Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
#11861 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
ettore píše:Dálkový start je funkce, že pomoci ovladače nastartuji motor nebo tim myslíte webasto ?
Ne. Dálkový start je stand klima. Jsou to dvě rozdílný věci. Lze to ale nakódovat na tlačítko webasta. Takže můžeš mít jakýkoliv ovladač. Tzn. jednotlačítko a samozřejmě i dvou.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#11862 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
kurevtor píše:Dálkovej start za vosum bude něco z třetí ruky, když jenom klíč stál osmičku v CarTecu asi 4 roky zpátky, ne? Kdyby byl bez CA tak stál jen bůra :D
Nepleteš dvě věci náhodou?
soukupadam
#11863 Příspěvek od soukupadam »
Ovladac s vetrakem a vlockou stoji 8. Jestli to jde i na ten obyc od webasta za 3, tak dobry.
Michal595
#11864 Příspěvek od Michal595 »
Ale ked prerobis ten klasicky ovladac tak potom ti nejde na idlakove uz webasto nie?myslel som ze kolko stoji normalne ovladac a robota ked chces mat aj aj.,...ta pandora stoji nejako 600-900eur inak
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#11865 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Pokud chceš aby fungovalo oboje, tak potřebuješ samozřejmě dvoutlačítko.
soukupadam
#11866 Příspěvek od soukupadam »
No tak to se tu ale bavíme o hovně. Protože mít sice dálkovej start,ale zároveň přijít o webasto to je strašnej bastl. To je jako dodělat dozadu roletky, ale už mi nepůjdou otevírat okna.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#11867 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Jo no, každej má ve svým autě webasto. :roll:
Tak ještě jednou. Je potřeba jakýkoliv ovladač pro E65 nebo RR, z E60, E70 i když vypadá stejně nefunguje, samozřejme že ten s jednou funkcí použije ten, kdo bud nemá webasto a tudíž by mu byl ten dvojity k ničemu, nebo ten, kdo webasto nevyužívá a nebo ten, kdo webasto nakóduje jako příhřev, nastartuje motor na dálku standklimou a k tomu se mu v zimě samo zapne webasto. Kdo chce obojí, tak si koupí nový dvojitý ovladač, jelikož ten starší je velice blbě sehnatelný. Starší ovladače jsou kolem dvojky trojky viz odkaz, nové jsou cca 6,5k, k tomu zapojení standklimy a kodování (např u jaraxe 2,5k). Už chápeme?
soukupadam
#11868 Příspěvek od soukupadam »
Však jo. Ovladač stojí 8k, když to chceš bastlit 3k.
xaler
#11869 Příspěvek od xaler »
To nový těsnění je horší než to starý, budu tam muset dát ty původní. Přitom Febi Bilstein je taky dobrá značka.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#11870 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Febi Bilstein je překupník. To může být klidně shit bohužel. Osobně se této značce naopak vyhýbám.
Jaris330D
#11871 Příspěvek od Jaris330D »
Pokud chcete dalkovy start u predfaceliftu, tak musite mit i z faceliftu CAS ne? Nebo si to pletu jenom u FLA?
xaler
#11872 Příspěvek od xaler »
Podmazat, jestli dobře chápu tak starý těsnění oblitý silikonem vyměnit za nový a oblejt ho silikonem aby to těsnilo.
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#11873 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Tak těsnění má být takový, aby tam ten silikon nemusel být vůbec.
Jak Ti to jezdí? Furt to píská nebo tohle už vyřešeno?
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#11874 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
Pajk85 píše:Tak těsnění má být takový, aby tam ten silikon nemusel být vůbec.
nejezdí...potratil matičku a patlá se se silikonem :D měl dát mamuta ten je sichr :smich: to znáš ne ??? ...sorry já musel ..tady na svini nenarazíš :D
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
Klubové ID: 4106
#11875 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
xaler píše:Podmazat, jestli dobře chápu tak starý těsnění oblitý silikonem vyměnit za nový a oblejt ho silikonem aby to těsnilo.
namasti to těsnění olejem, a řádně ho utři bavlnou aby bylo jen lesklý ...nikdy se nedává na sucho, a máš klid ..... ;)
Klubové ID: 4106
#11876 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
Pajk85 píše:Febi Bilstein je překupník. To může být klidně shit bohužel. Osobně se této značce naopak vyhýbám.
to máš asi pravdu ....páč bylo to dobrý a loni už sem se taky spálil ....už to nechci vidět jak je tam febi......
xaler
#11877 Příspěvek od xaler »
Nejezdí membrány nový, hadice, těsnění deklů a je to jako bych ty peníze hodil do kanálu, prostě nula bodů. Napral jsem tam půl tuby silikonu tak uvidím ráno.
ettore
#11878 Příspěvek od ettore »
Dojde zítra i na montážní pěnu? Sledujte s námi další díl reality show : Dojížděč radí, pátrá, opravuje :lol: :lol:
eZm
#11879 Příspěvek od eZm »
Xaler tzv klasicky opravovani pokus omyl
matiz
Klubové ID: 3204
#11880 Příspěvek od matiz »
spis omyl, omyl, omyl, omyl....
