Problémy E38
Filozof
- Klubové ID: 1044
Re: Problémy E38
Spíše počítej že ti to dá jen nějakejch 15-20koní a nějakej krouták ale nic extra.
Kluci co tady ladí auta na drifty používají starej dobrej 3litr z e38 a ten foukají kolem 430-470hp. Akorát je to jiná cenová hladina.
Snížení hlavy když se dělalo tak pak ještě ideální odladit jednotku u někoho ale bude to chtít asi víc než jen hlavu. Ostrá vačka, sání, atd. At to je poznat.
Ale bude to něco stát.
Pokud by to byl projekt tak asi má smysl udělat více dílů k tomu upravených at vyždímeš co nejvíce a postupně to auto celé udělat co se týče motoru a brzd a podvozku i výfuk udělá dost navíc originál e38 je těžký takže i ten se dá poskládat jinak ... a hned máš dalších 15-20hp+ navíc.
PERFEKT měl kompressor ale nikdy neposkytnul žádné data .... zrychlení a maximálku atd. Prý to jelo líp jak 745i asi jak 750i e65 ... když to srovnával.
Zvážil bych přivstřikování vody/ethanol.
Mělo by to trochu i chladit motor zároveň a ještě zvyšovat výkon i krouták docela slušně. A nemusí to být jen turbo motor. Zkus to prostudovat zda by to pro tebe bylo.
https://www.youtube.com/watch?v=PhShcJZ3JAk
https://www.snowperformance.eu/snow-catalogue2015.pdf
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
No já bych řekl že to bude víc jak 20koni protože tohle není cipovani. A určitě bych neřekl že perfekt měl jen o 20koni víc. Ono srovnat e38 740 a e65 745 je skoro stejný výkon rozdíl bych řekl že člověk pozná až pokud srovná e38 740 a e65 745d
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
Řešil už někdo problém samovolného vypínaní tempomatu? Občas se mi to stane a nevím proč a diagnostika je taky v pohodě. Stačí vypnout motor a zase ho nahodit a je vše zase ok. Vodu v elektru nikde nemám a pojistky jsou taky v pohodě.
martin440
- Klubové ID: 4106
Re: Problémy E38
možná bych se kouknul na 1-brzdovej spínač... stačí ťuk.... a vypne ...pak asi kabeláž ..muže někde bejt vyšší přechodovej odpor ... možná i samotná páčka..ale to spíš nee .... šel bych po tom spínači ....mimochodem, ani nevím , jestli je mechanickej, nebo optika.....nebo magnetickej ??? a pod
ale ten vypíná první tempomat ...a pokud máš "adaptabilní" s radarem na hlídání vzdálenosti , tak to je další možnost....
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
Acc v e38 nemám. Vypne se mi to normálně když jedu a nebrzdim. Vzpomněl jsem si že občas to vypne když dlouho přidávám rychlost na volantu. Za celý rok se mi to zatím stalo jen 3x ale raději bych to vyřešil.
martin440
- Klubové ID: 4106
Re: Problémy E38
aha ... pak na to mužou mít vliv...data z čidel abs .... částečnej ať už skutečnej, nebo domělej prokluz, či chvilkový vynechání....
Don
- Klubové ID: 1990
Re: Problémy E38
vetsinou abs jednotky, nekdy se i rozsviti oranzovy trojuhelnik, kdyz uz je to hodne v pr
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
Čidla na kolech origo BMW nové a jednotka by měla bejt ok. Jak se třeba ještě projevuje špatná jednotka? Kontrolka trakce nesvítí ani nebliká
Don
- Klubové ID: 1990
Re: Problémy E38
prave ta jednotka ok nebyva
martin440
- Klubové ID: 4106
Re: Problémy E38
zkus jí přehodit ta 100% ok , ale když říkáš jednou za čas , tak to asi nemá smysl...PRAHAV8 píše:Čidla na kolech origo BMW nové a jednotka by měla bejt ok. Jak se třeba ještě projevuje špatná jednotka? Kontrolka trakce nesvítí ani nebliká
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Re: Problémy E38
Jednotku mám před cca 10lety novou takže bych řekl že nebude problém v ní. Už jsem jí chtěl nechat repasovat ale byla mi vrácena že je OK
