Ne. Dálkový start je stand klima. Jsou to dvě rozdílný věci. Lze to ale nakódovat na tlačítko webasta. Takže můžeš mít jakýkoliv ovladač. Tzn. jednotlačítko a samozřejmě i dvou.ettore píše:Dálkový start je funkce, že pomoci ovladače nastartuji motor nebo tim myslíte webasto ?
	Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
Re: Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
Nepleteš dvě věci náhodou?kurevtor píše:Dálkovej start za vosum bude něco z třetí ruky, když jenom klíč stál osmičku v CarTecu asi 4 roky zpátky, ne? Kdyby byl bez CA tak stál jen bůra
- soukupadam
Ovladac s vetrakem a vlockou stoji 8. Jestli to jde i na ten obyc od webasta za 3, tak dobry.
Ale ked prerobis ten klasicky ovladac tak potom ti nejde na idlakove uz webasto nie?myslel som ze kolko stoji normalne ovladac a robota ked chces mat aj aj.,...ta pandora stoji nejako 600-900eur inak
Pokud chceš aby fungovalo oboje, tak potřebuješ samozřejmě dvoutlačítko.
						- soukupadam
No tak to se tu ale bavíme o hovně. Protože mít sice dálkovej start,ale zároveň přijít o webasto to je strašnej bastl. To je jako dodělat dozadu roletky, ale už mi nepůjdou otevírat okna.
Jo no, každej má ve svým autě webasto.
Tak ještě jednou. Je potřeba jakýkoliv ovladač pro E65 nebo RR, z E60, E70 i když vypadá stejně nefunguje, samozřejme že ten s jednou funkcí použije ten, kdo bud nemá webasto a tudíž by mu byl ten dvojity k ničemu, nebo ten, kdo webasto nevyužívá a nebo ten, kdo webasto nakóduje jako příhřev, nastartuje motor na dálku standklimou a k tomu se mu v zimě samo zapne webasto. Kdo chce obojí, tak si koupí nový dvojitý ovladač, jelikož ten starší je velice blbě sehnatelný. Starší ovladače jsou kolem dvojky trojky viz odkaz, nové jsou cca 6,5k, k tomu zapojení standklimy a kodování (např u jaraxe 2,5k). Už chápeme?
- soukupadam
Však jo. Ovladač stojí 8k, když to chceš bastlit 3k.
To nový těsnění je horší než to starý, budu tam muset dát ty původní. Přitom Febi Bilstein je taky dobrá značka.
Febi Bilstein je překupník. To může být klidně shit bohužel. Osobně se této značce naopak vyhýbám.
Pokud chcete dalkovy start u predfaceliftu, tak musite mit i z faceliftu CAS ne? Nebo si to pletu jenom u FLA?
Podmazat, jestli dobře chápu tak starý těsnění oblitý silikonem vyměnit za nový a oblejt ho silikonem aby to těsnilo.
Tak těsnění má být takový, aby tam ten silikon nemusel být vůbec.
Jak Ti to jezdí? Furt to píská nebo tohle už vyřešeno?
				martin440
 - Klubové ID: 4106
nejezdí...potratil matičku a patlá se se silikonemPajk85 píše:Tak těsnění má být takový, aby tam ten silikon nemusel být vůbec.
				martin440
 - Klubové ID: 4106
namasti to těsnění olejem, a řádně ho utři bavlnou aby bylo jen lesklý ...nikdy se nedává na sucho, a máš klid .....xaler píše:Podmazat, jestli dobře chápu tak starý těsnění oblitý silikonem vyměnit za nový a oblejt ho silikonem aby to těsnilo.
				martin440
 - Klubové ID: 4106
to máš asi pravdu ....páč bylo to dobrý a loni už sem se taky spálil ....už to nechci vidět jak je tam febi......Pajk85 píše:Febi Bilstein je překupník. To může být klidně shit bohužel. Osobně se této značce naopak vyhýbám.
Nejezdí membrány nový, hadice, těsnění deklů a je to jako bych ty peníze hodil do kanálu, prostě nula bodů. Napral jsem tam půl tuby silikonu tak uvidím ráno.
Dojde zítra i na montážní pěnu? Sledujte s námi další díl reality show : Dojížděč radí, pátrá, opravuje
Xaler tzv klasicky opravovani pokus omyl
				matiz
 - Klubové ID: 3204
spis omyl, omyl, omyl, omyl....
