E60 - 170kw sání
fedo01
Klubové ID: 3975
E60 - 170kw sání
#1 Příspěvek od fedo01 »
Zdravím, prosím o radu. Myslel jsem mi netěsní gumicky na sání ale chyba je v ovládání vířivých klapek, teče kolem olej ze sání. Konkretne na mechanizmu který jimi pohybuje. Existuje na to nějaká opravná sada??
Děkuji za tip
ph132008
Re: E60 - 170kw sání
#2 Příspěvek od ph132008 »
horan
Klubové ID: 4040
#3 Příspěvek od horan »
Kdysi jsem to dělal manželce na X3. Buď je možnost celý nový sání, nebo si můžeš koupit ty malinký gufírka a šroubecky a "zrepasovat" to svoje za pár stokorun. Hlavně musíš použít o trošku delší šroubky na osičky klapek, aby si mohl rozklepat konce závitu. Tím zabráníš možnému uvolnění, nasátí motorem a destrukci. Funguje to takhle asi 6let a zatím ani kapka. Když to tam kape, tak to nedělá ani dobře žhavicí jednotce.
ph132008
#4 Příspěvek od ph132008 »
Větší problém než těsnění okolo osiček jsou těsnění okolo celých modulů s klapkou. Ty jen tak vyměnit nejdou a matlat to něčím pro utěsnění je asi trochu prasárna.
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=967125
fedo01
Klubové ID: 3975
#5 Příspěvek od fedo01 »
horan píše:Kdysi jsem to dělal manželce na X3. Buď je možnost celý nový sání, nebo si můžeš koupit ty malinký gufírka a šroubecky a "zrepasovat" to svoje za pár stokorun. Hlavně musíš použít o trošku delší šroubky na osičky klapek, aby si mohl rozklepat konce závitu. Tím zabráníš možnému uvolnění, nasátí motorem a destrukci. Funguje to takhle asi 6let a zatím ani kapka. Když to tam kape, tak to nedělá ani dobře žhavicí jednotce.
A kde jsi sehnal ta mala guferka q delší šroubky(rozměr staci) ???
Děkuji
horan
Klubové ID: 4040
#6 Příspěvek od horan »
To už nedokáži říct. Gufera jsem objednával někde na Slovensku a šroubky v "železářství". Ale je to už fakt dlouho, tak víc nepovím. :oops:
