Keyless E65
James745
Keyless E65
#1 Příspěvek od James745 »
Zdravím,
chtěl bych poradit jestli už někdo řešil nefunkční keyless klíč na BMW E65. cca 2 měsíce mi fungoval po výměně baterky, ale pak z ničeho nic přestal jít. Dával jsem novou baterku a i tak mi nejde central ani bezklíčové startování. Je pravdou, že mi cca 2x spadl na zem. Teď nevím jestli kouipt nějakou čínu a nechat jen nakodovat a spárovat a nebo jestli vzít orig v BMW.. Popř. jestli je tu někdo umí nový klíč kodovat. Keyless fungovat nemusí, ale chtěl bych aby mi fungoval alespoň centrál. Předem díky
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
Re: Keyless E65
#2 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Jaris330D
Re: Keyless E65
#3 Příspěvek od Jaris330D »
Jestli ti to spadlo, tak muze byt na mikrospinaci studenak. Propajet kontakty. Nebo odpadnout.
James745
Re: Keyless E65
#4 Příspěvek od James745 »
Díky... zkusím si objednat nový obal a tento rozeberu. V klíčku to i chrastí, takže bude něco uvolněného a nebo došlo k nějákámu zkratu. Nejde ani odemknout, zamknout, rozsvítit a kufr také klíčem neotevřu. Dneska zajedu do jedné prodejny, kde dělají klíče a nechám to otestovat jestli vysílá signál. Pak se uvidí...každopádně dám vědět
Jaris330D
Re: Keyless E65
#5 Příspěvek od Jaris330D »
Nic objednavat nemusis, jen se to rozdela a pripaji mikrospinac. Pokud to je mikrospinacem.
James745
Re: Keyless E65
#6 Příspěvek od James745 »
Tak klic je v poradku. Dala se jeste nova baterka a klic vysila. Jenze auto signal nebere. Musi se klic nejak parovat a nebo je v haji nejaky modul co bere central a keyless zaroven? Pres diag nevim kam se podivat. Jedine co mam z inpy na CAS je D904 K CAN leitungsfehler.
James745
Re: Keyless E65
#7 Příspěvek od James745 »
Jinak jeste mam problem se spinaci skrinkou kde mi klic nechce vyjet. Cely mechanismus je jakoby pridreny a ta pruzina nema dostatecnou silu klic vytlacit. Tak jestli to nema spojitost s tim ze mi nejde central a bezklicove startovani. Cca dva mesice vse fungovalo a ze dne na den to prestalo fungovat. Jinak jeste jsem nasel chyby 9C07, 9906 fehler trsp kommunikation, 9909 kein trsp id erkannt.
vlastnemec
Re: Keyless E65
#8 Příspěvek od vlastnemec »
Ahoj inpa Ti neporadí, načti si to istou vyčti chyby a přejdi na jejich řešení, bude tam párování atd.
Plus SZ
matiz
Klubové ID: 3204
Re: Keyless E65
#9 Příspěvek od matiz »
Zapne ten klic kontrolky nebo ne? Jde s nim nastartovat?
James745
Re: Keyless E65
#10 Příspěvek od James745 »
No prave auto nastartovat jde a jezdím s nim. Jen ho zamykam zevnitř a pak jen klíčem dveře u řidiče. Jinak central tím hlavním přepínačem na konzole funguje. Jen ten klíč to nebere. Jako kdyby došlo k nějakému rozparovani.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
Re: Keyless E65
#11 Příspěvek od Itchythefirst »
Immo neni zavisly na kessy, takze nastartujes kdykoli. I v pripade, ze kessy nefunguje...
