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Ty jo...tak takováhle rošáda by mě nenapadla !
Ale řešení to je...zkusim tu svojí dojezdovku, jestli pasuje na zadek...
cheater
Naposledy upravil(a) cheater dne ned 21.11.2021 18:24, celkem upraveno 1 x.
zddan01
- Klubové ID: 3925
a když píchneš přední na X6, která má zadní středovou díru menší než přední?
desmosedici-rr
- Klubové ID: 4073
https://www.alza.cz/auto/opravna-sada-n ... 6wQAvD_BwE
tohle a kopresor co je v origo lepící sadě by mělo stačit
E61 N62TU
Vrablik
- Klubové ID: 2173
Dojezdovka musí normálně pasovat dopředu, žádný přehazování kol na cestě
to Gerchan - potřebuješ akorát 17" s menším ET, tuhle co máš má ET32 ideál pro E46 a jiné. Dojezdovku s ET18 tam normálně dáš, ideálně s rozměrem pneu 135/80/17 nebo 135/90/17.
U X6 je na dojezdovce rovnou díra 74,1 aby pasovala na obě nápravy, když tam odborníci v Bmw vymysleli takovou specialitu (rozdílný středovky)
otec se tento rok vracel s 6er z Chorvatska na dojezdovce (blbě píchlá guma na kraji kordu), nějakých 550km a dojel do ČR. Nakonec byl rád za to že ji tam má
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Tak mohu potvrdit slova Vráblíkova - 135/80 R17 et18 (rezerva z e60) tam pasuje.
Sehnal jsem i s tou polystyrenovou výplní s heverem a klíčem. Ještě koupím ten fusak a bude to.
stepan001
stepan001
Vrablik
- Klubové ID: 2173
je to jak tramvaj
, ale učel to splní...
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Ten Contiseal je zajímavá věc....to jsem neznal....ale co jsem v rychlosti koukal, tak 275/40 R19 contiseal nedělají....
cheater
Naposledy upravil(a) cheater dne ned 21.11.2021 18:25, celkem upraveno 1 x.
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Dělá to i Pirelli, na předku je mám, ale když jsem to viděl, tak bych se na to moc nespoléhal. Prostě zaplacená asistence a hotovo. Cokoliv dělat někde na silnici je oser.
