Olej zadního diferáku F15
PaPe Bawo
Klubové ID: 3993
#1 Příspěvek od PaPe Bawo »
Čau borci, chci měnit olej v zadním difu, je nějaká záludnost, co mě může potkat? Vidím to jen tak, že vypušťákem ven a kontrolním otvorem naplnit, ne? Kolik by tam mělo být oleja? U předku stejný postup? Děkuju.
Lukas40
Re: Olej zadního diferáku F15
#2 Příspěvek od Lukas40 »
Ahoj, není se čeho bát vejde tam kolem litru něco přes litr nic složitého to není. Jak v předu tak v zadu je postup stejný vypustit a napustit přes kontrolní šroub, až to teče ven tak je dost.
PaPe Bawo
Klubové ID: 3993
#3 Příspěvek od PaPe Bawo »
Myslel jsem si, ale jistota je gulomet. V autorizáku bych asi nechal ranec. Díky.
Lukas40
#4 Příspěvek od Lukas40 »
Vždycky je lepší se ujistit. V autoři takže by jsi nechal opravdu balík.
PaPe Bawo
Klubové ID: 3993
#5 Příspěvek od PaPe Bawo »
Tak jsem se k výměně oleje v difu dostal až teď, ale koukám jako blázen. Na zadním dif jsou tři výpušťáky a samozřejmě tři kontrolní šrouby. To je tak sofistikovaně rozdělený ? Je všude stejná náplň? Kolik tam toho celkem vejde? Ví někdo pls?
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#6 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
tak to máš qmv diferenciál :)
http://bmwfans.info/parts-catalog/F15/E ... _mounting/
má tři kapsy na dva různý oleje, do každy kapsy se dává předepsaný množství, neplní se až nahoru, na obrázku údaje z tisu
mám ten samej na E71, koupil jsem oleje originál v BMW, jsou doslova a do písmene mastný :lol: nebo místo toho SAF Carbon Mod (900 Kč za 0,5l) někdo dává Syntrax 75W-90
jakou máš motorizaci jen pro zajímavost?
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
PaPe Bawo
Klubové ID: 3993
#7 Příspěvek od PaPe Bawo »
Díky moc za info. Do předního difu máš taky přesnou specifikaci náplně? Našel jsem jen že tam má být hypoidní olej. Jinak motorizace 35i (N55) a velká spokojenost.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#8 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
do předního stejnej jako do prostřední kapsy vzadu, ale koukám že u F15 se tenhle olej liší podle data výroby a - před/po 7/2011 je jinej viz ETK
http://bmwfans.info/parts-catalog/F15/E ... ing/#pos_5
http://bmwfans.info/parts-catalog/F15/E ... ts/#pos_10
