Mám E60 550i přestavěnou na LPG, jezdím s tím už cca 2 roky
- Nádrž 65 L s mírně zvedlou podlahou.
- Na dálky dám s plnou okolo 500 km
- po městě a okolí (Praha) tankuju kolem 60 litrů nájezd pak 380-400 km
- dlouhodobě po přepočtu cca 6L benzínu na 100 km
(když jezdím na benzin mám tak 12-13 L)
LPG jsem dělal u Vaňka a max spokojenost, všechno hezky zabudované. Z počátku to škubalo, ale problém byl v motoru. Letos jsem udělal generálku motoru (u mistra Snejka), kvůli průsakům oleje a od té doby prakticky není poznat rozdíl benzín vs LPG. Kickdowny, vytáčení do červeného, 200 km/h, vše funguje, žádné vypínání.
Pokud je motor v dobrém stavu a plynař nemá obě ruce levé, tak je plyn dobrá investice.
Jinak k E60/E61 a E65/E66 obecně. Tahle generace aut přinesla řadu inovací, který nemají auta dodnes. Říkám tomu jaderná elektrárna na kolech a prostě se to sere, zejména u pětek, ale i sedmičky umí pozlobit. Tak si ho kup s motorem a výbavou, která ti bude dělat radost. Nekupoval bych to v "látce", bez dynamicu, s obyčejnými sedačkami a malým motorem... to si raději vezmi koncern v dieselu.
