x-drive cukání
grancoupe
x-drive cukání
#1 Příspěvek od grancoupe »
Zdravím všechny,
nevíte někdo kolik může být tolerance mm na obvodu mezi přední a zadní pneu aby to necukalo? Mám vzadu 275/35r19 vpředu 245/40r19 dle VTP.
Ve výpočtových tabulkách pneu servisů má být rozdíl 11 mm, já na nových pneu jsem naměřil 25mm. Hankook W320 zimní.
Dle tabulky má ta širší správný obvod ,ale ta přední 245 má delší než má mít (nechápu.. Kolik má výrobce povolenou toleranci?).. širší Korea, užší Hungary výrobce.. Původně tam byli Micheliny, ale každá jiný typ a jiného stáří, tak jsem myslel, že je to tím... Nebylo...
Je ten xdrive opravdu tak citlivý na celkový obvod kola?
musím snad dát požadavek v pneuservise, aby před založením měřili obvody pneu a podle toho nazouvali? i kdyby byla přední a zadní náprava jiná značka ?
Pro úplnost prvně jsem vyměnil přední Micheliny za Hankooky a cukání se pak už jen projevovalo jen při velké akceleraci.. v pneuservise mě řekl, že si mám dát na obě nápravy stejnou značku a budu mít klid , a tak jsem i učinil.. výsledek - zhoršilo se to!!
v pneumatikách už mám 35 tis a k tomu ještě dojebu xdrive. Už nevím kudy kam..
, zítra nebo pozítří jedu do pneu servisu reklamovat ty 245, že nemají správný obvod, tak jsem zvědav kam mě pošlou..
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
Re: x-drive cukání
#2 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Podle mě taky záleží na jak široký ráfek tu pneumatiku nandáš...na širším ráfku se pneumatika trochu roztáhne a tím bude mít menší průměr a tím i obvod než na užším ráfku...
Nedávno se to tu řešilo, jak hodně je ten X-drive citlivý...zkus pohledat...
Jsem rád, že X-drive nepotřebuju... :-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
Re: x-drive cukání
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Všechny 4 disky a pneu stejné je jistota :-)
pavproch
Re: x-drive cukání
#4 Příspěvek od pavproch »
Já s Xdrive (e91) nalítal skoro 300tis km.... uvádí se, že Xdrive "zkousne" rozdíl obvodů/průměrů pneu DO 1%.
Itchythefirst
Klubové ID: 3915
Re: x-drive cukání
#5 Příspěvek od Itchythefirst »
Mam podobnou otazku, ale z malicko odlisneho soudku. Poradi si system pro hlidani tlaku v pneu s jinymi pneu na predni a zadni naprave? Pokud je na jedne naprave jina pneu se stejnym rozmerem (ciselne, realne bude asi rozmer nepatrne jiny), pak to zlobi.
grancoupe
Re: x-drive cukání
#6 Příspěvek od grancoupe »
Gerchan píše:Podle mě taky záleží na jak široký ráfek tu pneumatiku nandáš...na širším ráfku se pneumatika trochu roztáhne a tím bude mít menší průměr a tím i obvod než na užším ráfku...
Mám zadní rafek J 9,5 místo 9, ale zrovna to zadní kolo má obvod jaky má mít..
Přední 8,5 podle V.T.P. a obvod delší o 2,5cm... vidím problém v pneumatice... měl jsem si ověřit u BMW, které pneu jsou vhodné a nejlépe s hvězdou :roll:
grancoupe
Re: x-drive cukání
#7 Příspěvek od grancoupe »
Hanz píše:Všechny 4 disky a pneu stejné je jistota :-)
letní jsem měl 20" každá náprava taky jiný rozměr a nebyl s tím žádný problém... akorát tam byly Dunlopy
CernyPetr
Re: x-drive cukání
#8 Příspěvek od CernyPetr »
Me se to po vymene na zimni kola taky dost zhorsilo, (225/40/18 a 255/35/18 dle TP), tak sem pak vyzkousel ruzny kombinace nahusteni predni a zadni napravy a pomohlo az podhusteni predni na 2 bary a prehusteni zadni na 3,5baru.
Stred predniho kola je ted cca o 1cm niz nez u kola zadniho. Predni kola se tak ted otaci o neco malo rychleji. Nechápu proc, ale v tomto nastaveni to necuka.
