horan
Klubové ID: 4040
#2261 Příspěvek od horan »
Taky si mě napiš až půjde na sál. Beru Shadow line lišty. ;)
matiz
Klubové ID: 3204
#2262 Příspěvek od matiz »
Se stav... Na sal pujde, ale z te narkozy se po transplantaci srdce snad probere, byla by ji asi skoda. To ze zakukal motor, no chuj s nim. Horsi je fakt ze na tom sale prodela i liposukci, protoze si z ni vezmu nejake ty nezajimave drobnosti.
A jeste k baterce, neco odeslo... Co, to jeste nevim. Bere si 300mA. Kupodivu se sam od sebe probral MOST, auto hraje. Pred tim mu nekolik odpojeni nepomohlo... Tim baterku vzdavam minimalne do doby nez opravim ten klidak. Nyni jsem spustil fazi dve, pote co se rozehral jsem vytahl klic, zamknul a uvidime jak na tom bude za dalsich 90 minut. Sance ze se te nadrze nedotknu je pomerne vysoka :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
horan
Klubové ID: 4040
#2263 Příspěvek od horan »
Tak zatím nerozebiras, ne? Nebo máš sapphire lišty na skladě? Jestli se nepletu, tak ta anglan nebyla černá.
Klubové ID: 482
#2264 Příspěvek od JaraX »
matiz píše:Se stav... Na sal pujde, ale z te narkozy se po transplantaci srdce snad probere, byla by ji asi skoda. To ze zakukal motor, no chuj s nim. Horsi je fakt ze na tom sale prodela i liposukci, protoze si z ni vezmu nejake ty nezajimave drobnosti.
hele, ja tu nedavno měl auto co mělo vysokej klidak, asi 0,5 A, měřil jsem jak kokot a nic, nakonec se dala nová baterka a tradá, problem vyřešen, auto se začlo uspavat apod. vše začlo fungovat jak má.
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#2265 Příspěvek od Vanessa_CZ »
hlavne pokud je tam agm a mela 8,5V tak je asi K.O. U tech AGM baterii je problem s napetím ktere se nesmi dostat pod 12,2V tusim. Mel jsem AGM taky ve five a nechal jsem v portu pro diag. bt modul a do rana byla baterka na 10V a z tech se uz neprobrala.
Pokud si tam, ale mel tvrdej kratas a ono se to upalilo tak to muze ted uz brat tech 300mah
Snejk
Klubové ID: 2166
#2266 Příspěvek od Snejk »
agm baterka proti klasicky ca baterce prave tohle hluboky vybiti prezije. normalni baterka je hned mrtva
vlastnemec
#2267 Příspěvek od vlastnemec »
Taky se mi jednou povedlo udělat z exide agm motobaterii pak fungovala až do prodeje auta cca dva roky a podle mě funguje do teď jelikož novej majitel by volal co stím kdyý je tam ta nádrž takže plus další 2,5. Plus ještě jedno video co má Reichert kdy mu cca 1/4 baterky chybí a auto furt startuje.
Klubové ID: 482
#2268 Příspěvek od JaraX »
jj Reichert je boží, mu nestačí že mu to kouří jak fabrika, lítaj z toho ohně, kusy gumy atd. mu z toho musí ještě stříkat kyselina
ricrd1
Klubové ID: 4029
#2269 Příspěvek od ricrd1 »
Potřebuju vozit lyže. Jde na e65 přidělat rakev? Případně na co si dát pozor.
matiz
Klubové ID: 3204
#2270 Příspěvek od matiz »
Tak mila exide je definitivne v klinicke smrti. Pred dvema hodinama jsem ukoncil nabijeni, po dvou hodinach ma uz jen 10,5V coz je vic nez spatne. Cest jeji pamatce. Ta prasiva nadrz mne nemine.
Musi se vymenit i nejake tesneni kdyz odpojim vedeni z te nadrze? Je nutne to potom nechat ocuchat?
Klubové ID: 482
#2271 Příspěvek od JaraX »
- dej tam EK950 a neřeš, ta je nejlepší, občas odejde, ale je to vyjímečné, nebo můžeš můžeš poslechnout pana PetoKa a dát origo BMW :)
- nn žádné těsnění, jen povolíš hadice, složíš, dotáhneš, jak to není gumový spoj, tak to prakticky vždy dobře těsní, stačí očuchat nosem, on ten detektor moc citlivější není, pokud teda nemáš rýmu. ty matice utáhni docela silou.
Klubové ID: 482
#2272 Příspěvek od JaraX »
ricrd1 píše:Potřebuju vozit lyže. Jde na e65 přidělat rakev? Případně na co si dát pozor.
ano, koupí se přičníky, hodí se rakev a nazdar, je to ale hlučny a nekomfortní. skivak je lepší varianta.
matiz
Klubové ID: 3204
#2273 Příspěvek od matiz »
jj, diky... Ani ek950 a origo uz vuuubec ne, to se dava jen do aut ktere si chcem nechat. Bohuzel je to drsne, ale lhat nebudu. Susim tady pana Bosche, myslim ze nadesel jeho cas -)
Jaris330D
#2274 Příspěvek od Jaris330D »
A ono Vam to neodpoji PM. Mne, kdyz to bralo 450 mA, tak mne to odpojil PM a bylo. Posledni dobou jsem mel problem s webastem. Nechtelo mne i dalkove spustit. I kdyz jsem nabil baterku, tak jsem to druhy den nepustil. Tak jsem zkusil znova nabit, zaregistrovat a uz to slape. Ono si to myslelo, ze je to vybity a nepovolilo to pustit webasto. V zime to normalne usina, tak to zatim neresim.
Klubové ID: 482
#2275 Příspěvek od JaraX »
matiz píše:Nemam potrebu si vymyslet a doufam ze se mne da verit ze kdyz napisu ze neco chciplo na mostu tak ze je to pravda.
matiz píše: Kupodivu se sam od sebe probral MOST, auto hraje.
- já ti to říkal, todle není žádná E60 ani E70ka, tady prostě nechcípaj žádny věci nějakym vybitim.
- jak jsi teda řešil tu rezervu v E90?
Klubové ID: 482
#2276 Příspěvek od JaraX »
ettore píše:Matizi, zrovna testuješ jednu z výhod LPG. Tou druhou je píchlá pneu :lol: Držím palce :D
P.S. nešla by vyříznout flexou zespoda? :D
btw jak to budeš řešit u novějších aut, co nebudou mít rezervu? budeš vozit sebou?
ettore
#2277 Příspěvek od ettore »
Járo při mém ročním nájezdu a stavu vozidla to zacne být akutní tak za 15 let :D
Klubové ID: 482
#2278 Příspěvek od JaraX »
tak aspon se ti ta nafta vyplatí s tím nájezdem :)
rezervou bych se vůbec netrápil, to už nemá většina aut.
ettore
#2279 Příspěvek od ettore »
Na rezervu vděčně vzpomínám minulý rok, když jsem poprvé pichl pneu, v neděli... za 10 minut nebylo co řešit :D Járo s naftou jezdim příští měsíc 13 let a za tu dobu jsem provedl jen jednu preventivní opravu u snejka, takže si nemohu ztěžovat.
Klubové ID: 482
#2280 Příspěvek od JaraX »
a kolik jsi najel?
