e60 pádla
rendyy
e60 pádla
#1 Příspěvek od rendyy »
Zdravim, hledam inspiraci a radu, na dodelani padel pod volant do e60.
Mam v hlave myslenku ze bych vyrezal do puvodniho m volantu otvory na nejake tlacitka pripadne rovnou padla ktere bych koupil. S uchycenim uz si nejak poradim.
Jde mi o to zda muzu pouzit konektory z multifunkce, tzn misto treba prepinani stanic sipkama na volantu se pichnu na ony padla, a potom zalezi kam draty vedou se navedu k radicce, a napichu se na piny ktere jsou ovladany + a - na volici automatu.
Nechci slyset ze je to kravina, jen nekoho koho neco napada, nebo vi zda je to realne..
Diky
abcent500
Klubové ID: 3807
Re: e60 pádla
#2 Příspěvek od abcent500 »
Muj nazor je, ze nic jineho nez original bude hnus a slatanina. Strc si “nejaka“ padla treba do fabie ale do Bmw patri origos.
rendyy
Re: e60 pádla
#3 Příspěvek od rendyy »
Dobře, polozim otazku jinak, pokud sezenu volant s padly z e60, muzu pouzit vodice multifunkce?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: e60 pádla
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
abcent500 píše:Muj nazor je, ze nic jineho nez original bude hnus a slatanina. Strc si “nejaka“ padla treba do fabie ale do Bmw patri origos.
Právě že pěkně jako pádla vypadají až v Mpower modelech. Ty běžný jsou takový zakrslý plastový tykadýlka, taky mě napadlo že by někdo moh nabízet "sporty" hliníkový/carbon pádla, nejlíp jako BMW Performance díl. Nevim teď jak je to zezadu k volantu přimontěný.
kadli
Re: e60 pádla
#5 Příspěvek od kadli »
Ahoj, dával jsem do své e60 volant z m5. Nelze použít konektor z multifunkce.
kadli
Re: e60 pádla
#6 Příspěvek od kadli »
Je to na straně 12. Kdyžtak pak napíšu podrobnosti.
https://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-a ... ilit=Kadli
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: e60 pádla
#7 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Pěkné, nebo tady nějaký custom z originalu http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... &start=140
To bude nejjednodušší sehnat volant už s pádlama, navíc airbag můžeš použít svůj.
rendyy
Re: e60 pádla
#8 Příspěvek od rendyy »
včers jsem měl shozeny bag, a jsou tam 4 volne konektory, proc by nesli nektere dva pouzit jako konektory pro padla k volici?
kadli
Re: e60 pádla
#9 Příspěvek od kadli »
Tak si to rozeber dále, a zjistíš, že ne. Je tam podvolantový modul a volantový kroužek, který nepřevede více signálu, proto je třeba volantový kroužek, který má 8 pinů. Normální jich má 6, pokud nemáš vyhřívaný volant.
desmosedici-rr
Klubové ID: 4073
Re: e60 pádla
#10 Příspěvek od desmosedici-rr »
tento volant má zespodu tlačítka
E61 N62TU
rendyy
Re: e60 pádla
#11 Příspěvek od rendyy »
kadli píše:Tak si to rozeber dále, a zjistíš, že ne. Je tam podvolantový modul a volantový kroužek, který nepřevede více signálu, proto je třeba volantový kroužek, který má 8 pinů. Normální jich má 6, pokud nemáš vyhřívaný volant.
no dobře, a když vyřadím tlačítko se šipkama na přepínání stanic, tak mužu použit jeho vodiče
rendyy
Re: e60 pádla
#12 Příspěvek od rendyy »
tady borec na e90 měl volné piny vyvedené
https://www.bmw-club.cz/forum-tema/dode ... ant-111138
kadli
Re: e60 pádla
#13 Příspěvek od kadli »
Z jakého roku výroby máš auto? Jestli je to nad 3/2005, tak tam došlo k úpravě kabeláže a volantové řídící jednotky, která už od 3/2005 nebyla ve volantu, ale pod ním. Je tam i jiná kabeláž, ale tam si nejsem jistý, jak to je, jelikož jsem řešil na svém autě do 3/2005, takže to bylo složitější. Musel jsem předělat celou kabeláž ve volantu, protože jsem měl volant novéjší.
rendyy
Re: e60 pádla
#14 Příspěvek od rendyy »
mám 2006, mýdlo, mpaket
rendyy
Re: e60 pádla
#15 Příspěvek od rendyy »
jinak ten plast kolem volantu sundam az po sundani volantu jako takoveho? nejde rozpulit a sundat jen tu spodni cast?
kadli
Re: e60 pádla
#16 Příspěvek od kadli »
Už si to přesně nepamatuji, ale měla by jít sundat s nasazeným volantem, tuším, že je tam ze spoda jeden nebo 2 šroubky.
rendyy
Re: e60 pádla
#17 Příspěvek od rendyy »
no zespoda je právě jeden, ale nevypadalo to že by se ten plast měl rozpůlit...
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: e60 pádla
#18 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Taky troška do mlýna, rozdělání volantu a výměna pádel: https://www.youtube.com/watch?v=JMX5WaYWjgo
Zrovna se teď hrabu ve dvou sport volantech do E60 (ale bez pádel), jelikož chci vyměnit za seriový kormidlo. Přehazoval jsem krycí plasty a měly by jít sundat i na autě. Drží jen na 2x Torx a silou vysunout na čtyřech kolíkách.
Na pádla je tam příprava jen částečně tvarem plastů na kovovou desku, ale náznak díry ani závitový vložky tam nejsou. Asi se to musí řezat podobně jako zde: https://www.youtube.com/watch?v=nmGO67MsmQM
Trochu harakiri, ale zapojit lze zjevně cokoliv: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/610491
Dokonce retrofit na některý modely: https://burgertuning.com/products/bmw-p ... b3ce&_ss=r
rendyy
Re: e60 pádla
#19 Příspěvek od rendyy »
To je přesně ono, jde mi spíš o to jestli u e60 2006 najdu pod volantem ty dva prazdne piny
rendyy
Re: e60 pádla
#20 Příspěvek od rendyy »
Totic píše:.... Drží jen na 2x Torx a silou vysunout na čtyřech kolíkách.....
kde je ten druhý prosimte, našel jsem jen jeden přímo zespod uprostřed
