E61 525i m54 problém se saharou
Mar10
Ahoj všem. Nikde jsem nenašel nic, co by mi pomohlo. Problém je, že mi hned po nastartování sepne sahara. Auto se i tak zahřeje, ale i tak mě to štve. Poradí mi někdo čím to může být? Diagnostika neřekla nic. Spíná to čidlo teploty vody? Nebo to spíná jiný čidlo? Napadlo mě, jestli to nespíná nějaký relátko, který by zůstalo připečený? Děkuju za rady
horan
- Klubové ID: 4040
Re: E61 525i m54 problém se saharou
Na diagnostice koukni na teploty čidel, jestli nějaké neukazuje nesmysl.
Klimu máš vyplou?
Jednou jsem toto řešil na mercedesu, kde odešlo tlakové čidlo klimy. Ukazovalo stále cca 30bar i s vypnutou klimou a ventilátor se to snažil pořád uchladit.
Potom to může být špatná jednotka ventilátoru.
Klimu máš vyplou?
Mar10
Je tam víc čidel teploty? Vim jen o tom jednom, co je na hadici. Na teplotu kouknu, jinak klimatizace je vypnutá. Ta jednotka sahary se dá vyměnit samostatně a nebo je součástí sahary? Nikde jsem ji nenašel
Edit: tak čidlo teploty ukazuje dobře
horan
- Klubové ID: 4040
Čidlo teploty máš asi jen jedno.
Koukni na tlak na klimatizaci.
Mar10
Ahoj. Tak naplnění klimatizace nepomohlo. Sahara běží pořád. Nerad bych měnil celou saharu
horan
- Klubové ID: 4040
Já nepsal ať doplníš klimu, ale ať koukneš na tlak. Psal jsem ti to o kousek výš, jak to bylo u toho mercedesu. Nebo to čidlo od klimy odpoj. Tak už asi jen ta Sahara.
Mar10
Zkusím odpojit to čidlo teda. Moje chyba
Mar10
Tak jsem odlojil tlakový čidlo klimatizace a Sahara běží vesele dál.
inspi1981
Odpoj ze sahary tenký ovladaci dratek a zkontroluj co to bude delat pak
Mar10
Teď jsem se k tomu po delší době dostal. Zkoušel jsem rozpinovat ten konektor, ale nějak jsem nepřišel na to jak, takže jsem ty 2 piny propojil drátem, ovládací kabel jsem nepropojil a sahara neběžela. Takže co teď něco tu saharu spíná a netuším co vyměnit. Ještě jsem koukal, že mám prasklý senzor auc nebo jak se to jmenuje. Je to ta krabička na krytu sahary. Může být problém v tom? Nebo čidlo teploty vody? To ale ukazuje reálný hodnoty. Díky
Mar10
Na realoem jsem našel teplotní spínač pro saharu. Mají ho i v autokelly, ale za boha nemůžu najít, kde by měl být. Na potrubí vody je jen čidlo teploty vody, ale ten teplotní spínač ne. Předpokládám teda, že bude někde na motoru, ale nevím kde. Auto kvůli tomu žere docela o dost víc. Řešil už někdo podobný problém? Díky
ACDC
- Klubové ID: 2156
M54 proboha řídí saharu z DME. Jak to může spínat nějaké čidlo, když je to PWM
Mar10
Takže je problém buď v jednotce a nebo v Sahaře. Už jsem předběžně domluvenej s auto elektrikářem.
