E90 - Výměna disků z 18" na 19"
adamReznicek
Re: E90 - Výměna disků z 18" na 19"
#21 Příspěvek od adamReznicek »
No ty jsou přesně ony, teda... nejsem si jist, ale vidím spíš tmavě šedé... Je to fakt černá?
Každopádně na to kupé v bílé barvě je to naprostej skvost, nic hezčího jsem neviděl.
Já chci právě černé v lesku, protože mám tu space grey a leský černý lipo.
Hanz
Klubové ID: 6
#22 Příspěvek od Hanz »
Akcelerace je asi jako čip na 30PS, myslím tím rozdíl 5kg rotující neodpružené hmoty (pro méně nadané - nádrž je nerotující odpružená) na kole.
Jestli je to placebo nevím, ale rozdíl při prezutí zimáků R16 na letní široké R18 zná asi každý...
Jinak doporucuju nastudovat tuhle stránku a mrknout jak vypadají hezký R17...
https://support.apexraceparts.com/hc/en ... ment-Guide
adamReznicek
#23 Příspěvek od adamReznicek »
Myslíte si, že ty Style 313 jdou v pohodě přelakovat? Nemám s tím zkušenost, ale chci je nechat zrenovovat a ze stříbrné na černou.
Totic
Klubové ID: 3742
#24 Příspěvek od Totic »
Sám bych to nelakoval. V lakovně by si s tím samozřejmě poradili, ale mě by to bylo líto. Ty čela jsou krásně stříbrně leštěný, takže zas tak nenápadný nebudou. Může je ještě rozzářit pořádnej brzdovej kotouč se třmenama pod nima ..což na 325i bouhužel nemáš, no. :cry: (Proto říkám 19" kola tak na 335i a vejš, ne že by se mi to nelíbilo). Chce to vyzkoušet prostě..
adamReznicek
#25 Příspěvek od adamReznicek »
Mám dokonce 320i 125kw, takže tak... ale prostě líbí se mi to, spíš si to chci zkusit.
Mám právě space grey a černý doplňky, tak proto černý...
Kotouče mám v předu vrtaný, ale chci kupovat někdy během léta tyto + červený třmeny.
Každopádně renovaci a stříkání bych nechal dělat v lakovně... Sám určitě ne.
Jedině, co mě trápí, aby to tam vlezlo... jako... kdybych dal vzadu 255x30, vpředu 225x35... Bez podložek... No snad. Ale mělo by, když to je kompatibilní s E90, ne?
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#26 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Čekni schránku, psal jsem Ti v pátek SZ.
adamReznicek
#27 Příspěvek od adamReznicek »
Jaký je rozdíl mezi Style 313 Mady by Germany BBS a Style 313 Made by Italy? Prý tam vzadu ani není vyraženo BBS.
Každopádně i prý existují kopie Style 313.
Může někdo poslat odkaz?
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#28 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Originály jsou podle mě jen BBS made in Germany. BBS logo tam MUSÍ být, jinak to nejsou originály.
A jsou buď 313 M nebo 313 Performance.
Kopie Performance si myslím že neexistují, to jsem nikdy neviděl.
hansm5
#29 Příspěvek od hansm5 »
Pajk85 píše:Originály jsou podle mě jen BBS made in Germany. BBS logo tam MUSÍ být, jinak to nejsou originály.
i ty italsky jsou origo-pokud to jsou crommodora wheels,delaj i styling m225.
to logo BBS ma jen vyznam,ze je vyrobilo BBS ;)
jinak origo kola maji u rozmeru uvedeno IS,repliky ET
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#30 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
U těch italských máš čoveče pravdu, ono už je to pár let zpět, co jsem svoje 313 kupoval, tak jsem to opomněl... ale nejsou to tedy BBS a dělají pouze a jen 313M... slitina je stejná jak němec, tak ital, zezadu na kolech uvedeno.
O tom, že 225 M jsou italský vím, měl jsem je totiž chviličku taky. Bylo na nich logo BMW a oem číslo, stejně tak jako u italských 313M. Btw tuším jsem snad nikdy repliky 225M neviděl.
adamReznicek
#31 Příspěvek od adamReznicek »
A jaký je rozdíl mezi 313 M a 313 Performance?
Totic
Klubové ID: 3742
#32 Příspěvek od Totic »
Mě by zajímalo jestli jsou kovaný, nebo ne? Mkový kola většinou jsou. V inzercích se to píše jen bych čekal že budou lehčí než se udává.
Aspoň bych nechal tu čelní plochu leštěnou, když půjdou do černa. Narazil jsem, že existujou taky v 18".
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#33 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
adamReznicek píše:A jaký je rozdíl mezi 313 M a 313 Performance?
Performance mají u ventilku nápis “BMW Performance”, Mkový mají u středové díry klasický Mkový logo/nálepku.
adamReznicek
#34 Příspěvek od adamReznicek »
Mám možnost sehnat 313 R19 s předními 225/30 a v zadu 255/30. Je ten předek velkej problém? Kalkulačka píše, že se liší v obvodu o cca 18mm.
Čekal bych, že rozdíl bude v tom, že předek bude víc snížený, ale co jízdní vlastnosti?
Stickler
Klubové ID: 3987
#35 Příspěvek od Stickler »
225/30? Do toho bych osobně našel. Navíc se ti předek nijak nesníží, naopak budeš mít jen větší světlou výšku..
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#36 Příspěvek od vita11 Moderátor »
No přední kolo bude menší, takže předek pujde o něco dolů, čímž se sníží světlá výška a zvětší se tak maximálně mezera mezi kolem a blatníkem. A tím, že bude přední kolo menší, tak se bude rychleji točit a DSC z toho bude mít hlavu v oblacích...
Stickler
Klubové ID: 3987
#37 Příspěvek od Stickler »
Tak, lepší názvosloví :cool2:
adamReznicek
#38 Příspěvek od adamReznicek »
Takže bych musel nejspíš pořídit přední pneu... na 225/35, díky moc :)
Totic
Klubové ID: 3742
#39 Příspěvek od Totic »
adamReznicek píše:Mám možnost sehnat 313 R19 ..
Jsou k mání nakonec nějaký černý? Dokoupit přední správnej rozměr Hankook nebude už problem, aby to pasovalo do sady. A ty šlupky zase nějakej stancer obratem koupí..
adamReznicek
#40 Příspěvek od adamReznicek »
Nakonec z toho sešlo... Týpek inzeroval v top stavu černý 313, ale nakonec poslal video a pravý zadní kolo ucházelo z ráfku... měl to nějaký lepený, ale nepomohlo to, tak jsem se radši na to vykašlal.
