Koukám po 5tce rok 2015-2016, s nájezdem do 120tis km. V M-Paketu bez X-drivu (nevyužiju a jen případné problémy navíc) jestli Limo nebo Kombi je mi asi jedno.
Chtěl bych se zeptat na pár dotazů pokud se někdo znalý podělí o zkušenosti...
jak je to se spolehlivostí čtyřválců 520d 140kw nebo 525d a nebo jít do šestiválce 530d?? U nich jsem ale slyšel, že už to nejsou šestiválce jako bývaly.
Dále jak jsou na tom automatické převodovky, čemu se vyhnout nebo na co si dát pozor?
Jak jsou u těchto motorů řešeny rozvody, jestli musí motor ven nebo ne?
A pak jak je na tom cenově servis... neberu brzdy, filtry motorový olej, spíš na kolik vyjdou tozvody cca a výměna oleje v převodovce?
Díky moc za rady
Ještě mám v merku novou a4 2.0tdi 140kw 2016-17, ale tu jedině v manuálu, protože ty s-tronic převodovky jsou průser a od koncernu bych se moc daleko nehnul ...
