naše 6er
zddan01
- Klubové ID: 3925
Re: naše 6er
TCU je, jak píšeš za levou zadní sedačkou, takže tu vyndat a pak to uvidíš, easy
ne přes kufr, tam je zesilovač atd.
Itchythefirst
- Klubové ID: 3915
Re: naše 6er
PDC: Tam se casto lame kabelaz.CernyPetr píše:Tak sem vymenil PDC cidlo, ale neni to cidlem, asi kabelaz nebo jednotka :-/
Koupil sem TCU s bluetooth, rozdelal sem celej kufr, ale jednotka nikde. Menil jste to uz nekdo? Ma byt nekde na panelu za levou zadni sedackou.
TCU: zde: http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=27&t=77581
zddan01
- Klubové ID: 3925
Re: naše 6er
vzpomněl jsem si dneska na bederní opěrku, ale ono nic
a upřímně, možná že nejde hodně dlouho... kouknul jsem pod zadní kryt sedačky, pumpa by měla bejt úplně dole, nevydává žádnej zvuk, nic
předpokládám, že přepínačem to nebude, to by třeba nešel jen nějakej směr, odchází ty pumpy? ok, mohl bych změřit napětí na konektoru a mělo by být jasno, moc se mi chce
EDIT: tak jsem na to kouknul a napětí 0, u spolujezdce, kde to jde, naměřeno; podle wds je před pumpou spínač, ten je ok, prohodil jsem ho s druhou stranou; před ním je seat modul, od kterého do spínače vedou dva dráty, teď už asi bude muset sedačka z auta ven
zddan01
- Klubové ID: 3925
Re: naše 6er
EDIT2: přelomené dráty napájení hned za seat modulem to byly
- Klubové ID: 482
Re: naše 6er
je škoda že to auto tak ojebali
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Re: naše 6er
Tak to se mi líbí....
Ten kryt motoru na 645/545i se mi nikdy moc nelíbil...a normálně na takovýhle tuningy nejsem, ale tady je to super....to jsi nechal potáhnout fólií nebo je to opravdový karbon ?
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Re: naše 6er
Hydrografika a keramický lak
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Re: naše 6er
Vypadá to fakt pěkně.
Jak je to odolné proti třeba vodě - soli? Napadá mě s tím udělat třeba nějaké díly na podvozku - to by mohlo být taky pěkné....
Jak je to pružné? Když koukám na ten "husí krk" na sání - nebude se to tam loupat?
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Re: naše 6er
Ten husí krk je pružný jen v té zvlněné části a tam nikdo dovnitř nevidí. Je to klasický lak, takže odolnost jako cokoliv jiného po laku. Teplotně 130 bez problému. Jinak jako na díly podvozku ... Takhle jak to vidíš tak 10 litrů
cheater
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Re: naše 6er
Ještě mě serou ty díry na uložení tlumičů, takže teď sháním nějaké vhodné záslepky a pak už jsem v motoru hotový. Pak jde na řadu interier
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Re: naše 6er
Jak to vzniká ....
jazet
Re: naše 6er
Tohle je hlavně na efekt, co by si s tím chtěl dělat na podvozku?Gerchan píše:Vypadá to fakt pěkně.
Jak je to odolné proti třeba vodě - soli? Napadá mě s tím udělat třeba nějaké díly na podvozku - to by mohlo být taky pěkné....![]()
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
Re: naše 6er
Tomasis : moc pěkná práce
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Re: naše 6er
Ale pěkný....těším se na fotky až to bude v autě.
Tomasis
- Klubové ID: 3726
Re: naše 6er
No stálo to hodně no
Ale tak nějak jsem vždycky chtěl mít to co nikdo jiný nemá a co jsem zjišťoval, tak by jich mělo být vyrobeno jenom deset. Teď je to na profi čištění a pak se to musí skloubit s montáží androidu, HUD a kamery. No a pak jsem koupil funglovky LCI světla a dal je rozjebat na montáž Led laser
Gerchan
- Klubové ID: 3552
Re: naše 6er
Ty krávo...
Jsem si myslel, že do toho svého auta sypu docela dost peněz, ale teď si tedy připadám hodně méněcenně !
Interiér se mi teda moc líbí....a velká raritka....na fotce to není dobře vidět - máš to i s koženou palubkou?
HUD - budeš dávat i čelní sklo pro HUD určené?
A ty světla...no teda mazec....těším se na výsledek....
Skoro mi to přijde až škoda takové práce a peněz do 645....nebo s motorem taky něco plánuješ?
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Re: naše 6er
Některý věci jsou moc hezký, některý pro mě ne, ale celkově super, žádnej tuzing. Chválím.Tomasis píše:No stálo to hodně noAle tak nějak jsem vždycky chtěl mít to co nikdo jiný nemá a co jsem zjišťoval, tak by jich mělo být vyrobeno jenom deset. Teď je to na profi čištění a pak se to musí skloubit s montáží androidu, HUD a kamery. No a pak jsem koupil funglovky LCI světla a dal je rozjebat na montáž Led laser
