Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
horan
Klubové ID: 4040
Re: Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
#12321 Příspěvek od horan »
Řekl bych, že to bude 1.dubna
xaler
#12322 Příspěvek od xaler »
To co vidíš na obrázku je po výmazu a opětovném načtení. Je to divný.
Filozof
Klubové ID: 1044
#12323 Příspěvek od Filozof »
chyba systémového času je co ? To už tam je dlouho ?
Čidla se neměnila a jsou původní obě ?
Jak se to zahřeje tak už to funguje nebo je tam cítit obrovský propad výkonu i potom a hádání válců. ?
Bez těch čidel se mi nechce moc věřit že by to jelo normálně.
xaler
#12324 Příspěvek od xaler »
Chyba systémového času jsou airbagy. Když něco děláš se systémem airbagů tak je musíš přes diagnostiku synchronizovat. Podle mě to je kvůli načasování jak se nafukují v případě nárazu. Nevyletí všechny naráz, ale podle místa nárazu se nafukují postupně se zpožděním v řádu milisekund. Všechny chyby jsou airbagy a ty dvě nové jsou ty čidla na vačkách. Nic jsem neměnil a přestaly fungovat.
Bez těch čidel to jede mizerně a po několika minutách to rozsvítí i kontrolku motoru, jinak se mi rozsvicí tak každých 100 kilometrů. To auto jelo na hovno, ale tohle je fakt krize, nechce se odlepit z místa na křižovatkách.
Filozof
Klubové ID: 1044
#12325 Příspěvek od Filozof »
EDIT:
Jarax tvrdí, že málokdo to dělá poprvé dobře a přetěsnění ventil víka je prostě problém jej umístit tak jak má být, a kdo to nezná špatně to nasadí jako ty a teče pak olej a vačky jsou posunuty a hlásí to obě čidla.
Jsou tam speciální dorazy a do toho trubičky kolem svíček a vše musíš dát dobře jinak je problém a kdo to nezná tak to vždy udělá blbě.
A airbagy by měli jít nakodovat ale to není teď důležité.
prosím jen reprodukuji slova odborníka.
Díky Jardo.
inspi1981
#12326 Příspěvek od inspi1981 »
Taky jsem měl ventildekle dole
protože jsem měnil gufera na ventilech a světe div se, nic neteče. Jo a samozřejmě to jde udělat na autě. Nic mě neteče, tak proč bych vytahoval motor
Jo a beton jsem taky vezl, ale už tam mám měchy, takže cajk
kurevtor
#12327 Příspěvek od kurevtor »
First line support E66 Filozof s přítelem na telefonu :smich:
Počkat počkat počkat. Tak si to ujasněme. Chceš nám tady Filozofe tvrdit, že přetěsnit víko na N62 neni prdel a jen tak? Že se musí dbát na přesnou aretaci vaček a že to bez zkušeností nebo supervize nedá nikdo ač sebešikovnější na první dobrou? Tomu má pan Xaler věřit? :lol: Když tomu pan Xaler nevěřil doteď tak proč by měl teď otáčet? :lol:
Přečidlovaná V8 v kombinaci s vanosem: každej normální člověk na to poprvý nebude hrabat sám stylem pokus omyl nějak to seskládam. Ale samozřejmě je to chyba automobilky, že to takhle blbě udělali.
Jaris330D
#12328 Příspěvek od Jaris330D »
Me to ceka taky, jak gufera, tak trubicky u svicek. Sice mam pretesneny motor, ale tyhle veci se jaksi nedelaly.
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#12329 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
inspi1981
kůůrwa , když to vidim , tak mi je mdlo.... :lol: ta aretační sada? tu máš vlastní ?
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
horan
Klubové ID: 4040
#12330 Příspěvek od horan »
Mě z toho taky neteče. Já si ho teda vyndal (motor), protože jsem toho dělal víc.
inspi1981
#12331 Příspěvek od inspi1981 »
martin440 píše:inspi1981
To neni aretační sada, ale přípravek pro výměnu gufer ventilů bez demontáže vaček.
Já jsem si ji koupil, přípravek na rozvody mám taky
matiz
Klubové ID: 3204
#12332 Příspěvek od matiz »
Ja jsem menil cely motor a taky mne nic netece -)))
horan
Klubové ID: 4040
#12333 Příspěvek od horan »
Matiz taky dobrá volba, ale kolik motoru je takových? Moc ne e.
matiz
Klubové ID: 3204
#12334 Příspěvek od matiz »
Nooo, jednou chcat zacne. Mel 170k km nahrcenych, nebylo treba to nejak lamat pres koleno a rvat do toho prachy horem dolem.
Jaris330D
#12335 Příspěvek od Jaris330D »
Jen doplnim, ze muj je pretesneny cca 9 let a zatim drzi, az na ty 2 veci, ktere se nedelaly. A gufera s trubkama pro svicky se nemenily, protoze se v te dobe ani netusilo, ze na to ty motory trpi. Holt ten muj byl jeden z prvnich.
xaler
#12336 Příspěvek od xaler »
Děkuji Jaraxovi za rady, vždycky mi poradil, bohužel mám křivá víka ventilů.
Jaris330D
#12337 Příspěvek od Jaris330D »
Xalere, Jarax se pta, jak si zjistil, ze jsou kriva vika? Zkousel si je polozit na rovny podklad? Mas to nafotit.
Jaris330D
#12339 Příspěvek od Jaris330D »
Jen pro info. Tu sedmu za 2500 Eur, co vynechaval valec nakonec privezl David Kosinka na dily. :lol:
JohnyB
#12340 Příspěvek od JohnyB »
a ja se mu ani nedivim.
