Zdravím, prosím o radu. Myslel jsem mi netěsní gumicky na sání ale chyba je v ovládání vířivých klapek, teče kolem olej ze sání. Konkretne na mechanizmu který jimi pohybuje. Existuje na to nějaká opravná sada??
Děkuji za tip
E60 - 170kw sání
fedo01
- Klubové ID: 3975
ph132008
horan
- Klubové ID: 4040
Re: E60 - 170kw sání
Kdysi jsem to dělal manželce na X3. Buď je možnost celý nový sání, nebo si můžeš koupit ty malinký gufírka a šroubecky a "zrepasovat" to svoje za pár stokorun. Hlavně musíš použít o trošku delší šroubky na osičky klapek, aby si mohl rozklepat konce závitu. Tím zabráníš možnému uvolnění, nasátí motorem a destrukci. Funguje to takhle asi 6let a zatím ani kapka. Když to tam kape, tak to nedělá ani dobře žhavicí jednotce.
ph132008
Větší problém než těsnění okolo osiček jsou těsnění okolo celých modulů s klapkou. Ty jen tak vyměnit nejdou a matlat to něčím pro utěsnění je asi trochu prasárna.
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=967125
fedo01
- Klubové ID: 3975
A kde jsi sehnal ta mala guferka q delší šroubky(rozměr staci) ???horan píše:Kdysi jsem to dělal manželce na X3. Buď je možnost celý nový sání, nebo si můžeš koupit ty malinký gufírka a šroubecky a "zrepasovat" to svoje za pár stokorun. Hlavně musíš použít o trošku delší šroubky na osičky klapek, aby si mohl rozklepat konce závitu. Tím zabráníš možnému uvolnění, nasátí motorem a destrukci. Funguje to takhle asi 6let a zatím ani kapka. Když to tam kape, tak to nedělá ani dobře žhavicí jednotce.
Děkuji
horan
- Klubové ID: 4040
To už nedokáži říct. Gufera jsem objednával někde na Slovensku a šroubky v "železářství". Ale je to už fakt dlouho, tak víc nepovím.
